Witam, bardzo niepokoi mnie minimalny ruch licznika wody mimo braku odbioru wody. Od dwóćh miesięcy wylane są posadzki, od pół roku nigdzie nie pokazała się woda ale nie daje mi spokoju, że przez dobe licznik podbija o około 50 ml. Czy to normalne? Czy jest to związane ze zmianami ciśnienia w instalacji wodnej? Ruchu nie widać na liczniku ale jak zacząłem sprawdzać odczyty na małych zegarach ( 100ml. 1l, 10l, 100l, ) to na dobe ten najmniejszy przeskakuje o 50 ml.Z góry dziękuję za pomoc, nie daje mi to spokoju a perpektywa kucia posadzki i przebijania się przez podłogówke mnie przeraża.
https://forum.murator.pl/topic/240641-ruch-licznika-mimo-braku-odbioru/
3 razy skoczylo w ciągu okolo 40h, teraz od 24h nie ma ruchu. Zuzycia w dluzszym okresie czasu nie sprawdzalem bo ciagle jest korzystane z wody. Teraz mnie cos tknelo czy nie ma gdzies przeciekow i zaczalem zwracac uwage na to.
https://forum.murator.pl/topic/240641-ruch-licznika-mimo-braku-odbioru/#findComment-7566713
Wszędzie sucho, po takim czasie chyba wyszłaby gdzieś wilgoć gdyby coś w posadzce puściło? Poza tym myśle, że gdyby był wyciek to ubytki występowałyby w podobnym odstępie czasu. Czy może być tak, że zmieniające się cisnienie w sieci powoduje czasem ruch licznika? Mamy bardzo niestabilne ciśnienie, gdy przychodzi wieczorna pora to ledwo woda leci.
https://forum.murator.pl/topic/240641-ruch-licznika-mimo-braku-odbioru/#findComment-7566871
To sa ruchy spowodowane zmianami ciśnienia w instalacji. Wycieku nie ma.
Pewnie spisujesz licznik przy małym ciśnieniu, a odczytujesz jak cisnienie wzrosło. Jeszcze pewnie instalacja na rurach PPR które po wzroscie cisnienia rozszerzaja się.
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/240641-ruch-licznika-mimo-braku-odbioru/#findComment-7566897
Sprawa jest znana od dawna.
BRAK ZAWORA ZWROTNEGO (przeciwskażeniówki) na wejściu lub jest nieszczelny!
Jak ciśnienie wzrasta to licznik liczy.
Jak maleje - nie odlicza bo ma blokadę obrotu wstecz.
W efekcie - kilka skoków ciśnienia i jest wskazanie mimo braku poboru!
Wielkość zależy od pojemności układu wodnego.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/240641-ruch-licznika-mimo-braku-odbioru/#findComment-7567033
Ok Panowie, uspokoiliście mnie. Muszę w takim razie umówić się z hydraulikiem na montaż/wymiane tez przeciwskażeniówki.
Ruchy były tylko w górę, ale teraz po 2 dobach nawet nie drgnęło. Może miałem jeszcze powietrze w przewodach, sam nie wiem grunt. że to nie wyciek.
https://forum.murator.pl/topic/240641-ruch-licznika-mimo-braku-odbioru/#findComment-7567166
