Kominek lub węgiel raczej odpadają, na gaz sieciowy brak perspektyw, mały domek z poddaszem (100 m2 p. uż.) z kotłownią, projekt indywidualny (brak projektu ogrzewania), + przylepiony garaż. Jakie są Wasze opinie nt. wymienionych w tytule nośników. Aha - mała działka.
Pozdrawiam Jacek.
https://forum.murator.pl/topic/24059-gaz-ze-zbiornika-czy-olej/
mam mały domek, ok. 110m2 powierzchni, niepodpiwniczony
wybrałem ogrzewanie gazowe, butla z gazem wkopana w ogródku ok. 2m od domu.
ponadto też mam bardzo małą działkę, tylko 14,5m szerokości!
musisz zdać sobie sprawę, że w przypadku oleju musisz umieścić w kotłowni zbiorniki na ten opał, ale jeżeli masz dużą kotłownię...
butlę z gazem tankujesz raz na rok lub jeszcze rzadziej
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/24059-gaz-ze-zbiornika-czy-olej/#findComment-429154
Ja nastawiałem się początkowo na olej ale zrezygnowałem po sprawdzeniu przepisów i wywiadzie u znajomych, używających oleju.
1 ). w kotłowni w domu możesz umieścić max. zbiornik oleju do 1 m3, a to oznacza kilka tankowań rocznie - większego zabraniają przepisy p-poż.
2 ). Taki zbiornik oleju w kotłowni wymaga albo wykonania jako dwupłaszczowy (drogi) albo obudowania go wanną wychwytującą na wypadek przecieku, o objętości nie mniejszej niż zbiornik, oddzielenia od samego pieca ścianką ogniową nieco wyższą i szerszą niż zbiornik itp itd - kupa kłopotu.
3 ). Większy zbiornik możesz dać w ogródku, ale musisz go albo zakopać albo ocieplić a zimny olej o wiele gorzej płynie niz gaz - są z tym różne kłopoty.
4 ). Palnik olejowy jest nieco tańszy, ale jego konserwacja - czyszczenie z nagaru 1-2 x w roku wychodzi w sumie i kłopotliwiej, i drożej.
5 ). Palnik olejowy pracuje dość głośno a kotłownia nie bardzo nadaje się na suszarnię ze względu na zapach.
6 ). Ceny i oleju i gazu nie są w długim okresie czasu aż tak stabilne, żeby na pewno wyprorokować że jedno z tych paliw zdecydowanie nie będzie się opłacać.
7 ). Adaptacja w wypadku gdyby jednak doprowadzili gaz z rurociągu (u mnie być może za lat 10-20, ale jednak jest to możliwe) na gaz ziemny pieca będzie prostsza.
8 ). Planując w domu i tak kuchenkę gazową a nie wyłącznie elektryczną musiałbym ją podłączyć do gazu z butli i jeździć z butlami do wymiany, co oznacza dodatkowy kłopot i dwa systemy grzewcze naraz, a tak od razu zrobię całą instalację gazową w domu ze skrzynką i jej przepięcie na przyłącze kiedy już przyłącze będzie możliwe wymaga minimum bałaganu w domu.
Dla mnie tyle wystarczyło.
Pozdrawiam - Andrzej (Trach)
https://forum.murator.pl/topic/24059-gaz-ze-zbiornika-czy-olej/#findComment-429177
Gaz z butli jest porównywalny cenowo z energią elektryczną nocną, a jej ceny będą spadać szybciej niż gaz czy olej. Koszt instalacji dużo niższy.
Myślę, że mając gaz zawsze mogę używać ogrzewania elektrycznego w 2-giej taryfie mając odpowiednią moc zamówioną (mały dynamiczny piec akumulacyjny) a w drugą stronę jest trudniej. Wtedy wybór jest większy - a na obniżkę jakichkolwiek cen czegokolwiek w dobie dominacji podatków i akcyz za bardzo bym nie liczył. I tak planuje kuchnię elektryczną i przepływowe ogrzewacze wody ( w sumie moc zamówiona ok 21 kW ) to mogę ją sobie w nocy dowolnie wykorzystywać - lub grzać gazem - kiedy i czym to sobie policzę bo cen nośników naprawdę nie da się przewidzieć. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/24059-gaz-ze-zbiornika-czy-olej/#findComment-431515
Ja mam domek ok. 120m. kw. Gazu z butli zyżyliśmy 1500l od lipca do lipca. Rok temu po 1,09, teraz po 1.43. Od Shella. Trochę popalaliśmy w kominku wieczorami. Ogrzewanie bylo zaprogramowane zgodnie z godzinami pracy i szkoły. To była nasza pierwsza zima i byliśmy mile zaskoczeni, ze tylko tyle...Nasz piec (dwufunkcyjny junkers ) wisi sobie na ścianie w pom. gosp. prawie nie rzuca się w oczy, a olejowy u znajomych to ho, ho.. Od razu widać, że to kotłownia...Nie żałujemy wyboru.
https://forum.murator.pl/topic/24059-gaz-ze-zbiornika-czy-olej/#findComment-431850
Kotłownia olejowa odrobine drozsza od gazowej.
Gaz w zalezności od podpisanej umowy, odrobine tańszy od oleju.
Rozważ propan-butan z Orlenu, nieco tańszy od propanu.
Generalnie drogie obydwa żródła ogrzewania.
Może jednak ten kominek uwzględnisz ??
https://forum.murator.pl/topic/24059-gaz-ze-zbiornika-czy-olej/#findComment-431876
mam pytanko do wejlantfa, mam podobny domek, napisz ile rocznie cię kosztuje gaz i od jakiego dostawcy...
hmm... w zeszłym tygodniu po raz pierwszy zatankowano mi gaz i niestety nie mogę Ci jeszcze odpowiedzieć na pytanie. Mam jednak znajomego, który przez rok zużył podobno tylko 1600l gazu, ale dogrzewał domek jeszcze kominkiem.
Kupuję gaz z OrlenGazu, pierwsze tankowanie po promocyjnej cenie: 0,99gr/l
https://forum.murator.pl/topic/24059-gaz-ze-zbiornika-czy-olej/#findComment-434209
