Vendeur 17.08.2018 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 (edytowane) Witam, mam problem z dopasowaniem nowych drzwi do starej, krzywej ościeżnicy (blok z płyty, ościeżnice prawie 40 lat). Przed zakupem mierzyłem, miało pasować. Problem w tym, że zmierzyłem szerokość ościeżnicy na górze i na dole, nie wpadłem na to, że na środku może być inna, ani że ościeżnica ma boczną belkę zrotowaną pionowo, czyli jest obrócona lekko w lewo. W efekcie nowe drzwi wchodzą w nią (w felc) lekko, a potem się blokują, gdyż felc z zewnątrz ma prawidłową średnicę, ale w głębi jest już 2-3 mm węższy. Po pomiarach okazało się, że ościeżnica wewnątrz i w głębi felca ma szerokość dokładnie taką jak drzwi, a nawet minimalnie mniejszą... Straciłem motywację trochę i się załamałem, bo nie wiedziałem co zrobić. Wymiana ościeżnic nie wchodzi w grę. Jedyne rozwiązanie chyba, to przeszlifowanie felcu drzwi o te 2 mm, a potem przesunięcie tyle samo zamka w głąb. Drzwi normalne z marketu, ramiak i płyta MDF + okleina. Ogromna prośba, czy ktoś ma doświadczenie w takich pracach i może mi podpowiedzieć, jak to zrobić skutecznie? Albo jakieś inne pomysły? Z góry bardzo dziękuję! Edytowane 25 Sierpnia 2018 przez Vendeur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240621-dopasowanie-drzwi-wewn-do-krzywej-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 17.08.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2018 Nieduży hebel do drewna(zakładam, że oscieznica jest z drewna) i do dzieła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240621-dopasowanie-drzwi-wewn-do-krzywej-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-7566355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vendeur 18.08.2018 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2018 Nieduży hebel do drewna(zakładam, że oscieznica jest z drewna) i do dzieła. To źle zrozumiałeś, w blokach z płyty drewniane ościeżnice są raczej niespotykane. Jakby była drewniana, to bym nie prosił o pomoc, bo wiadomo, że użyłbym hebla lub czegokolwiek, aby ją zeszlifować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240621-dopasowanie-drzwi-wewn-do-krzywej-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-7566448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sickboy 20.08.2018 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2018 To szlifuj drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240621-dopasowanie-drzwi-wewn-do-krzywej-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-7567008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 20.08.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2018 To źle zrozumiałeś, w blokach z płyty drewniane ościeżnice są raczej niespotykane. Jakby była drewniana, to bym nie prosił o pomoc, bo wiadomo, że użyłbym hebla lub czegokolwiek, aby ją zeszlifować. Cierpliwością i sposobem musisz popracować nad felcem w drzwiach. Hebel może być za "ostry" pozostaje klocek i papier ścierny. Elektronarzędziami możesz nie dotrzeć w głąb felca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240621-dopasowanie-drzwi-wewn-do-krzywej-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-7567027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 25.08.2018 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Zależy ile i w którym miejscu brakuje. Czasem jest zwężenie na ościeżnicy, innym razem to zawiasy są obsadzone za blisko felca i jest za duży luz z ich strony. Ja ratuję się niekiedy młotkiem... ;( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240621-dopasowanie-drzwi-wewn-do-krzywej-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-7568741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 25.08.2018 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Czasem sklepanie ościeżnicy młotkiem przez drewnianą deseczkę pomaga. Lekko można ją naprostować. Druga rzecz to regulacja na zawiasach. Trzecia rzecz jest taka, abyś uciął sobie kawałem deski idealnie na szerokość skrzydła w felcu i przesunął ją od dołu do samej góry ościeżnicy. Zobaczysz dokładnie gdzie Ci zahacza (patrz post Fina - napierdzielaj młotkiem). Inną opcją jest (zależy ile masz miejsca od strony zawiasów) użycie frezarki górnowrzecionowej. Stolarz zrobi Ci to za 20zł jak dowieziesz mu skrzydło. Okleisz od mniej widocznej strony samemu. P.S. napisz jaki to dokładnie model skrzydła to będzie wiadomo o wiele więcej w tej sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240621-dopasowanie-drzwi-wewn-do-krzywej-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-7568787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vendeur 25.08.2018 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2018 Nie wiem co miałby pomóc model drzwi, napisałem, że to zwykłe drzwi z płyty i ramiaka MDF. Szerokość jest standardem. Prostowanie młotkiem ościeżnicy metalowej, która jest przyspawana do zbrojenia w płytach ściennych oraz zalana betonem w środku...? Faktycznie genialny pomysł. Pomijam, że to niewykonalne, to już próbując odgiąć lekko zawiasy poprzez uderzanie w nie młotkiem, spowodowałem, że wszystkie gipsy, które robiłem na około się posypały, do tego pękła ściana nad futryną od strony łazienki, niedawno malowana... Sprawa już załatwiona, za pomocą noża do tapet... Niedługo wrzucę poradnik ze zdjęciami, może komuś się przyda, zarówno przy zwężaniu felca drzwi jak i ogólnie skracaniu drzwi na dole, bo musiałem dodatkowo je uciąć o 5 mm i tym sposobem poszło w niecałą godzinkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240621-dopasowanie-drzwi-wewn-do-krzywej-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-7568808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.08.2018 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Wrzucaj, może komuś się przyda. Jak widzisz po swoich doświadczeniach udzielanie rad bez pełnego przeglądu sytuacji bywa obarczone ryzykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240621-dopasowanie-drzwi-wewn-do-krzywej-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-7569392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 28.08.2018 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Vendeur - ja Ci powiem po co kolega chciał zdjęcia lub model drzwi. Bo przy niektórych drzwiach / seriach masz laminat dawany na około do uszczelki albo do szyby jak tu: https://erkado.pl/technologie/technologia-ramiakowa-stile/ (zdjęcie po prawej - laminat idzie od szyby do szyby czyli tego wcięcia z prawej). Albo masz laminat jak w drzwiach płytowych, gdzie oklejone masz fronty drzwi, a felce to osobny laminat i tam mniej szkoda zdzierać go heblem, nożem czy czym tam sobie poradziłeś. I następnym razem warto podziękować za odzew, bo nikt nie siedzi to za grube dolary i nie pomaga ludziom co zamówili niepasujące skrzydło. Chyba każdy chce poradzić w mądry sposób aby Ci pomóc, a nie udzielić porady dla samej porady - weź kątówkę i liźnij skrzydło. Porada przepyszna jak to co pozostałoby Ci ze skrzydła. Wiec o co mi chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240621-dopasowanie-drzwi-wewn-do-krzywej-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-7569739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 28.08.2018 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 ....I następnym razem warto podziękować za odzew, bo nikt nie siedzi to za grube dolary i nie pomaga ludziom co zamówili niepasujące skrzydło.....czy nie wymagasz za wiele ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240621-dopasowanie-drzwi-wewn-do-krzywej-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-7569791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 03.09.2018 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 Przepraszam już nie będę, a Ty dostajesz karną naklejkę za to, że za późno się odezwałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240621-dopasowanie-drzwi-wewn-do-krzywej-o%C5%9Bcie%C5%BCnicy-prosz%C4%99-o-piln%C4%85-pomoc/#findComment-7572230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
