Pratchawiec 01.12.2018 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2018 Nie mam już żadnego pomysłu, ale nasuwają mi się jeszcze, jako akt rozpaczy dwie refleksje;1. Precyzja wskazań przepływu. Czy w jednostce jest prawdziwy fizyczny przepływomierz, czy taki jak wskaźnik zużycia paliwa w samochodach - pobierający całość wskazań z elektroniki.Może być tak, że dane do tych wskazań pobierane są z czujników temp. przepływu (Delta), a następnie obrabiane przez scalak pobierający dane o napięciu lub natężeniu prądu zasilania obiegówki.2. Na wszelki wypadek sprawdziłbym jeszcze jakość połączeń elektrycznych i elektronicznych. Niewielki upływ prądu spowodowany brudnym lub niedbałym podłączeniem może fałszować wyniki odczytów lub obniżać parametry zasilania obiegówki3. Sprawdź amperomierzem wartość napięcia i natężenia prądu zasilającego obiegówkę w trakcie pracy. Może gdzieś tu tkwi przyczyna. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 02.12.2018 00:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Przepływomierz jest made in Germany Vortex flow sensor Type VVX20 firmy SIKA Ciekawostką jest na drugim zdjęciu. Raz zakres jest 5...80l/min, a drugi to 5...100l/min. No chyba, że I zakres to dla impulsowych wyjść, a II zakres to dla wyjścia napięciowego. W menu serwisowym jest możliwość ustawienia min i max. defaultowo jest 5...100 l/min. Oczyścicie jak zmieniłem na 5...80l/min to pokazywany przepływ spadł, bo temu samemu max napięciu przypisujemy niższe max wskazanie. Fajnie jest robić doktorat z PC w sobotę. Normalnie to bym wezwał instalatora, ale tu jest problem. Dla niego początkowe wskazanie 16 l/min było OK, bo mieści się w zakresie Edytowane 2 Grudnia 2018 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 02.12.2018 01:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Czyli nie tu tkwi przyczyna.Swoją drogą,po przejrzeniu operating manuala https://www.sika.net/en/services/downloads/send/270-vortex-durchflusssensoren-vortex-flow-sensors/1829-vortex-durchflusssensoren-vortex-flow-sensors-vvx-de-en.html, z niejakim zdziwieniem stwierdziłem, że zastosowano całkiem fikuśny i precyzyjny sprzęt.Pytanie czy zainstalowany w PC zgodnie z instrukcją (długość prostego dobiegu). Zapewne tak. Ponawiam sugestię zmierzenia mocy pompy w trakcie pracy. Pobierana moc w konfrontacji z wykresami Grundfossa może coś wyjaśnić.Pozostaje jeszcze ostatnia możliwość; zasyfiony mułem wymiennik, ale jego ewentualne płukanie pozostawiłbym już serwisowi .Śledztwo jeszcze trwa. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 02.12.2018 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 milsa666Po dodaniu sprzęgła obiegówka w obwodzie pierwotnym musi pokonać już tylko opory skraplacza, zaworu 3 - drożnego i rur. Jeśli rury ciągle te same, to dlaczego wynik pomiaru nr. 2 Cię dziwi?Zmierzyłeś średnicę wewnętrzną rur podczas przeróbki układu? Zakładam, że masz pomiar temperatur wyjście/powrót w jednostce wewnętrznej. Dla stałej wartości przepływu, delta GZ powinna się zmieniać w szerokim zakresie przy zmieniającej się grzewczej.Oby się nie okazało, że automatyka jednak steruje wydajnością obiegówki dążąc do utrzymania jakiejś wartości delty GZ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 02.12.2018 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Witam Właśnie dlatego nalegam by zmierzyć w trakcie pracy obiegówki, w różnych warunkach, parametry jej pracy. Pozdrawiam Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 02.12.2018 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 milsa666 Po dodaniu sprzęgła obiegówka w obwodzie pierwotnym musi pokonać już tylko opory skraplacza, zaworu 3 - drożnego i rur. Jeśli rury ciągle te same, to dlaczego wynik pomiaru nr. 2 Cię dziwi? Zmierzyłeś średnicę wewnętrzną rur podczas przeróbki układu? Zakładam, że masz pomiar temperatur wyjście/powrót w jednostce wewnętrznej. Dla stałej wartości przepływu, delta GZ powinna się zmieniać w szerokim zakresie przy zmieniającej się grzewczej. Oby się nie okazało, że automatyka jednak steruje wydajnością obiegówki dążąc do utrzymania jakiejś wartości delty GZ. Jeżeli chodzi o średnice "plastiku" i miedzi to są niemal identyczne. Jeżeli chodzi o moje zdziwienie w przypadku pomiaru nr 2. Dziwie się bo 1 i 2 mają część wspólną: Hydrobox, zawór 3-drozny i trochę rurek. Różnica polega na dalszej części. Nr 1 to ponad 1,5km cienkich, pogiętych rurek PEX 16mm, a nr 2 to 0,5 m grubej rury (sprzęgło). No dla mnie to różnica jest. Natomiast różnica w przepływach max 2 l/min - dla mnie to jest mocno dziwne. @Pratchawiec Nie wiem czy uda mi się zmierzyć moc pompki - nie chcę ingerować w połączenia wewnętrzne hydroboxu - ale spróbuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.12.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Milsa- a może PC kontroluje przepływ ?Jest tam elektroniczna pompka w hydroboxie ?Ten sam przepływ na OP i buforze jest raczej mało prawdopodobny. Nawet jak jest opór w wymienniku- to powinien się dodać opór instalacji.Zapytaj instalatora o szczegóły sterowania- a jak nie pomoże, to dzwoń do chłopaków z Wrocławia z Mitsu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pratchawiec 02.12.2018 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Coś mi się wydaje, że usiłujemy wyważyć otwarte, a przynajmniej szeroko uchylone drzwi.Jako że bywam czasem uparty przejrzałem instrukcję serwisową, dostępną pod tym linkiemhttps://planetaklimata.com.ua/instr/Mitsubishi_Electric/Mitsubishi_Electric_EHSC_EHPX_Installation_Manual_Eng.pdf Z tabelki na dole str 53 wynika, że M.... nie oczekuje dla żadnej wersji tej PC przepływu większego niż 27,7 l/min.Zakłada zatem osiągnięcie max. wydajności z deltą > 5*. Pozdrawiam Pratchawiec edit chyba pomyliłem linki powinien być ze strony alfaco -wyświetli się Google po wpisaniu ehsc-ym9ec manual Edytowane 2 Grudnia 2018 przez Pratchawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 02.12.2018 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Tak jest w opisie (Recommended water flow rate range) - bo twierdzą, że gdy przepływ jest > 27,7 l/min to szkodliwy jest dla rur - wypłukiwanie (If the water flow rate exceeds 27.7 L/min, the flow speed will be greater than 1.5 m/s, which could erode the pipes.). W manualu jest napisane, ze przepływ znamionowy to 32,1 l/min - wydaje się, bo 32,1l/min * 60 min * 5stC * 4192/3600000 = 11,2kW). Pompa ewidentnie "lubi" dT 5*C. @BobrowPompa elektroniczna, ale w takim razie po co możliwość ustawiania w Menu biegu pompy 1-5? Ja myślę, że Zubadan nie moduluje prędkości jedynie wykorzystuje tą możliwość do ustawiania na sztywno biegu (5 biegów poprzez 5 zdefiniowanych sekwencji PWM) Edytowane 2 Grudnia 2018 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.12.2018 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 Tak jest w opisie (Recommended water flow rate range) - bo twierdzą, że gdy przepływ jest > 27,7 l/min to szkodliwy jest dla rur - wypłukiwanie (If the water flow rate exceeds 27.7 L/min, the flow speed will be greater than 1.5 m/s, which could erode the pipes.). W manualu jest napisane, ze przepływ znamionowy to 32,1 l/min - wydaje się, bo 32,1l/min * 60 min * 5stC * 4192/3600000 = 11,2kW). Pompa ewidentnie "lubi" dT 5*C. @Bobrow Pompa elektroniczna, ale w takim razie po co możliwość ustawiania w Menu biegu pompy 1-5? Ja myślę, że Zubadan nie moduluje prędkości jedynie wykorzystuje tą możliwość do ustawiania na sztywno biegu (5 biegów poprzez 5 zdefiniowanych sekwencji PWM) Może wybierasz biegiem max przepływ- a PC steruje wg potrzeb (raczej w dół) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 02.12.2018 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2018 (edytowane) Poczyściłem filtry skośne. Trochę baboli było. Obecnie, gdy jest sprzęgło to przepływ 25 l/min, gdy bezpośrednio podłogówka 23//min.Przy wymianie filtra pomiędzy zaworem odcinającym filtr wewnętrzny w hydroboxie, a rurką z powrotu z podłogówki i CWU syfu sporo, kolor wypływającej wody normalny. Natomiast przy czyszczeniu filtra wewnętrznego w hydroboxie (jest pomiędzy wymiennikiem ciepła, a zaworem odcinającym powrót do hydrobox) - woda miała wyraźnie rdzawy kolor (trochę mętna). Jest to woda z wymiennika. Czy to normalne w układach hydraulicznych, tzn. rdzawy kolor, w układ zamknięty?Może ktoś mi wytłumaczyć skąd różnica w kolorze wody, w przypadku gdy filtry (właściwie połączone szeregowo) oddalone od się są może o 0,5m? Edytowane 2 Grudnia 2018 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 03.12.2018 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 W manualu jest napisane, ze przepływ znamionowy to 32,1 l/min - wydaje się, bo 32,1l/min * 60 min * 5stC * 4192/3600000 = 11,2kW). Pompa ewidentnie "lubi" dT 5*C. Czy z tego wzoru wychodzi moc PC w zależności od przepływu? Możesz wyjaśnić te stałe: 4192/3600000 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.12.2018 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Moc grzewczą oblicza się także z takiego wzoru : Q=1,163 x DT x V (m3/h) czyli dla 32,1 l/min=1926 l/h=1,926 m3/h dalej : Q=1.163 x 5K x 1,926=11,19kW Edytowane 3 Grudnia 2018 przez bobrow uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 03.12.2018 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Zmierz prąd pracy pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 03.12.2018 16:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 Spróbuję, tylko muszę uważać żeby nie uszkodzić fabrycznych przewodów. No chyba że pomiar cegowy - jest to dokładne przy tak małych pracach? Co sądzicie o kolorze wody z wymiennik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.12.2018 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2018 (edytowane) Spróbuję, tylko muszę uważać żeby nie uszkodzić fabrycznych przewodów. No chyba że pomiar cegowy - jest to dokładne przy tak małych pracach? Co sądzicie o kolorze wody z wymiennik? Miałem rdzawy muł na wymienniku kiedy uruchomiłem swojego Panasa na starym zas CWU (dwupłaszczowy Galmet 140 ltr) z instalacji „węglowej”-dłuuugo się potem napłukałem system (najwięcej mułu wypłynęło z wymiennika, kiedy odwrotnie podłączyłem wodę z kranu).... Chciałem sprawdzić czy będzie ok- okazało się , że ma za mały wymiennik i do tego był całkiem nieźle zgnity... Edytowane 3 Grudnia 2018 przez bobrow Uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plamiak 04.12.2018 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Moc grzewczą oblicza się także z takiego wzoru : Q=1,163 x DT x V (m3/h) czyli dla 32,1 l/min=1926 l/h=1,926 m3/h dalej : Q=1.163 x 5K x 1,926=11,19kW Dzięki. Czy te współczynniki są stałe, czy np. dla pompy iinego producenta i innej mocy będą różne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 04.12.2018 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2018 Dzięki. Czy te współczynniki są stałe, czy np. dla pompy iinego producenta i innej mocy będą różne? To jest wzór „uniwersalny”-jedyna stała to 1.163 związana z ciepłem właściwym wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldeq 12.12.2023 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2023 Ciekawy temat ale nie wyjasniony też mam Mitsubishi zubadan split i ciekawi mnie ta opcja przepływ od 1 do 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
