pandzik 26.08.2018 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2018 1.Główna górna łazienka. Piętro będzie we wrześniu wznoszone. Okno portfenetra, na prawo od niego pion kanalizacji. W lewej części wanna, jako że mniej używana, przy pokoju dziecka. Maksymalnie na prawo, za prysznicem, pomieszczenie na rekuperator. Prawdopodobnie na ścianie zewn pobiegną kanały went. a przed nimi zawieszone zostanie urządzenie. Musi tez znaleźć się tam pralka. Można prysznic przesunąć maksymalnie w prawo, zaś wyżej, reku plus pralka. Nie wiem. Można puścić wodze fantazji. 2. malutkie WC z prysznicem. Drzwi jednak będą od "północy". Pion kan. w prawym dolnym narożniku. Myślałem, żeby na zewnętrznej ścianie zamontować kabinę prysznicową WALK IN, przed nią po prawej zamontować WC, zaś po lewej malutką szafkę z umywalką. 3. Łazienka z pralką. Pion w lewym, dolnym rogu. Tam gdzie na rys. brodzik. Zamontowałbym tam jednak WC. Tyle wiem. Liczę na Waszą pomoc https://images91.fotosik.pl/25/bafc5dce9683c88d.jpg https://images91.fotosik.pl/25/4586c803555a019f.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240833-%C5%82azienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 05.09.2018 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 Wc z prysznicem - Twój plan jest ok. Łazienka z pralką (dla seniora jak rozumiem): s1) Jeśli wolisz to kabina może być półokrągła i bez ścianki wydzielającej wnękę na pralkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240833-%C5%82azienki/#findComment-7572896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 05.09.2018 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 (edytowane) Łazienka górna: Niekorzystne proporcje. Drzwi fajnie byłoby zrobić na wprost okna ale wtedy nie "zgraja" się ze schodami. Okno jak się domyślam jest dokładnie nad drzwiami wejściowymi - może jednak przesunąć je? g1) Okno naprzeciwko drzwi, prysznic 100x100cm, wanna wolnostojąca. Kolorystyka... no cóż, zaszalałam;) Edytowane 7 Września 2018 przez alicyja podmieniony rzut Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240833-%C5%82azienki/#findComment-7572941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.09.2018 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2018 Hehe, no pojechałaś, żona mało zawału nie dostała. Okno jednak zostanie nad drzwiami wejściowymi, obok wanny. Czy umywalka nie może powędrować naprzeciw okna? Zastanawiam się nad tym węzłem pralkowo-prysznicowym. Nie jest źle ale może można to inaczej zbudować, szczególnie gdy nie będzie tam okna. Mniejsza łazienka wyszła super. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240833-%C5%82azienki/#findComment-7573250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 07.09.2018 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Czyli jak chciałbyś zaplanować prysznic i pralnię? Prysznic na wprost wejścia? Coś mi sie widzi, że zmierzasz do układu, który na rzucie wyrysował architekt (wątpię czy kierował się estetyką). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240833-%C5%82azienki/#findComment-7573517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 07.09.2018 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 g2) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240833-%C5%82azienki/#findComment-7573592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 09.09.2018 08:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Faktycznie chyba zwracam się ku temu co jest w projekcie. W Twoim projekcie wanna, która będzie mniej używana, stoi na środku łazienki. Do prysznica daleko, trzeba ją obchodzić, umywalka w cieniu. Do tego musiałbym postawić podwójną ścianę aby prysznic wygłuszyć od pokoju dziecka. Często bierzemy prysznic w nocy. W dodatku w tej chwili w wynajmowanym mamy taką wannę, do tego dwie nablatowe umywalki zniechęcają do sprzątania tej łazienki. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240833-%C5%82azienki/#findComment-7573953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 09.09.2018 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 (edytowane) Umywalkę dałam na wprost drzwi żeby mieć widok na coś ładnego od wejścia - Ty chcesz oświetlić umywalkę oknem a jak przed nią staniesz to i tak ją zacienisz. Założyłam że przed przeniesieniem sedesu na inną ścianę będziesz się bronił rękami i nogami więc kombinowałam jak rozplanować strefy funkcjonalne i wizualne żeby go nie eksponować i wyszło takie ustawienie wanny i prysznica. Prysznic na całą ścianę skraca nieco optycznie pomieszczenie i zostawia przyjemniejszy w proporcjach prostokąt podłogi na niskie sprzęty. Przejście między wanną a sedesem może się wydawać wąskie ale to ok. 60cm (uznawane za wystarczające np. dla drzwi do toalety) i tylko mniej więcej do wysokości kolan. Jeśli kręcisz nosem na wannę wolnostojącą to nie widzę przeszkód żeby kupić wannę owalną do zabudowy. Może i musiałbyś wygłuszyć ścianę ale moim zdaniem warto zrobić prysznic w tamtym miejscu. Nie moja wina że nie zadbałeś o sensowne rozmieszczenie drzwi i okien przed stawianiem ścian - można było np. drzwi wejściowe przysunąć do ściany senioratki, szafa w wiatrołapie po lewej a wtedy na górze i okno i drzwi łazienki były by na wprost schodów. 3)Jeszcze jedna propozycja nie w twoim guście - drzwi na wprost okna (no trudno, nie zgrały się ze schodami), reszta jak widać. 4)Twoje ustawienie może miałoby jeszcze jakieś pozory estetyki gdyby zrobić normalnej wysokości okno i pod nim postawić sedes - wtedy nie byłby tak wciśnięty między okno a kabinę prysznicową. Edytowane 9 Września 2018 przez alicyja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240833-%C5%82azienki/#findComment-7574022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 05.10.2018 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2018 Nam trzeci projekt alicyja podoba się najbardziej, szczególnie duży, komfortowy prysznic. Podrzucamy ciekawy artykuł dotyczący projektowania kolorystyki w przestronnych łazienkach i kilka inspiracji Śnieżki. https://www.sniezka.pl/jak-wybrac-kolor/przestronna-lazienka-a-kolory-scian-najlepsze-aranzacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240833-%C5%82azienki/#findComment-7584000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 01.11.2018 20:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 (...) 4)Twoje ustawienie może miałoby jeszcze jakieś pozory estetyki gdyby zrobić normalnej wysokości okno i pod nim postawić sedes - wtedy nie byłby tak wciśnięty między okno a kabinę prysznicową. [ATTACH=CONFIG]418460[/ATTACH] Pewnie masz rację, ale pozostaniemy jednak przy swoim. Mam tam ze 160cm, myślę, że zmieścimy się z kabiną i geberitem. Zawsze chciałem mieć okno do ziemi w łazience. Zresztą gdyby o mnie chodziło to nie miałbym żadnego innego. Żona wywalczyła "zwykłe" okna w kilku miejscach. Na pewno zrobimy wannę prostą. Czy zmieści się blat do końa, zobaczymy. Wielkie dzięki za utwierdzeniu mnie w słusznym wyborze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240833-%C5%82azienki/#findComment-7595246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 01.11.2018 20:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2018 (...) Podrzucamy ciekawy artykuł dotyczący projektowania kolorystyki w przestronnych łazienkach i kilka inspiracji Śnieżki. Przyda się. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240833-%C5%82azienki/#findComment-7595247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
