Witam Wszystkich.
Posiadam dom z lat 90 , projekt pod nazwą W-0232.
Współczynnik przenikania ściany zewnętrznej budynku wynosi K=0,52W/m2K.
Opis ogólny (dane konstrukcyjno materiałowe):
- ściana zewnętrzna piwnic wykonana z betonu B-150 grubości 25cm lub cegły pełnej grub. 25cm +3cm styropianu + 12cm cegły pełnej
- ściany zewnętrzne parteru i poddasza, warstwowe, grubość 43 cm wykonane z 25cm cegły kratówki, 6cm ocieplenia (wełna lub styropian) oraz 12cm cegły kratówki, powiązane ze sobą co 7-warstwę.
Chciałbym docieplić ten dom. Na pewno do wymiany pójdą wszystkie obecne okna + drzwi wejściowe.
Problem pojawia się przy ścianach, ze względu na ten styropian który jest zawarty pomiędzy nimi. Nie ma tam żadnej szczeliny ani pustki powietrznej pomiędzy poszczególnymi warstwami.
Pytanie brzmi:
czym i jak ocieplić ściany zewnętrzne, aby nie wkopać się w jakąś wilgoć na ścianach lub inne problemy, a jednocześnie poprawić współczynnik przenikania i generalnie ograniczyć straty ciepła z budynku ??
Czy w takim przypadku da się to zrobić w sensowny sposób ??
https://forum.murator.pl/topic/240738-docieplenie-budynku-z-lat-90-problem/
Bez problemu, docieplaj styropianem 10-15 cm ze wskazaniem na 15 jak możesz i ciesz się mniejszymi rachunkami za ogrzewanie oraz większym komfortem cieplnym. Mam tak zrobione prawie 20 lat i nie widzę problemów.
https://forum.murator.pl/topic/240738-docieplenie-budynku-z-lat-90-problem/#findComment-7568067
Czyli nie mam co się obawiać pojawienia się wilgoci na ścianach czy innych niepożądanych efektów ?
Czy do zaizolowania dolnej części (piwnicy) powinienem odkopać całą ścianę i na niej położyć docieplenie, czy wystarczy że odkopię fragment (np 0,5m poniżej gruntu) i od tego momentu zacznę warstwę ocieplenia ? Chciałbym zmniejszyć ilość zużywanego paliwa do ogrzewania nie tracąc przy tym na komforcie i nie obniżać temperatury. Jak już wspomniałem na pewno do wymiany pójdzie także cała stolarka okienna i drzwiowa.
Nową warstwę ocieplenia pokryć cienką warstwą tynku ?
Jaki tynk zastosować do tego styropianu zewnętrznego ?
https://forum.murator.pl/topic/240738-docieplenie-budynku-z-lat-90-problem/#findComment-7568080
Potwierdzam. Mam tak od 2014. 110m2 pow, ogrzewanie gaz, rodzina 2+2. co+cwu+płyta gazowa koszt roczny około 2500,- :)
https://forum.murator.pl/topic/240738-docieplenie-budynku-z-lat-90-problem/#findComment-7568092
Ocieplenie standard czyli na styro przyklejony obwodowo+placki, potem siatka zatopiona w kleju i tynk jak kto uważa. Większość daje silikonowy.
https://forum.murator.pl/topic/240738-docieplenie-budynku-z-lat-90-problem/#findComment-7568094
Witam Wszystkich.
Pytanie brzmi:
Cześć.
Mogę ci pewne ruchy doradzić na własnym przykładzie.
1. Skoro wymieniasz okna to zlicuj je ze ścianą zewnętrzną lub wstaw w warstwie ocieplenia.
2. Zastosuj styropian 20-25cm ( w zależności od wielkości okien wegarek 25cm wydaje mi się już max.)
3. Przy styropianie 20cm nie musisz się obawiać problemów z wilgocią - jeśli oczywiście wentylacja działa prawidłowo.
4. Ściany fundamentowe odkop aż do ławy fundamentowej - rób to etapami a nie całą ścianę na raz - doklej XPS lub styropian wodoodporny ( twoja decyzja )
5. Ocieplenie ściany oprzyj na ociepleniu fundamentu - nie stosuj listwy startowej.
6. Naokoło bydynku zastosuj opaskę z XPS wkopaną w grunt.
Chyba tyle :)
No i oczywiście zadbaj o ciągłość izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/240738-docieplenie-budynku-z-lat-90-problem/#findComment-7568349
Aktualnie grzane jest olejem opałowym.
To dom teściów. Z tego co mówi teściowa jak próbowałem jej wypytać o koszta ogrzewania to przy łagodnej zimie rachunki potrafią dojść do okolic 6 tyś złotych.
Metraż ok 106m2. Z tym że jak już wspomniałem - 80% stolarki okiennej do wymiany "na pierwszy ogień" i drzwi wejściowe także. Do tego wymiana wrót garażowych albo likwidacja garażu w piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/240738-docieplenie-budynku-z-lat-90-problem/#findComment-7572068
