Witam, przymierzam się do zamontowania grzejników w mieszkaniu i na ścianie z oknami chcę zrobić stelaż i na to płyty GK, a pod regipsami mają iść ścianą rury od grzejników z zaworem kątowym. Rozmawiałem z panem, który ma to wykonać i mówi, że nie ma tak długich haków by po przykręceniu ich do samej ściany i odejściu potem od ściany stelażem 5cm i płytą GK 1.2cm to nie starczy nam długości. I faktycznie ma rację bo haki do tych grzejników wyglądają tak:
Nie chciałbym montować tego haka do płyty GK na jakieś kołki do płyt GK. Pan monter podpowiada, że musiałbym załatwić łaty o grubości stelażu i je przykręcić do ściany i kołki z hakami do tych łat. Nie wiem czy to najlepsze wyście, macie jakieś pomysły na taki montaż?
https://forum.murator.pl/topic/240791-monta%C5%BC-kaloryfera-na-%C5%9Bcianie-z-p%C5%82yt%C4%85-gk/
Tak, aluminiowy. A jeszcze pytanie - skoro w zestawie dają dwa haki - które montuje się tak jak na obrazku:
To po zawieszeniu taki grzejnik będzie niestabilny - nie powinno być tez coś na dole? chociażby jakiś odbój żeby dół był tyle samo cm od ściany co góra?
Powinny być 4 takie haki. nie montuj na tym syfie, tylko na tych listwach gotowych co kolega wyzej podeslal, tylko nie sugeruj sie cena, w sklepie hydraulicznym za komplet - dwie listwy + kolki do tego placi sie 10zl-12zl a nie 40zl, szukaj pod haslem WSPORNIK a nie uchwyt. Poza tym dokrec osb pod spod GK i po sprawie, lub zaznacz sobie lub pozniej znaj dz profil stalowy gdzie idzie i na tym powies, jak bedziesz zabudowywal to osb pod spod, albo kawalek deski, jak monter taki wielce kumaty w wieszaniu to niech Ci zaznaczy jak bedzie wiedzial,
ale powiem Ci jeszcze, gosc przed Twoim remontem powinien wymierzyc pomieszczenie, wtedy wie ile żeberek bedzie miał grzejnik, kazde zeberko ma 8cm. powiedzmy pokoj ma 10m, czyli grzejnik bedzie mial 10siec zeberek, to będzie 10 x 8cm, 80cm ma grzejnik, do tego dojdzie zawor to wyjdzie gdzies +5cm do SRODKA zaworu czyli DO SRODKA tej rurki co bedzie wychodzic ze sciany, stań przed oknem, srodek okna przenosisz sobie na sciane poniżej tego okna gdzie bedzie wisial grzejnik, grzejnik ma 80cm, wiec od srodka okna w lewo i w prawo bedzie mial 40cm, powiedzmy ze zawor masz z lewej strony to w lewo nie bedzie 40 tylko 45cm bo dochodzi ten zawor, zazwyczaj sie wiesza 2 zeberko od zaworu i od konca, czyli jak masz grzejnik 10siec zeberek, od srodka rurki mierzysz 21cm i robisz kreske, a nastepnie na 71cm i juz wiesz gdzie musisz dac pionowy pasek osb szeroki na np. 20cm wysoki na ... to zalezy ile od ziemi bedzie wisial grzejnik, moze to byc deska, nie musi byc osb, albo inczej-prosciej dla Ciebie lub ekipy co Ci bedzie robic zabudowe, grzejnik 80cm, srodek okna, w lewo od srodka okna uchwyt bedzie miedzy 3 a 4 zeberkiem od srodka, czyli od srodka w lewo i w prawo po 24cm i juz wiesz gdzie beda wisiec uchwyty
co do stabilnosci Twoich hakow - rurka bedzie stabilizowac ostatecznie, powrotna
Edytowane przez Krzysiek88
Powinny być 4 takie haki. nie montuj na tym syfie, tylko na tych listwach gotowych co kolega wyzej podeslal, tylko nie sugeruj sie cena, ...
dokładnie nie sugeruj się ceną , podałem linka do pierwszego sklepu jaki znalazłem. Co do montażu to ja zrobiłem konstrukcje z profili CD/UD zaznaczyłem na podłodze gdzie idą pionowe i w nie wkręciłem śruby do nidy przez te uchwyty grzejnikowe , trzyma się jak nalezy .
Panowie uchwyty sa nawet regulowane by odejść dużo większe odległości ale kosztują sa tez specjalne profile metalowe do g/k i systemy pod zawieszanie grzejników lecz tez drogie. Wiec sadze ze chodzi o najtańsze możliwe rozwiązanie a zarazem najpewniejsze a wiec zazwyczaj daje sie deskę litego drewna grubość profilu wkłada sie do środka i montuje poprzecznie i problem zaznaczania z głowy aby wysokość od podłogi potrzebna. Nie musze dodawać ze montuje sie ja na wysokości odpowiedniej do zamontowania grzejnika;) ale napewno uchwyty listwy nie te kolki.
