Witam. Mam pewien problem z dachem. Położona jest blacha trapezowa. Przeciekał przy kominie. Próbowałem już obklejeć smoła, kauczugiem dekarskim lecz wszystko jest nakładane jedno na drugie i wystarczy tylko wejść na dach stanąć obok komina i tworzą się nowe szczeliny i znów przecieka. Macie jakiś sposób na uszczelnienie łączenia blacha-komin ? Mam zamiar skuć całość lecz nie wiem czym to miejsce uszczelnić tak aby odporne było to na temperaturę, wodę i drgania blachy. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/240811-przeciekajacy-dach/
Dwa sposoby z zastosowaniem naszej Gumy w płynie :
100% pewność - usunąć stary materiał aż do czystej powierzchni komina , następnie wieksze szpary uzupełnić ( np pianka lub jakims uszczelniczaczem ale bez bez dodatku silikonu ) , potem przemalować gua mCWS R zatopić geowłóknine wokół styku np cos takiego od momentu owijania komina od 1:50 min (
) potem kolejna warstwa gumy i bedzie szczelne
66% pewności - na obecne mazidła dać gume CWS R z geowłoknina
Jak to jest jeden niewielki komin to puszka 1l wystarczy i ze 2 mb geowłókniny
https://forum.murator.pl/topic/240811-przeciekajacy-dach/#findComment-7573694
Trzeba zacząć od tego, że skoro przecieka dach to krycie wstępne jest źle wykonane. Należy zdemontować pokrycie w okolicy komina i uszczelnić krycie wstępne. Kolejna sprawa to poprawne wykonanie obróbki blacharskiej, której jak widać z wypowiedzi nie ma. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/240811-przeciekajacy-dach/#findComment-7574097
