mazyl 23.08.2018 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2018 Witajcie! Jestem aktualnie przed wymianą ogrzewania w domu jednorodzinnym. Dom +- 90m2 jest starego budownictwa lecz został ocieplony z każdej możliwej strony, znajduje sie w centrum miasta i jest otoczony kamienicami. Aktualnie posiadam ogrzewanie zwykłym piecem centralnego ogrzewania (węgiel / drewno) bez podajnika. Jako iż dom należy do rodziców którzy głównie go głównie użytkują, a tym ze względu na wiek palenie w piecu staje się coraz bardziej problematyczne. Myślalem cały czas o podłączeniu ogrzewania gazu, ale koszt przyłącza (ok 25m ), pieca kondensacyjnego, instalacji wyjdzie pewnie w okolicach 10 tyś jak nie więcej. Chciałbym się was dopytać co sądzicie o pompie ciepła ? czy w takim domu ma sens montować ? jeżeli tak to jakie parametry powinien spełniać. Wiadomo że koszta też mają znaczenie wiec jeżeli macie jakieś sugestie, ciekawe rozwiązania to jestem otwarty Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240773-wymiana-ogrzewania-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 24.08.2018 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Witajcie! Jestem aktualnie przed wymianą ogrzewania w domu jednorodzinnym. Dom +- 90m2 jest starego budownictwa lecz został ocieplony z każdej możliwej strony, znajduje sie w centrum miasta i jest otoczony kamienicami. Aktualnie posiadam ogrzewanie zwykłym piecem centralnego ogrzewania (węgiel / drewno) bez podajnika. Jako iż dom należy do rodziców którzy głównie go głównie użytkują, a tym ze względu na wiek palenie w piecu staje się coraz bardziej problematyczne. Myślalem cały czas o podłączeniu ogrzewania gazu, ale koszt przyłącza (ok 25m ), pieca kondensacyjnego, instalacji wyjdzie pewnie w okolicach 10 tyś jak nie więcej. Chciałbym się was dopytać co sądzicie o pompie ciepła ? czy w takim domu ma sens montować ? jeżeli tak to jakie parametry powinien spełniać. Wiadomo że koszta też mają znaczenie wiec jeżeli macie jakieś sugestie, ciekawe rozwiązania to jestem otwarty Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi! Witam, Zarówno nowoczesne kotły kondensacyjne jak i pompy ciepła to dobre rozwiązania. Inwestycja w pompę ciepła jest droższa niż w kocioł kondensacyjny. Koszty eksploatacji pompy ciepła natomiast są niższe. W Twoim przypadku gdy nie masz gazu i musisz z własnej kieszeni sfinansować przyłączenie to może się okazać, że koszty montażu kotła kondensacyjnego i pompy ciepła będą porównywalne Koszty ogrzewania różnymi źródłami ciepła można sprawdzić za pomocą kalkulatora kosztów ogrzewania, który dostępny jest TUTAJ. Zakładka: Kalkulatory doborowe. Za pomocą prostego kalkulatora możesz sprawdzić, które urządzenie będzie odpowiednie dla Twojego domu w zależności od typu budynku, powierzchni czy ilości mieszkańców: TUTAJ Jeżeli zainteresuje Cie któreś z naszych rozwiązań możesz zapytać specjalistów o bezpłatne i niezobowiązujące doradztwo TUTAJ Warto też zainteresować się programami wsparcia. W najbliższym czasie ma ruszyć ogólnopolski program Czyste Powietrze, gdzie będzie można uzyskać dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła na np. kotły gazowe czy pompy ciepła. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240773-wymiana-ogrzewania-w-domu/#findComment-7568306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazyl 24.08.2018 14:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Właśnie, a jak to jest z otrzymaniem dotacji na ogrzewanie? Trzeba spełniać specjalne warunki? Czy ogólnie jest problem z otrzymaniem takiej dotacji ? I jakie to są kwoty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240773-wymiana-ogrzewania-w-domu/#findComment-7568477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 24.08.2018 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2018 Ogrzewanie to inwestycja i tanio nie da się tego zrobić. Warto a chyba nawet można dostać pożyczkę na korzystnych warunkach BOŚ. Przeczytaj na forum wątek - Propan własny zbiornik. Może rozważysz tę opcję.Dotacja: Na pewno należy rozeznać kiedy zgłosić akces żeby otrzymać dofinansowanie, w zależności od gminy/miasta(trzeba się zorientować) można dostać kwoty do 2/3 kosztów ale to nie dotyczy zbiornika. Najważniejsze: w domu nie może być zainstalowany kominek z rozprowadzeniem ciepła, może być taki bez fajerwerków. Chyba że u Ciebie wygląda to inaczej? Pomieszczenie gdzie będzie instalowany kocioł musi spełniać określone przepisami warunki-czytaj.Ludzie w/w wątku twierdzą, że ogrzewanie z własnej butli może być tańsze niż gazem z sieci-nie sprawdzałem. Nie namawiam to Ty musisz podjąć decyzję. Pompa ciepła to też duży koszt i pracuje nie za darmo, kiedyś rozważałem ale za gruntową musiałbym zapłacić ~ 50tys, teraz może się coś zmieniło. Pompa pracuje na niskich parametrach, najlepszym rozwiązaniem byłaby podłogówka, zresztą tak jak przy kotle kondensacyjnym.Kombinuj i życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240773-wymiana-ogrzewania-w-domu/#findComment-7568601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 27.08.2018 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Właśnie, a jak to jest z otrzymaniem dotacji na ogrzewanie? Trzeba spełniać specjalne warunki? Czy ogólnie jest problem z otrzymaniem takiej dotacji ? I jakie to są kwoty? Jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, w którym będzie można uzyskać dofinansowanie to jest on w fazie przygotowawczej. Warunki, zakres dofinansowania będą znane po ogłoszeniu programu. Pytać należy w WFOŚiGW w Twoim województwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240773-wymiana-ogrzewania-w-domu/#findComment-7569370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazyl 31.08.2018 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 A jak to wygląda kosztowo ? Czy jest ktoś mi przedstawić +- koszty instalacji takiej pompy ciepła ? chciałbym mieć jakiś szacunkowy wgląd jakie są różnice cenowe między założeniem pompy ciepła a zrobieniem przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240773-wymiana-ogrzewania-w-domu/#findComment-7571361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 03.10.2018 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Witam, W takim razie zachęcam Pana do wyboru powietrznej pompy ciepła. Jest to bardzo dobra alternatywa dla osób, które nie posiadają podłączenia do sieci gazowej, a nie chcą ogrzewać budynku za pomocą paliw stałych. Zaletą zastosowania powietrznej pompy ciepła jest komfortowa i bezobsługowa praca oraz brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W ofercie marki Buderus znajdują się powietrzne pompy ciepła z rodziny Logatherm, które posiadają jeden z najwyższych współczynników COP na rynku. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny regulator HMC 300 z możliwością zastosowania regulatora pokojowego oraz ma wbudowany moduł internetowy, pozwalający na sterowanie pompą za pomocą smartfona. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/powietrzne/logatherm-wpl-ar.html Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240773-wymiana-ogrzewania-w-domu/#findComment-7582982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 03.10.2018 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 A jak to wygląda kosztowo ? Czy jest ktoś mi przedstawić +- koszty instalacji takiej pompy ciepła ? chciałbym mieć jakiś szacunkowy wgląd jakie są różnice cenowe między założeniem pompy ciepła a zrobieniem przyłącza. Specjalnie dla Inwestorów, którzy decydują się na ogrzewanie i myślą o dofinansowaniu z krajowego programu "Czyste Powietrze" przygotowaliśmy specjalną przestrzeń. Nasi doradcy oraz partnerzy handlowi są gotowi służyć pomocą w zdobyciu podstawowej wiedzy o termomodernizacji, jak również uruchomienia procedury przyznania dotacji TUTAJ. W sprawie wyceny polecam skontaktować się z partnerami Viessmann, a najpierw poprosić o bezpłatną i niezobowiązującą ocenę zarówno na pompę jak i na kocioł gazowy. Formularz do wyceny znajduje się TUTAJ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240773-wymiana-ogrzewania-w-domu/#findComment-7583249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
