bania_85 21.08.2018 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2018 Witam, Zastanawiam się nad postawieniem domku letniskowego o wymiarach 5m x 5m z poddaszem mieszkalnym. Domek będzie użytkowany gównie od maja do września i nie planuje nocować w nim w inne miesiące. Wysokość domku do 6m. Planowana długość belek bez podparcia do 5m. Domek chce budować sam z własnego projektu. Ściany i dach planuję od środka obłożyć wełną, żeby domek nie nagrzewał się latem. Przejrzałem wiele stron i wszędzie jest napisane o następujących przekrojach belek: - ściany zewnętrzne - 140 mm - ściany wewnętrzne - 86-120 mm - strop i dach - min 180 mm - płyta OSB 12 mm na ściany, 15 mm na dach i min 18 mm na stropy. Rozstaw belek 40 - 60 cm Teraz pytania: 1) Czy do tak małego domku są wymagane tak duże przekroje belek i czy można by np użyć mniejszych przekrojów z rozstawem co 60cm i cieńszych płyt np w takim zestawieniu: - ściany zewnętrzne - 120 mm co 60cm na to płyta 12 mm - stropy - 140 mm co 40 cm na to płyta 18 mm - a może na strop też wystarczy rozstaw co 60 cm - dach - 140 mm co 60 cm na to płyta 15 mm. 2) Czy taki mały domek można postawić na bloczkach betonowych położonych bezpośrednio na ziemi, czy lepiej na słupach o głębokości np 50-70cm w rozstawie co 1-1,5m? Widziałem wiele większych domków letniskowych stojących na bloczkach. 3) Czy belki podłogowe będące przy gruncie trzeba jakoś dodatkowo zabezpieczać poza papą w miejscach styku z betonem? Czy podłogową płytę osb trzeba od spodu jakoś zabezpieczyć, czy nie ma takiej konieczności? Na grunt pod domkiem planuje położyć tylko folię przeciw wilgoci. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240704-domek-letniskowy-5mx5m-rozmiary-belek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 21.08.2018 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2018 Warto zobaczyć budowę domku na kalane Donn DIY, Tu konstrukcja https://youtu.be/PWhg2GV4_5Ua tu ocieplenie https://youtu.be/V9U_cW8Z3OU Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240704-domek-letniskowy-5mx5m-rozmiary-belek/#findComment-7567498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 26.08.2018 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 te przekroje co są podane są nie kompletne , musi być grubość i szerokość , chyba że masz na myśli 140x 140 . Najlepiej by konstruktor ci to policzył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240704-domek-letniskowy-5mx5m-rozmiary-belek/#findComment-7569193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bania_85 09.09.2018 14:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 te przekroje co są podane są nie kompletne , musi być grubość i szerokość , chyba że masz na myśli 140x 140 . Najlepiej by konstruktor ci to policzył. Wszystkie belki będą 45mm czyli 45 x 140, 45 x 180 itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240704-domek-letniskowy-5mx5m-rozmiary-belek/#findComment-7574041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 09.09.2018 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 jeżeli chodzi o ściany nośne to rozmiar 95x45 wystarczy by postawić dom z poddaszem , w rozstawie co 60cm . Większe przekroje są stosowane ze względu na ocieplenie , musimy je gdzieś zmieścić , a 10 cm ocieplenia w ścianach to za mało!. Jeżeli chodzi o dach i stropy to minimum 195x 45 ale do rozpiętości 4m , powyżej lepiej niech policzy konstruktor , lub 220x45 co 40cm . Dom powinien mieć jakiś fundament , zamiast OSB zastosuj MFP są lepsze ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240704-domek-letniskowy-5mx5m-rozmiary-belek/#findComment-7574095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Switala18 19.11.2018 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2018 Ja się podepnę pod temat też planuje taki domek ale bez poddasza użytkowego. Chcę go postawić na normalnym fundamencie 80 głębokim. Przekrój belek 5x15. Nad dachem sie zastanawiam czy dwu czy jedno spadowy. Przekrój belek tez 5x15 co 60cm.PytanieJaki dach polecicie i na czym stawiać fundamenty czy słupy? Co taniej?Wymiar domku 5x6,25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240704-domek-letniskowy-5mx5m-rozmiary-belek/#findComment-7604411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 25.11.2018 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2018 tańszy jest dach jednospadowy , ale to zależy od układu ścian i podparcia , jeżeli ma być podparty tylko na dwóch ścianach to belki 15cm są za słabe . Jeszcze kwestie wizualne chcesz mieć pokoje otwarte do samego dachu czy będzie strop ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240704-domek-letniskowy-5mx5m-rozmiary-belek/#findComment-7607751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drewnolandia 02.01.2019 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2019 2) Czy taki mały domek można postawić na bloczkach betonowych położonych bezpośrednio na ziemi, czy lepiej na słupach o głębokości np 50-70cm w rozstawie co 1-1,5m? Widziałem wiele większych domków letniskowych stojących na bloczkach. Witam. Jeśli już koniecznie chce Pan stawiać domek na bloczkach to niech Pan chociaż wykorytuje to miejsce pod domek na jakieś min 30cm. Później zasypie tłuczniem i przesypie np EHZetem. Na koniec najlepiej to jeszcze zagęścić zagęszczarką. I dopiero na to bloczki. To jest takie łatwe i w miarę tanie rozwiązanie. Oczywiście słupy fundamentowe czy płyta betonowa sa dużo lepszym rozwiązaniem ale bardziej czasochłonnym(słupy fundamentowe) i sporo droższym(płyta betonowa). Z drugiej strony taki domek nie buduje się co kilka lat tylko pewnie raz na całe życie wiec czy warto oszczędzać na podstawowym elemencie domku??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240704-domek-letniskowy-5mx5m-rozmiary-belek/#findComment-7628694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
