qstemp 05.10.2004 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2004 Chodzi o podłoże aby wytrzymało z 10 lat - prosto i tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24060-jak-postawi%C4%87-gara%C5%BC-blaszak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 06.10.2004 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 4 bloczki betonowe, jak chcesz super solidnie to 6u mnie stoi drugi rok na 4 max-ach i nic się nie dzieje pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24060-jak-postawi%C4%87-gara%C5%BC-blaszak/#findComment-428646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 06.10.2004 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 a jak chcesz, zeby ladnie i elegancko bylo - proponuje 4 trylinki Zawierz mojemu 15 letniemu doswiadczeniu - a te dwa zaoszczedzone bloczki lepiej wykorzystac do przywalenia niestarannie przykreconego dachu I jeszcze jedno ...jesli nie masz progu - radze dospawac - drastycznie zwiekszy sztywnosc konstrukcji zibi, chyba nawet lepiej na 4 - na rogach - wtedy rowno osiada i nie bedzie sie bujal na srodkowych podparciach Jezu ..temat - rzeka ...mozna doktorat napisac . Pozdroofki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24060-jak-postawi%C4%87-gara%C5%BC-blaszak/#findComment-429063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 06.10.2004 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 Żeby się nie bujał musi być podparty tylko w 3 miejscach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24060-jak-postawi%C4%87-gara%C5%BC-blaszak/#findComment-429309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcenka 06.10.2004 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 trelinki lub bloczki, najlepiej p 3 szt na stronę (też tak stawiałam i jesk ok) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24060-jak-postawi%C4%87-gara%C5%BC-blaszak/#findComment-429331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 06.10.2004 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 Żeby się nie bujał musi być podparty tylko w 3 miejscach to nie taboret i tak jak Marcenka pisze 3 podparcia na strone przy ok 6m dlugosci to raczej minimum i na pewno nie będzie "klawiszować" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24060-jak-postawi%C4%87-gara%C5%BC-blaszak/#findComment-429353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 06.10.2004 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 Ja postawiłem swój na 4 trelinkach a wewnątrz wylałem chudziaka w którym zatopiłem druty przykręcone do konstrukcji. Stoi już 3 rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24060-jak-postawi%C4%87-gara%C5%BC-blaszak/#findComment-429360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karp 07.10.2004 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 A ja użyłem słupków betonowych z rozebranego płotu. Ułożone wokół obrysu garażu i przykręcone śrubami. Nie odleci:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24060-jak-postawi%C4%87-gara%C5%BC-blaszak/#findComment-429902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 07.10.2004 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 można też przybić do ziemi prętem zbrojeniowym 12 przez usztywnienia boczne. a na podłogę czysty piasek i stare blaty z szalunków zamiast betonu - bedzie łatwiej rozebrać po budowie a i przytulniej gdy podłoga z desek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24060-jak-postawi%C4%87-gara%C5%BC-blaszak/#findComment-429904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qstemp 07.10.2004 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Czy koniecznie trzeba go jakoś przymocować do podłoża żeby nie odfrunął z wiatrem.Pozdrawiam Jacek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24060-jak-postawi%C4%87-gara%C5%BC-blaszak/#findComment-430496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibi2 08.10.2004 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2004 chyba tak. przybijając myślałem troche o wietrze a trochę o dwunogach pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/24060-jak-postawi%C4%87-gara%C5%BC-blaszak/#findComment-430777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
