Czy chcąc zrobić przełącznik schodowy bezpuszkowo instalacja jak na rys. jest ok?
Jeśli łączę między sobą dwa przełączniki to w każdej żyle może być faza- jak użyje zwykłego przewodu do wyjdzie bałagan w kolorach. Czy jest trójzyłowy kabel z innymi kolorami przewodów?
https://forum.murator.pl/topic/240604-pytanie-o-prze%C5%82%C4%85cznik-schodowy/
Witam.
Ta, są takie, ale ... hurtownie nimi nie obracają, bo się nie opłaca. Raczej na zamówienie, a to kosztuje.
Natomiast jest 4-żyłowy z żyłami o barwach
- zielono-żółta
- szara
- brązowa
- czarna
I są to barwy prawidłowe do podłączenia układu schodowego.
https://forum.murator.pl/topic/240604-pytanie-o-prze%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-7566123
Nie mądruj się tak tylko pokaż mi więcej przykładów, bo widze ten to wyjątek
GDzie tu widzisz podłączenie PE do łącznika?
https://www.google.pl/search?q=%C5%82%C4%85cznik+schodowy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjfgaXiwfPcAhXEKlAKHX49BXwQ_AUICigB&biw=1920&bih=943
PE wymagają odbiorniki w I klasie ochronności a nie elementy łączeniowe.
Edytowane przez brencik
https://forum.murator.pl/topic/240604-pytanie-o-prze%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-7566142
Przykład najoczywistszy to taki, że w każdym obwodzie powinien się znaleźć przewód/żyłą przewodu o barwie zielono-żółtej, i tego prawdziwy elektryk się trzyma.
Sprzedawcy zabawek mają to gdzieś !
A wyjątek stwarza regułę, tylko nie każdy o tym wie.
Chłopcze młody, trochę więcej nauki !
https://forum.murator.pl/topic/240604-pytanie-o-prze%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-7566146
moderowano
Żyłę ochronną izolujemy i pozostawiamy luzem, by czekała na elementy, które wymagają jej podłączenia.
Wróć do gimnazjum, może czegoś się nauczysz.
Edytowane przez Tomaszs131
wyzwiska
https://forum.murator.pl/topic/240604-pytanie-o-prze%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-7566151
Po co komu zaizolowany PE? Jaką funkcję on wtedy pełni?
Pełni funkcję rezerwową. Żaden szanujący się elektryk nie będzie pruł ścian, by dołożyć najważniejszy przewód do określonego miejsca.
On już tam jest i czeka.
https://forum.murator.pl/topic/240604-pytanie-o-prze%C5%82%C4%85cznik-schodowy/#findComment-7566195
