adamskyyy 23.08.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Witam, zawór główny posiada średnicę 1/2 cala. Zamierzam wykonać 6 punktów odbioru - WC, zlewozmywak, pralka, prysznic, zmywarka, umywalka. Czy jest sens od głównego zaworu dać rurę 3/4 i na trójnikach zrobić redukcję na 1/2 cala? Czy od głównego zaworu wszędzie zastosować rury 1/2 cala? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240770-jak%C4%85-%C5%9Brednice-rur-ppr-zastosowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sickboy 24.08.2018 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Ja w miarę oddalania się*od przyłącza zmniejszałem średnicę, tak, że szło pierw 32, potem 25 i na końcu albo 20 albo 16, już nie pamiętam. Piony z 32 zaraz za licznikiem robiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240770-jak%C4%85-%C5%9Brednice-rur-ppr-zastosowa%C4%87/#findComment-7568457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 24.08.2018 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Mały jakiś...Pewne w magistrali jest spore ciśnienie skoro taki wystarcza.Wstaw reduktor na wejściu do domu zaraz za licznikiem. Zwykle chcą tak:Zawór główny - licznik wody - przeciwsakżeniówka - REDUKTOR CIŚNIENIA - ew. filtr sznurkowy - następny zawór - reszta instalacji.Zamykasz te dwa zawory i masz dostęp do wszystkich elementów między nimi.Jak jest tak, jak myślę, to wejście będzie 1/2" a za reduktorem powinno być już - jak wola - 32 lub 25 (cal lub 3/4). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240770-jak%C4%85-%C5%9Brednice-rur-ppr-zastosowa%C4%87/#findComment-7568461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamskyyy 26.08.2018 23:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 Dzięki za info - jeszcze jedno pytanie - woda będzie miała około 60 stopni a długość odcinków max ok 3,5 m. Czy mogę kupić rury z Castoramy IDMAR czy lepiej zainwestować wzmocnione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240770-jak%C4%85-%C5%9Brednice-rur-ppr-zastosowa%C4%87/#findComment-7569279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.08.2018 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Jak dasz ten reduktor ciśnienia to każda rura dobra. Co to za magistrala z ciepłą wodą? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240770-jak%C4%85-%C5%9Brednice-rur-ppr-zastosowa%C4%87/#findComment-7569352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamskyyy 27.08.2018 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 A nie będzie problemu z rozszerzalnoscia cieplna rur? Ciepła woda jest z pieca gazowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240770-jak%C4%85-%C5%9Brednice-rur-ppr-zastosowa%C4%87/#findComment-7569611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 27.08.2018 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Każda rura do Ciepłej wody powinna byc do ciepłej a nie ze reduktor załatwi wszystko, rury alupex firmowe ( kanterm,tweetop,shana,tece,reau) maja zazwyczaj do 90-110 C jeśli chodzi o polipropylen to jeśli juz to z włóknem a jeśli masz skrobacz( koszt 30-40 zl) to proponuje z wkładka aluminiową. Z Castoramy odradzam polipropylen i alupex brać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240770-jak%C4%85-%C5%9Brednice-rur-ppr-zastosowa%C4%87/#findComment-7569664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 27.08.2018 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Jesli zaś chodzi o średnicę rur wc 1/2" - pralka 1/2" - zlewozmywak i prysznic 3/4" ( ewentualnie 3/4" zimna i 1/2" ciepla ) ale radze oba 3/4" no i zmywarka 1/2" / jeśli chodzi o prowadzenie to nie wiem jak wygląda plan rozmieszczenia urządzeń ale jeśli wszystkie ida z jednego to minimum 1" i od tego rozgałęzienia na 3/4" i później 1/2" a to dlatego ze nie tylko ciśnienie jest ważne a tez ilość litrów na minute bo jak odkręcisz prysznic a zona zlew to nie chcesz mieć sikawki tylko prysznic. Jeśli ten zawór jest skręcony na krótkim odcinku od większej rury jest to przewężenie punktowe i nie będzie miało dużego wpływu jeśli natomiast to jakiś blok stary to proponuje minimum 3/4 " ale najlepiej 1". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240770-jak%C4%85-%C5%9Brednice-rur-ppr-zastosowa%C4%87/#findComment-7569667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.08.2018 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Każda rura do Ciepłej wody powinna byc do ciepłej a nie ze reduktor załatwi wszystko, rury alupex firmowe ( kanterm,tweetop,shana,tece,reau) maja zazwyczaj do 90-110 C jeśli chodzi o polipropylen to jeśli juz to z włóknem a jeśli masz skrobacz( koszt 30-40 zl) to proponuje z wkładka aluminiową. Z Castoramy odradzam polipropylen i alupex brać. Nooo... Dużo widziałeś... A uwalony głęboką nocą wężyk przy spłuczce, jak ciśnienie sieci skoczyło do 8 bar - też? Są rury PP stabi glass. Dobre do CWU. Tych z wkładką alu nie kupuj, bo to straszny badziew. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240770-jak%C4%85-%C5%9Brednice-rur-ppr-zastosowa%C4%87/#findComment-7569712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamskyyy 28.08.2018 18:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Jesli zaś chodzi o średnicę rur wc 1/2" - pralka 1/2" - zlewozmywak i prysznic 3/4" ( ewentualnie 3/4" zimna i 1/2" ciepla ) ale radze oba 3/4" no i zmywarka 1/2" / jeśli chodzi o prowadzenie to nie wiem jak wygląda plan rozmieszczenia urządzeń ale jeśli wszystkie ida z jednego to minimum 1" i od tego rozgałęzienia na 3/4" i później 1/2" a to dlatego ze nie tylko ciśnienie jest ważne a tez ilość litrów na minute bo jak odkręcisz prysznic a zona zlew to nie chcesz mieć sikawki tylko prysznic. Jeśli ten zawór jest skręcony na krótkim odcinku od większej rury jest to przewężenie punktowe i nie będzie miało dużego wpływu jeśli natomiast to jakiś blok stary to proponuje minimum 3/4 " ale najlepiej 1". Ok ale czy czasem ciśnienie nie będzie przyhamowane tym, że zawór główny doprowadzający wodę ma 1/2? a reduktor swoją drogą założę + filtr sznurkowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240770-jak%C4%85-%C5%9Brednice-rur-ppr-zastosowa%C4%87/#findComment-7570020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 30.08.2018 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Rury z glass czyli wkładka szklana napisałem w swoim poście jako pp z wkładką czytaj dokładnie. Jeśli chodzi o pp z wkładką aluminiową to nie jest to syf chyba ze ma sie problemy z wykonywaniem takich instalacji i nie lubi sie sprawdzać czy sie zeskrobało wszystko. A jeśli nie wiesz glass nie ma takiej wytrzymałości oraz malej rozkurczliwosci liniowej jak pp z alu. Oba systemy sa przeznaczone do odpowiednich temperatur i zastosowań.Sporo widziałem takich wężyków dlatego według sztuki budowlanej łączy sie na sztywno stelaze lub jeśli to kompakt to wężykiem odpowiednim na ciśnienie w danej instalacji jeśli nie chcesz przykrych niespodzianek lub jesli w sieci występują sporadycznie skoki ciśnienia tak duże to stały reduktor na ciśnienie 3.5 bo reduktor typowy to sie bierze jak jest stale ciśnienie dużo wyższe niż powinno byc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240770-jak%C4%85-%C5%9Brednice-rur-ppr-zastosowa%C4%87/#findComment-7570961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ghostoen 30.08.2018 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Jeżeli masz możliwość wymienić na 3/4 to jak najbardziej jeżeli nie to jednostkowe przewężenia średnic nie maja przy odpowiednim ciśnieniu az takiego znaczenia chyba ze jest ich sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240770-jak%C4%85-%C5%9Brednice-rur-ppr-zastosowa%C4%87/#findComment-7570962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamskyyy 31.08.2018 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 No właśnie się rozpędziłem i rury 1/2 już zakupione ;-( - mam jeszce możliwość zwrotu na inny towar to chyba podjadę i wymienię na rury i złączki 3/4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240770-jak%C4%85-%C5%9Brednice-rur-ppr-zastosowa%C4%87/#findComment-7571187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
