Witam Wszystkich!
Przy okazji vitotrol 300RF serdeczna prośba o pomoc techniczną odnosnie jego komunikacji z bazą radiową Vitocom 100 LAN1. Po wypięciu z prądu wtyczki kotła oraz wtyczki od stacji dokującej/ładowarki vitotrol na ponad tydzień, okazało się po ponownym włączeniu, że na vitocom świeci cały czas lewa lampka w kolorze czerwonym (stały sygnał czerwony) a vitotrol podczas odpalania WINDOWS CE..... wyswietla komunikat "invalid image". Po wył i ponownym włączeniu kotła lampka na vitocom świeci na zielono tak jak powinna, ale po kilku minutach przechodzi w kolor czerowny. Udalo mi sie uporac z vitotrolem bo w koncy zaladowal WINDOWS CE i pobral ustawienia ogrzewania z kotla dla obiegow grzewczych i dla cieplej wody uzytkowej natomiast probelm czerwonej diody pozostał.
Pomimo operacji typu: restart kotła aby uchwycic sygnal zielony/ przytrzymaniu przycisku na vitocom pomiędzy lampkami prez 4 sekundy kiedy dioda przechodzi w powolne miganie na zielono/włączeniu w vitotrol : ustawienia/konfiguracja/aktywacja RF/ pasek postepu dobiega do konca, dioda swieci ładnie na zielono i ponownie przechodzi za kilka minut w tryb czerwony.
Pomimo tej czerwonej sygnalizacji vitotroll normalnie dziala i komunikuje sie z kotlem (jak zmieniam np temp wody uzytkowej na vitotrol, to zmienia sie na kotle i odwrotnie).
Prosba o info jak zmienic sygnal na zielono. Z gory dziekuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/240628-vitocom-100-lan-1-vitodens-300-w/
Trochę nie do końca rozumiem. Vitotrol 300 i Vitocom to niezależne urządzenia. Vitotrol służy do zmiany parametrów instalacji grzewczej z poziomu pomieszczenia, zaś Vitocom do komunikacji z kotłem przez internet.
Jeżeli na module Vitocom świeci się lampka ciągłym czerwonym światłem to oznacza, że kocioł domaga się konserwacji i tu resetowanie Vitotrola nic nie pomoże bo on niema nic tym wspólnego.
https://forum.murator.pl/topic/240628-vitocom-100-lan-1-vitodens-300-w/#findComment-7566944
Przepraszam najmocniej, jest to baza radiowa, która umozliwia komunikację kocioł-vitotrol. Jest to pierwszy model kotła vitodens 300-W jak pamiętam z 2012 -2013 roku.
To na bazie radiowej świeci się cąły czas kontrolka czerwona (lewa), a vitotroll normalnie komunikuje się z kotłem.
Proszę o informację w tej sprawie. Dziękuję
zenen
https://forum.murator.pl/topic/240628-vitocom-100-lan-1-vitodens-300-w/#findComment-7566961
ciągłe świecenie na czerwono kontrolki oznacza, że jest problem z komunikacją Vitotrol<->baza albo baz<->kocioł ale skoro wszystko działa to ciężko mi coś podpowiedzieć bez diagnozy kotła. A czy na wyświetlaczu kotła nie zgłasza się jakaś usterka?
https://forum.murator.pl/topic/240628-vitocom-100-lan-1-vitodens-300-w/#findComment-7567020
  • 6 months później...
  • 1 year później...
A możesz napisać jak poradziłeś sobie z invalid image na 300rf
Kilka razy rozłączyłem vitotrol wyjmując ręcznie baterie-akumulatory i zaskoczył system ładując Windows itd. Ale to jest coś nie tak z tymi vitotrolami 300RF. Tyle kasy a lipa jak nie wiem. Nawet nie można zaktualizować w nim systemu jak w smartfonach Androida.
https://forum.murator.pl/topic/240628-vitocom-100-lan-1-vitodens-300-w/#findComment-7821664
