Witam serdecznie,
mam pewne pytanie, posiadam drzwi balkonowe jak zdjęcia
https://iv.pl/images/86286838183839056476.jpg
https://iv.pl/images/36882061107683703571.jpg
https://iv.pl/images/69437281044709908526.jpg
https://iv.pl/images/72106673032232290064.jpg
Chciałbym przerobić wspomniane drzwi tak, aby klamka była od 2 stron z zamkiem, przykładowo jak https://i.imged.pl/klamka-okienna-okna-klucz-kluczyk-klamka-z-zamkiem-2-3805390374.jpg
Pytanie czy i jak można tego dokonać ?
Z jednej strony wystarczy zamienić klamkę a z drugiej ktoś ma jakieś pomysły ? :D
https://forum.murator.pl/topic/240746-przerobienie-klamki-w-drzwiach-balkonowych/
Dziękuję za uwagę odnośnie zabezpieczeń :)
Wiem, że klamka z zamkiem podana w moim pierwszym poście nie jest super zabezpieczeniem ale od tego też mam ogrodzenie aby nikt się tak łatwo nie dostał i wielkiego psa w ogrodzie więc powiedzmy że to akurat nie jest istotne dla mnie :)
Istotne jest to czy da się zamontować klamkę z zamkiem taką jak tutaj https://i.imged.pl/klamka-okienna-okna-klucz-kluczyk-klamka-z-zamkiem-2-3805390374.jpg od drugiej strony drzwi tam, gdzie nie ma wgl klamki. Są "fachowcy" którzy "wiercą" klamkę z 2 strony ?
https://forum.murator.pl/topic/240746-przerobienie-klamki-w-drzwiach-balkonowych/#findComment-7568188
Pomijając bezpieczeństwo tego rozwiązania to standardowa zasuwnica z dornmasem 15 mm przy przestrzeleniu klamki na wylot zewnątrzną wyprowadzi w przylgę ościeżnicy której trzeba kawałek wycinać. Widziałem takie rzeźby najczęściej gdzieś na wsi stary balkon przerobiony na drzwi do kurnika czy innej kanciapy.
Żeby zrozumieć mój wywód zmierz odległość osi klamki od szyby od wewnątrz i po zamknięciu balkonu tą samą odległość przyłóż od zewnątrz i będziesz wiedział gdzie trzeba rzeźbić żeby od zewnętrznej zmieścić klamkę.
W standardowym skrzydle na siłę da się zmieścić zasuwnica z zamkiem na wkładkę z dornmasem 25 mm (czyli klamka 10 mm bliżej szyby niż teraz) ale zostaje problem otworów po starej klamce.
Reasumując w kurniku tak, w domu niekoniecznie.
https://forum.murator.pl/topic/240746-przerobienie-klamki-w-drzwiach-balkonowych/#findComment-7568215
Jeśli chcesz używać balkonu do wyjścia okresowego (np. do ogródka) to może wystarczy sam zatrzask balkonowy + pochwyt? Fachowe okna z klamką obustronną + zamek na wkładkę wykonuje się na szerszym skrzydle i jest to wyraźnie droższe od standardu.
Edit: teraz widzę na fotkach że jest to balkon na piętrze, więc raczej nie będziesz tamtędy wychodził do pracy ;) ? Także - to o czym napisałem - jakiś uniwersalny zatrzask lub lepszy, magnetyczny - to koszt w necie od 10 do 50zł i pięć minut pracy ze śrubokrętem.
Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/240746-przerobienie-klamki-w-drzwiach-balkonowych/#findComment-7568717
