EdytaMaz 16.10.2018 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Biawar Compact Pellux Touch 12kW. Podswiadomie rozwazam tez dunskiego BS plus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EdytaMaz 16.10.2018 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Pod jakim haslem szukac tego "sprzegla"? Ono tez dobiera sie w opraciu o jakies konkretne parametry do danej instalacji? Kupie je i ma zamontowac, a jak nie to poszukam innego instalatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.10.2018 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 (edytowane) Biawar Compact Pellux Touch 12kW. Podswiadomie rozwazam tez dunskiego BS plus. masz teraz promocje na niego, 2000zł netto taniej czyli komplet ze zbiornikiem 10500 netto Pod jakim haslem szukac tego "sprzegla"? Ono tez dobiera sie w opraciu o jakies konkretne parametry do danej instalacji? Kupie je i ma zamontowac, a jak nie to poszukam innego instalatora. sprzegło hydrauliczne. Szukaj takich z ociepleniem od razu Edytowane 16 Października 2018 przez Slawko123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EdytaMaz 16.10.2018 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Przy schemacie instalacji producenta jest napisane: "W kotlach Pellux Compact 12 i Pellux 100 obsluga sprzegla tylko za posrednictwem dodatkowych modulow rozszerzeniowych CAN I/0 MC-1".W praktyce oznacza to, ze mam dokupic jakies dodatkowe moduly? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.10.2018 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Przy schemacie instalacji producenta jest napisane: "W kotlach Pellux Compact 12 i Pellux 100 obsluga sprzegla tylko za posrednictwem dodatkowych modulow rozszerzeniowych CAN I/0 MC-1". W praktyce oznacza to, ze mam dokupic jakies dodatkowe moduly? Nic nie dokupuj, ten opis dotyczy kotłów Pellux Compact i Pellux 100. Ty kupujesz Pellux Compact 12 Touch, a on ma inny sterownik. te bez Touch maja sterownik Estyma i tam faktycznie musisz dokupować różne moduły. Wersja Touch ma sterownik Pluma ecomax860P2 który w standardzie posiada wszystko co potrzebujesz, a może nawet więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 16.10.2018 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Np.takie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EdytaMaz 16.10.2018 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Hmm...w roznych sieciowych poradnikach powtarzaja, zeby przy doborze sprzegla mnozyc moc kotla x 2. Najmniejsze jakie znalazlam to 28kW. Rzekomo przewymiarowanie nie jest szkodliwe, ale czy na pewno potrzebuje 70kW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EdytaMaz 16.10.2018 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Na konkurencyjnym forum ktos mial podobny dylemat ze sprzeglem i padla odpowiedz: "stosowanie sprzęgła ma sens przy średnich i dużych układach CO albo gdy układ ma znaczną pojemność zładu (np kotły w układach kaskadowych lub przy wielu obiegach grzewczych, przy wymianie kotła w instalacji CO o dużej pojemności wodnej). Te 140 m2 powierzchni do ogrzania (wymagana moc kotła to ok 12-14kW) trudno jest nazwać instalacją średnią czy dużą i CO można wykonać z pominięciem sprzęgła hydraulicznego. Warto natomiast zainwestować w kocioł z dobrym sterownikiem (obsługa min 2 obiegów grzwczych w tym obsługa mieszacza ewentualnie obsługa pompy cyrkulacyjnej gdy ma być zestaw kocioł + zasobnik, sterowanie pogodowe), a zastosowanie sprzęgła jest przy tak małej instalacji jest prawdopodobnie zbędne". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 16.10.2018 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Na konkurencyjnym forum ktos mial podobny dylemat ze sprzeglem i padla odpowiedz: "stosowanie sprzęgła ma sens przy średnich i dużych układach CO albo gdy układ ma znaczną pojemność zładu (np kotły w układach kaskadowych lub przy wielu obiegach grzewczych, przy wymianie kotła w instalacji CO o dużej pojemności wodnej). Te 140 m2 powierzchni do ogrzania (wymagana moc kotła to ok 12-14kW) trudno jest nazwać instalacją średnią czy dużą i CO można wykonać z pominięciem sprzęgła hydraulicznego. Warto natomiast zainwestować w kocioł z dobrym sterownikiem (obsługa min 2 obiegów grzwczych w tym obsługa mieszacza ewentualnie obsługa pompy cyrkulacyjnej gdy ma być zestaw kocioł + zasobnik, sterowanie pogodowe), a zastosowanie sprzęgła jest przy tak małej instalacji jest prawdopodobnie zbędne". w eletermie masz sprzęgła 20 kW 40 kW itd Sprzęgło też stosuje też w innych przypadkach w małych instalacjach również dość czesto są np stosowane przy montażu kotłów gazowych - zgadnij dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EdytaMaz 16.10.2018 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Niestey, nie znam.odpowiedzi. Od producenta otrzymalam odpowiedź: "Zgodnie ze sztuką, aby układ był poprawny hydraulicznie powinien w takim przypadku być rozdzielony sprzęgłem. Pompy nie powiny pracować szeregowo". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 16.10.2018 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2018 Sprzęgło to taki rozdzielacz, jego moc określa się jako moc maksymalną jaką może "przepuścić ".Im większa moc tym większa jego pojemność. Ten co podał @kondensat będzie w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
