Cześć.
Mam do zrobienia taras (bez zadaszenia) i ścieżkę z łupka. Teren został wykorytowany, pierwsza poszła podbudowa (15-20cm) z kruszywa 0-31, która została zagęszczona. Później na luźnej warstwie ok 5cm podsypki cementowo piaskowej (1:6) układane i dobijane były kamienie. Efekt do tej pory jest bardzo zadowalający :) Testowo wykonany został kawałek ścieżki:
http://i66.tinypic.com/20zz4w6.jpg
Poradźcie proszę:
1) czy technologicznie jest to dobrze zrobione?
2) czym to zafugować, żeby nie wydać majątku na gotowe fugi i żeby po zimie nie popękało? Czytałem o fugowaniu na sucho mieszanką cementu i piasku (1:3) i delikatnym późniejszym zroszeniu wodą. Czy coś takiego się sprawdzi? Nie chcę żeby fuga się roznosiła, więc nic sypkiego nie wchodzi w grę.
3) na ile stabilne powinny być kamienie przy układaniu tą techniką? Często ciężko dobić tak duże nierówne kamienie i jest jeden kamień, który ledwo wyczuwalnie, dosłownie o ułamek milimetra kołysze się. Ściągać go i poprawiać, czy po zafugowaniu ustabilizuje się?
4) czy na krawędzi kamienia od strony ziemi robić opór z betonu, tak jak to jest przy kostce? Tam ziemi już dużo nie dojdzie - będzie głównie kora.
Dzięki za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/240681-taras-i-%C5%9Bcie%C5%BCka-z-%C5%82upka-jak-fugowa%C4%87/
Witaj,
Wykonuje u siebie podobną robotę, jednak ja kleję kamień do betonowej wylewki klejem odkształcalnym. Myślę nad fugą i chyba zdecyduję się na fugę szeroką / max 4 cm wg specyfikacji / firmy Sopro.
U Ciebie podłoże będzie pracowało więc danie super twardej fugi / cement piasek 3:1 / może powodować jej pekanie. Generalnie z tego co się zorientowałem to fuga ma być "miększa " od kamienia. Konieczna jest tez dylatacja co kilka metrów.
Zobacz sobie w internecie na ta fugę sopro , w wersji szarej nie kosztuje majątku, robisz ją w wersji szlamowej to jest rozlewasz na kamień i rozprowadzasz aby wszędzie wlazła.
Nie jestem fachowcem, raczej samoukiem amatorem, wiec nie musisz się z tym bardzo liczyć, jestem na podobnym etapie tylko technicznie inaczej robię dlatego się wypowiedziałem...Powodzenia:)
https://forum.murator.pl/topic/240681-taras-i-%C5%9Bcie%C5%BCka-z-%C5%82upka-jak-fugowa%C4%87/#findComment-7567218
Dzięki, za odpowiedź. Rozważałem wcześniej Sopro TNF, ale czy tu nie będzie u mnie ta sama historia co z mocną fugą cementowo piaskową - twarda pękająca fuga?
Mi wszyscy odradzali lanie betonu na ogrodzie i klejenie na to łupka argumentując tym, że nie uda się tego idealnie szczelnie zrobić i w końcu woda się dostanie pod kamień i go przy mrozach odspoi od podłoża. Sugerowali żeby położyć na przepuszczalnym podłożu tak jak się kładzie kostkę. O fugę nie dopytałem :)
Nie chcę się narobić i poprawiać za rok czy dwa :). Głównie zależy mi na tym, żeby fuga nie roznosiła się i nie popękała. Jeśli Sopro TNF się nada to biorę. A może po prostu zrobić słabszą suchą fugę z cementu i piachu... np. 1:5?
https://forum.murator.pl/topic/240681-taras-i-%C5%9Bcie%C5%BCka-z-%C5%82upka-jak-fugowa%C4%87/#findComment-7567575
Kamień to łupek szarogłazowy. Sprzedają go w różnej formie/grubości/wielkości: elewacyjny, murkowy, ścieżkowy, wielkoformatowy. To co widać na zdjęciu to ścieżkowy - bok ma jakieś 20-50 cm.
Ja kupowałem na Allegro w firmie Sowbet - jak wrzucisz w Google to chyba jako pierwsza pozycja wyskoczy. Liczyli sobie 490 za tonę + dostawa 185 za paletę/tonę. U mnie pod Warszawą chcieli 600-750 + dostawa, więc i tak bardziej opłacało się ciągnąc z drugiego końca Polski. Generalnie łupek wydobywają w okolicach Strzegomia, więc tam będzie najtaniej.
Ostrzegam od razu, że nie cały materiał nadaje się ułożenia - niektóre płyty są nierówne, czasem trafi się coś pękniętego - wydaję mi się że przy takim materiale jest to normalna sprawa. Żeby dobrze wszystko spasować z niedużą fugą i żeby było w miarę równo trzeba się trochę napracować młotkiem lub udarówką - na szczęście łupek łatwo się łupie :). Przy takim układaniu jak na zdjęciu, dodając odpady wydajność wychodzi jakieś 5-8 m2 z tony. Nie jestem fachowcem, robię to pierwszy raz, może da się lepiej, może inne firmy mają "lepszy" równiejszy kamień - nie wiem :) Ja jestem zadowolony i moim zdaniem wychodzi bardzo ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/240681-taras-i-%C5%9Bcie%C5%BCka-z-%C5%82upka-jak-fugowa%C4%87/#findComment-7567621
