Mam dom parterowy ze strychem, składający się z dwóch części. Nad częścią A pozostanie strych, który ewentualnie przeznaczę na graciarnię. Nad częścią B w przyszłości strych prawdopodobnie zostanie przekształcony na mieszkania. Chciałbym na podłodze obu strychów rozłożyć 2 * 15 cm wełny, że by mi tam ciepło nie uciekało. W części A będzie to rozwiązanie już na stałe, natomiast w części B, gdyby były na strychu robione mieszkania, to wełnę wykorzystam do ocieplenia dachu.
Jak to zrobić dobrze, a jednocześnie niedrogo, tak abym mógł tam wejść od czasu do czasu? Jakieś legary w dwóch poziomach + na to podłoga?
https://forum.murator.pl/topic/240720-ocieplenie-pod%C5%82ogi-strychu/
Może lepiej dobrać grubości wełny aby pasowały do wysokości krokwi gdy będziesz ją wykorzystywał do dachu.
Warto zamiast legarów w układzie krzyżowym ułożyć bloczki z betonu komórkowego, które będą słupkami dla belek. Łatwo to będzie później rozebrać i przerobić na użytkowe poddasze.
https://forum.murator.pl/topic/240720-ocieplenie-pod%C5%82ogi-strychu/#findComment-7567590
Dlatego pomyślałem o wełnie 15 cm. Krokwie mają 17 lub 18 cm. Nie pamiętam. Planowałem dać między krokwiami 15 cm i pod nimi, jakby się dało drugie tyle.
Dzięki za poradę. Pomyślę o tych bloczkach. Wszelkie inne pomysły oczywiście mile widziane.
Edytowane przez Marcin G.
https://forum.murator.pl/topic/240720-ocieplenie-pod%C5%82ogi-strychu/#findComment-7567710
  • 1 month później...
Jak zamocować legary do bloczków z betonu komórkowego?
Legary wykonać na stopkach z pianki PIR o grubości min. 12cm, na podkładce z OSB. Między legarami zalać pianką OK o grubości 22-25cm. Podłogę wykonać z desek 1,5cala.
https://forum.murator.pl/topic/240720-ocieplenie-pod%C5%82ogi-strychu/#findComment-7583575
Witaj
Mam podobną sytuację i chyba pisałeś do mnie na priv.
Po zasięgnięciu informacji na tym szacownym forum oraz w Dziale Doradztwa Technicznego ROCKWOOL, podjąłem ostateczną (mam nadzieję, że słuszną) decyzję w tej sprawie.
W związku z tym, iż posiadam wełnę (ROCKWOOL MEGAROCK PLUS 10cm) kupioną na początku bieżącego roku i brak możliwości poniesienia dodatkowych wydatków na izolację w tym sezonie, staram się wykonać ją jak najbardziej efektywnie przy użyciu dostępnych materiałów.
Wełnę ułożę w dwóch warstwach na legarach drewnianych, które utworzą stelaż podtrzymujący podłogę strychu wykonaną z pyty MFP lub OSB.
Pierwsza warstwa - legary o szerokości 6cm, wysokości 10cm (takiej jak grubość wełny), rozstaw legarów 100cm (szerokość maty z wełny mineralnej).
Druga warstwa - legary o szerokości 6cm, wysokości 12cm celem zapewnienia wentylacji i separacji pomiędzy "zimną" płytą podłogową a materiałem izolacyjnym. Rozstaw legarów jak wyżej.
Ponadto rezygnuję z folii lub membrany paroizolacyjnej pod wełną, ponieważ zgodnie z uzyskanymi informacjami, beton wylany na terivie jest wystarczającym izolatorem dla ewentualnej wilgoci z części mieszkalnej. Rozważam jeszcze użycie membrany wiatroszczelnej ale tu kryterium będą koszty wykonania całości.
T.
https://forum.murator.pl/topic/240720-ocieplenie-pod%C5%82ogi-strychu/#findComment-7583931
