Moje pytanie kieruję do osób budujących dom na płycie fundamentowej grzewczej, czyli bez dodatkowej wylewki.
W jaki sposób montowaliście drzwi wejściowe, chodzi mi tutaj o próg.
Jeżeli zamontuje się bezpośrednio na płycie wtedy może powstać mostek z powodu braku ocieplenia od dołu, a w tym przypadku nie ma gdzie go dać ponieważ posadzka to poziom 0 i od razu przychodzą płytki.
Myślałem, żeby wyciąć z 3-4 cm pod drzwi i coś tam włożyć, tylko co za materiał byłby odpowiednio wytrzymały aby można było na nim drzwi wejściowe osadzić?
Damian
https://forum.murator.pl/topic/240713-monta%C5%BC-drzwi-wej%C5%9Bciowe-p%C5%82yta-fundamentowa-grzewcza/
A jak masz zamontowane drzwi tarasowe ? Tam jest podobny problem - nie sądzisz ?
Dlatego najlepszym choć nie tanim rozwiązaniem jest wysunięcie okien w warstwę ocieplenia czy to na kotwach czy MOWO.
Wycinając 3-4 cm możesz już natrafić na zbrojenie płyty a usuwanie zbrojenia byłoby już przesadą
teoretycznie przy oknie tarasowym jest podobnie, lecz ono zamontowane przez wysunięcie o 2cm poza lico muru.
drzwi wejściowe również można montować na kotwach?
Do zbrojenia mam 5cm, tylko jaki materiał byłby na tyle wytrzymały by osadzić na nich drzwi?
dzięki Jareko,
nie słyszałem o takim materiale jak Klinaryt, muszę o nim poczytać, może dam te 3 cm, zawsze coś :)
myślę, że koszt montowania okien w ociepleniu jest nieopłacalny, patrząc na koszty vs oszczędności. Teraz już i tak nic nie zmienię.
pozdrawiam
Dokładnie jak Jareko napisał. Masz Klinaryt do takich przypadków. Upraszczając do przesady jest to odpowiednio utwardzony polistyren czyli styropian. Są wersje produkowane pod konkretny próg jak masz np. w Wikędzie. Oni mają swój Klinaryt dopasowany do swojego progu.
Inna opcja to Purenit (coś na wzór Klinarytu tyle że z pianki - również upraszczam maksymalnie). Takie coś masz w CALu na przykład. Mi osobiście bardziej podchodzi Klinaryt ze względu na swoją strukturę i właściwości.
