Lenart84 17.08.2018 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 (edytowane) Witam Szanownych forumowiczów, 4 dni temu, Wykonawca wywiercił mi studnię głębinową. Cały proces przebiegł bez żadnych problemów. Odwiert został wykonany wiertnicą o średnicy 160 mm, woda pokazał się na gł. ok. 18 m, odwiert na głębokość ok. 41 m. Wykonawca włożył rurę PCV o średnicy 110, odstojnik o długości 3 m (zakorkowany), filtr siatkowy (rura z otworami owinięta siatką), oraz obsypał wszystko żwirem. Następnie została zamontowana pompa głębinowa, która rozpoczęła proces płukania. Od samego początku po włączeniu pompy woda leciała mocno mętna jednak bez żadnych zanieczyszczeń mechanicznych typu piasek (zero ziarenek). Po kilu godzinach woda zaczęła być kryształowa. Pompowanie odbywa się przy pomocy programatora, która włącza i wyłącza pompę o określonych godzinach (np. 30 min pompa wyłączona, 30 minut włączona lub 15 minut OFF, 3 h ON). Teraz PROBLEM: każde włączenie pompy powoduje, iż po ok 30 sekundach woda leci mętna (lecz nie zawiera żadnych zanieczyszczeń typu piasek, glina, itp.) taka popielata i po ok. 1 -3 minutach leci ponownie kryształowa – I TAK ZA KAŻDYM RAZEM. Nie ma znaczenia na ile wyłączę pompę. Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Jakieś sugestie co może być przyczyną? Edytowane 17 Sierpnia 2018 przez Lenart84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240611-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-m%C4%99tna-woda-po-w%C5%82%C4%85czeniu-wody-p%C3%B3%C5%BAniej-kryszta%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundi69 13.04.2022 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2022 Witam, jak poradziłes sobie z tym problemem mam to samo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240611-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-m%C4%99tna-woda-po-w%C5%82%C4%85czeniu-wody-p%C3%B3%C5%BAniej-kryszta%C5%82/#findComment-8001180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 13.04.2022 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2022 a co wyszło w badaniach wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240611-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-m%C4%99tna-woda-po-w%C5%82%C4%85czeniu-wody-p%C3%B3%C5%BAniej-kryszta%C5%82/#findComment-8001188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
