TeDy1989 19.08.2018 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2018 Witam, Tydzień temu została wykonana u mnie studnia z kręgów. Wcześniej został wykonany wykop na ok 3 m głeboki w celu sprawdzenia czy wogóle woda się pojawi. I się pojawiła, zaczęła napływać od razu. Następnego dnia było ok 80 cm wody w wykopie mniej więcej 2.5x2 metry. Podczas kopania udało się trochę ten wykop pogłebić, więc przyjmijmy że ma 3.5m, ale ponieważ napływ wody zrobił się już dość duży (zaczęła lecieć dość silnym strumieniem), z obawy aby się to nie zawaliło przystąpiliśmy od razu do tworzenia studni. I tak: na dno na całej dziury poszedł żwir, dwie przednie łychy koparkoładowarki, więc na dnie może być między 30 - 50 cm żwiru. kolejno agrowłóknina (cały wykop został nią zabezpieczony), dolna podkładka pod kręgi na którą wykorzystano górną pokrywę kręgów fi1200, kręgi fi 1000 x 50cm w ilości 8 szt owinięte agrowłókniną, obsypane żwirem do wysokości bodajże 6 kręgów i zamknięte. Problem polega na tym, że aktualnie po 8-12 godzinach mam napływ rzędu jednego kręga. po 48 godz są zalane 2 kręgi (czyli metr). Nie jestem do końca zadowolony z jej wydajności i planuję wykonać pogłębienie, tzn przez dolny otwór dołożyć jeszcze z metr rury fi400. Ma to jakiś sens? I czy został tu popełniony jakiś błąd? Kilka fotek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240643-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania-studni-z-kr%C4%99g%C3%B3w-dylemat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz665 26.08.2018 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 Według mnie wykonanie jest prawidłowe jeżeli dla ciebie problemem jest to że w studni jest za mało wody to jedyny powód to za mała ilość kręgów innej opcji nie widzę taki masz poziom wód gruntowych. Dołozenie teraz kręgu mniejszej średnicy w dno wykopu będzie wiązało się ze zniszczeniem warstwy żwiru i włókniny która zastosowaleś. Czy taka dokłada nie wpłynie na stabilność kręgów po wyżej i czy nie będzie zamulania tu muszą wypowiedzieć się " studniarze" Studnia jest świeżo zasypana jeżeli nie odpowiada Ci jej głębokość może poprostu wykonać ją ponownie koparka wyciągnie kręgi wkopie się głębiej wtedy poziom wody w studni się powiększy lecz wiąże się to z $$ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240643-poprawno%C5%9B%C4%87-wykonania-studni-z-kr%C4%99g%C3%B3w-dylemat/#findComment-7569088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
