Przede mną instalacja rozdzielacza CO i prowadzenie rurek do grzejników. Instalacja będzie prowadzona w warstwie ocieplenia 2x5cm. Napiszcie jaki jest sens wycinać w pierwszej warstwie styropianu rowek na rurkę w otulinie? Czy nie lepiej będzie wyciąć rowek tylko na rurkę PEX i przykryć drugą warstwą? Czy ta otulina jest taka ważna? SORY za lamerskie pytanie, ale nie stać mnie na fachowców i tnę koszty.
Na drugiej warstwie będzie podłogówka.
https://forum.murator.pl/topic/240814-uk%C5%82adanie-instalacji-co-rury-pex-w-otulinie-czy-bez/
układasz warstwy na zakładkę hm 3 cm i 2 cm i w warstwie tych 2 cm układasz rury. A jak nie chcesz by wystawały to zmieniasz grubości i zaczynasz od 2 cm. Przy podłogówce fajniej jest jak jest całkiem płasko i nic nie wystaje wtedy łatwiej układa się pętle.
Autor pisał że może dać tylko 5 cm izolacji, poza tym w jedna warstwa nie zlikwiduje mostków na połączeniu płyt. Frez można zastosować ale niestety frez też nie daje nic jak mamy cięcie płyty np przy słupie albo podciągu, wtedy trzeba piankować albo kleić. Pianka potrafi podnosić płyty. Przy tak małej warstwie ocieplenia jeśli to podłoga na gruncie to trzeba wywalić kasę na płytę PIR, nie będzie to rozwiązanie problemu z ucieczki ciepła do gruntu ale coś pomoże. Niestety przy płycie PIR stracisz kasę, ale co zrobić jak tylko 5 cm jest.
No przy 5 cm izolacji podłogi na gruncie i to przy podłogówce to niestety nawet PIR cudów nie zrobi. Nie uzyskasz współmiernych korzyści względem nakładów finansowych (pir jest drogi) i uzyskanego współczynnika przenikania ciepła dla tej przegrody. Jedyny plus to trwałość PIR, minimalna nasiąkliwość, warstwa folii AL i lambda która przy tych 5 cm się lepiej nie da. Możesz zrezygnować z podłogówki na cel grzejników konwencjonalnych i położyć te 5 cm grafitu plus wylewka jakaś izolacyjna ... nie wiem jaką wytrzymałość ma taka wykonana z perlitobetonu.
Jak podłoga na gruncie to chyba da się tam "zrobić" miejsce na więcej ocieplenia.
Łopata potrzebna.
Adam M.
Łopata potrzebna.
Adam M.
Łopata poszłaby w ruch jakby nie... chudziak. Nie będę go teraz kuł, Mam 99cm od chudziaka do parapetu/blatu kuchni. Może z 7 cm izolacji to bym jeszcze upchnoł.
Chudziak to chudziak i kuje się ładnie.
To nie tłuściak, na którym się narzędzia łamią.
Policz ile wsadzisz w skucie a ile w kocioł przez najbliższe 50 lat.
Adam M.
Na rury do grzejników izolacja na piony i poziomy izolacja na podłogówkę nie ale za to pasowało by skuć chudziaka jak mówi przedmówca i dodać izolacji bo pompować cieplo w matkę naturę troche szkoda pomyśl ze weekendzik roboty przy skuciu szwagra weźmiesz na teczkę jako kierowcę popijecie zrobicie jak trzeba i za kilkanaście lat zamiast grzać nature kupisz se lepsze auto ;)
Ja kiedyś musiałem skuć kawałek wylewki i wypożyczonym solidnym młotem (taki domowy marketowy młot udarowy nawet z wylewką sobie rady nie dawał) i dojście do chudziaka powodowało po prostu odbicie się narzędzia. Skucie chudziaka z kilkudziesięciu metrów to robota dla wprawnego chłopa i wymaga solidnego sprzętu. Droga przez mękę. Edytowane przez Duży Boban
