Dzień dobry potrzebuję porady.
Mam pracownię tzn warsztat pracy w nieogrzewanej piwnicy w domku z lat 70.
Przetrwalem tam juz 3 zimy, grzałem farelkiem, do tego grube spodnie dwie pary skarpetek i jakoś to było. Ale teraz chcę to ucywilizować. Wymienić okna na lepsze bo teraz są jednoszybowe. Ocieplic drzwi.
No i najważniejsze czyli podłoga. To stąd zimą ciągnie chłód. Jest to nieocieplony chudziak. Chcę tam dać ze 3 cm płyty pir.
I teraz mam dwie opcje.
1. Grzać piecykiem gazowym takim przenosnym lub farelkiem,
2. Na płycie pir położyć kable grzewcze na prąd i zalać je wylewką betonową. Jaka gruba by musiała być ta wylewka?
Opcja druga wydaje mi się lepsza ale na pewno droższa...
Powierzchnia warsztatu 30m2.
Dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/
Zastanawiam się o ile podniesie się komfort gdy od chudziaka już nie będzie ciągnąć zimno gdy położę tą izolację... No i nowe okna.
Więc może starczy taki piecyk gazowy albo elektryczne grzejniki.
Trochę przeraża mnie robienie nowej posadzki... Jej schnięcie potem. Chociaż wydaje się że komfort grzania od podłogi by był najkorzystniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/#findComment-7568974
Może elektryczne promienniki podczerwieni. Ogrzewają punktowo - zero instalacji - tylko podpiąć do prądu. Dają natychmiastowe ciepło. Zdecydowanie bardziej nowoczesne rozwiązanie niż farelki. Np. takie jak tu: :spam:
Dziękuję za pomoc
Edytowane przez Greengaz
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/#findComment-7569492
Zdecydowałem się dać na istniejący chudziak, 4cm płyty pur, na to kable grzewcze i całość przykryje gresem technicznym 1cm. Całość 15m2 kabli będzie sterowane termostatem, pobór mocy 1800W.
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/#findComment-7569968
Ma to prawo się udać? Niby kafle czy gres należy kłaść na wylewkę betonową. Ja mam nadzieję że płyta pur 4cm będzie sztywna, dam grubo kleju do płytek specjalnego do dużych formatów rozpływny typu s1. Grzebień półokrągły 12mm. Gres 60x60 1cm gruby.
Zastanawiam się co może się dziać skoro to nie jest wg sztuki budowlanej. Dodam że to warsztat będzie a nie salon gdzie ta dokładność jest bardziej wymagana.
Płyty pur są z obu stron pokryte aluminium. Dosyć śliskie, jak klej się tego chwyci?
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/#findComment-7570909
Jeśli sie da warto skuć chudziak pogłębić i dać nowy oraz z 10 styropianu i 5 wylewki jeśli nie ma pan możliwości skucia lub nie chce pan to proponuje kilka legarów na przekladce, całość dsc styropian 5 cm i płyty osb. I podloga zaizolowana i sztywna wysokość od chudziaka ok7 cm . Pana rozwiązanie kojarzy mi sie z duza praca, przeplaceniem na płytach, kleju a efekt na końcu odparzone i popękane płytki / gres. Jako ogrzewanie zależnie co ma pan w domu proponuje przy gazie promiennik gazowy / przy zwykłym co nagrzewnice z wentylatorem i wężownicą świetna sprawa / lub zwykły grzejnik.
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/#findComment-7570945
Wiesz ile będzie kosztowało Cię topienie kabli w Atlasie Plusie np.? Pewnie worek na 1m2 i wciąż niezgodnie ze sztuką chociaż znając Plusa, wytrzymał by to. Nie wziąłeś jednak pod uwagę czegoś co jest stworzone do takich rzeczy Atlas ZW330 czy Postar20. W twoim przypadku zalecam Ci głównie ZW. To szybkosprawna zaprawa wyrównująca z wloknem od 3 do 30mm. Przy 5mm po możesz kleić płytki po 5h. A wtedy wystarczy Ci grzebień 5mm i klej C2T.
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/#findComment-7570993
Skucie chudziaka to dzien dwa roboty, i zrobione jak trzeba. Promiennik gazowy to była jedna z trzech propozycji grzania. Dodatkowa to ko piec gazowy turbo na butle gazowa lub gaz ziemny. Ale myślę ze ogrzewanie pan ma w domu wiec najtańszą opcja to grzejnik poprostu. Powiem tak powinno byc zrobione tak Chudziak> izolacja>ocieplenie>posadzka wszelkie inne rozparzania problemu to juz raczej zapytania typu cos zróbmy nie ważne co i jak. Siatka wzmocni klej ale klej to nie posadzka i napewno nie zastąpi jej nawet z drutem grubością 1,5 cm . No niestety jak dla mnie szczerze gdybym miał wydać pieniądze na gres i te płyty klej i robic byle coa tam bylo to myślę ze lepiej wylać 4 cm posadzki za zbroić i 2 cm styropianu wtedy ma to ręce i nogi pańskie rozwiązanie niestety nie i nigdy bym tak nie zrobił ani nie polecił bym nikomu tak robic.
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/#findComment-7571000
Kładzie się gres na płyty drewniane czy OSB to i PUR da radę.
PUR kupilem 4cm płyta za m2 12zlotych. Aluminiowa naklejki z obu stron. Z demontażu te płyty pianki.
A gres techniczny za 30zł m2 więc dobre ceny.
Może faktycznie dać najpierw zaprawę zamiast grubo kleju bo worek 50zl za 25kg Mapei mam.
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/#findComment-7571030
Jak nie chcesz kuć to zatop kable w czymś co się do tego nadaje. Co do kleju, ja akurat Mapei nie lubię ze względu na jego ograniczenia, wystarczy odwrócić worek i poczytać. Zatop te 7mm w zaprawie szybkosprawnej.
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/#findComment-7571100
Dla mnie to całe odizolowanie sie od gruntu to bardzo slabo wypali. Dom 50letni, zapewne zero izolacji fundamentow i scian poniżej gruntu więc zatrzymanie ciepła w podlodze ktore i tak bedzie słabe (tylko 4cm izolacji) nie zda egzmainu bo wiekszosc ciepla pojdzie mostkami przez sciany piwnicy i fundament. Nie grzałbym tej slabo zaizolowanej podlogi tylko po prostu grzał powietrze, nie wazne jak... choćby tą mała klimą jak ktos zaproponował. PEwnie wyjdzie niewiele drożej niz caly ten bajzel z podlogą.
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/#findComment-7571121
4 cm pianka PUR to jest jak 10 cm styro. wg mnie to spora izolacja. grzanie ma być bez akumulacji, na okres gdy bede przebywał w warsztacie. grzanie podłogi ma sporo większy komfort niż powietrze,...
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/#findComment-7571139
Zalezy lakiego styropianu, 4 cm PUR lambda 0,022 to ok 6 cm styro 0,031. Nie jest to ani sporo, ani duzo, jest to tragicznie mało.
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/#findComment-7571152
Grzejąc powietrze właczasz ogrzewanie wtedy kiedy potrzebujesz. W 2h nagrzejesz sobie takie pomieszczenie. Podlogowke musisz grzać bez przerwy, nagrzanie podlogi zajmie wieeeeele godzin, szczegolnie ze polowa tego ciepla ucieknie ci przez tą minimalną izolacje do ziemi a kilkanascie procent przez zimne piwniczne ściany. Twoj wybór nie był ani ekonomiczny ale łatwy w realizacji. Podlogowka jest ok w części mieszkalnej domu a nie w piwnicy z ktorej jak mniemam bedziesz korzystał najwyzej jakis ułamek dnia i to pewnie tez nie każdego dnia. reszte czasu bedziesz ogrzewał glebe. Pewnie cie podkusi żeby wyłaczać ogrzewanie na dni kiedy nie bedziesz z niej korzystał. Tyle że ponowne ogrzanie tego pomieszczenia znowu zajmie z dwa dni.
https://forum.murator.pl/topic/240803-jak-zrobi%C4%87-ogrzewanie-warsztatu-w-piwnicy/#findComment-7571174
