Uspokójcie mnie proszę...
Dzisiaj wybrałem zawartość przydomowej oczyszczalni (pierwotny drenaż, używany przez poprzednich właściceli skolmatował i czas było położyć drugi). Wypełniam go wodą i widzę taką dużą szeroką na całą średnicę zbiornika dziurę między drugą a trzecią komorą. Tak ma być? Kurczę drugi raz wybierałem tą oczyszczalnię i pierwszy raz to widzę :)... na górze jest jeszcze mniejsza dziura (której się spodziewałem), co widać na ostatnim zdjęciu.
Proszę o pomoc, bo nie wiem czy zalewać do końca czy mam jakiś problem, którego sobie wcześniej nie uświadamiałem.
Rzuć też okiem na filtr na odpływie z osadnika. Jak nie uda Ci się go porządnie wyczyścić lub jest z jakimś małym wkładem w środku to pomyśl o jego moderniazacji - jeśli jest to możłiwe :)
Ściek w osadniku gnilnym musi przepływać miedzy komorami - do tego są te otwory. Natomiast górnym otworem wylatują zabrane w środkowej komorze gazy.
@lenar87: czy ostatnie zdjęcie nie jest odwrócone do góry nogami? Jeżeli jest odwrócone, to znaczy, że nie ma przepływu powietrza między komorami, a powinno być. Niedrożny przepływ powietrza może przyspieszyć kolmatację złoża.
Dzisiaj dla spokoju ducha tam jeszcze zajrzę ale na 99% okienko ma przewiew i wygląda tak:
EDIT: dolna granica okienek znajduje się kilka cm (2-3? trudno zmierzyć) powyżej lustra wody, więc jest przepływ powietrza.
Edytowane przez lenar87
