Witam.
Chcę sam stawiać swoją więźbę, ale mam kilka spraw które chciałbym doprecyzować.
1. Jak łączyć krokwie w szczycie kalenicy. Krokwie będą się opierały na płatwi kalenicowej, ale nie wiem w jaki sposób połączyć te krokwie w szczycie. Czy łączyć je w ten sposób, że zacinam jedną krokiew i drugą i łączę je śrubą, czy może łączę tak, że dotykają się czołami i stosuję blachę do połączenia?
2. Płatew kalenicowa będzie się opierała na 2 słupach z mieczami, które nie są zaznaczone na rzucie. Ale moje pytanie dotyczy słupków i mieczy, które mają być na każdej parze krokwi i opierać się na kleszczach. Jak to zrobić i po co? Przeglądając zdjęcia na necie nigdzie nie znalazłem takiego rozwiązania, może mi to ktoś pokazać jak to ma wyglądać?
3. Jakie długie wkręty ciesielskie użyć do skręcenia krokwi z murłatą i płatwią kalenicową? Wysokość krokwi 18cm, zamek na krokwi 4.5cm, murłata 14x14cm, płatew kalenicowa 16x24cm.
4. Czy płatew kalenicowa ma tylko leżeć na poduszce betonowej, czy może jakoś ją przymocować?
Liczę na Waszą pomoc i z góry dziękuję.
Załączam rzut więźby:
https://forum.murator.pl/topic/240855-sam-stawiam-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-kilka-pyta%C5%84/
Mam tylko taki rzut pionowy i to wszystko. Nigdzie nie mam nic więcej opisane.
W zestawieniu więźby mam jeszcze opisane: słupki 14x14 - długość 1,47m, sztuk 14, oraz miecze 4x20 - długość 0,95m, sztuk 26.
Edytowane przez tuwandal
https://forum.murator.pl/topic/240855-sam-stawiam-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7569455
Ad.1 - mówią, że blacha to na dach, do łączenia krokwi w kalenicy tylko wcięcie i śruba.
http://strzecha.eu/forabud/irbis_konstrukcja_05.jpg
http://abc-dachy.pl/img/publikacje/316_z9.gif
https://i.ytimg.com/vi/RSLBjHEBWKc/maxresdefault.jpg
Znalazłem coś takiego, tylko czy połączyć to jeszcze taką płytką (blachą) jak tu:
https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2016/05/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8.jpg
Jeszcze dodam, że kąt nachylenia dachu to 40stopni i oczywiście krokwie spięte kleszczami.
https://forum.murator.pl/topic/240855-sam-stawiam-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7569464
Ja stosowałem wkręty ciesielskie z łbem talerzykowym samogwintujące 8x260 mm na torx'a dla murłaty 16x16 i krokwi 16x8. 10 cm pasuje wkręcić w drewno łączone, więc przy 26 cm 16 cm idzie w krokiew i 10 cm w murłatę. Dla połączenia z murłatą możesz dać 240x8, bo masz mniejszą murłatę. Dodatkowo dla wzmocnienia połączenia dałem łączniki kątowe 90/90/65 z przetłoczeniem grubość blachy 2,5 mm do tego gwoździe pierścieniowe 60x3 mm, po 10 gwoździ na łącznik. Ale masz wielką tą deskę kalenicową, serio musi być aż taka ?
https://forum.murator.pl/topic/240855-sam-stawiam-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7569645
To o "płatwi" kalenicowej
Projekt jest bez sensu.
Szczerze 16x24cm podparta na każdym układzie nie ma sensu. Ogólnie w tego typu dachu płatew kalenicowa nic nie niesie........... tu określenie deska bardziej pasuje, ale deska to powiedzmy grubość 32 -max 40mm. A co to daje? -ułatwia składanie więźby - w pewnym skrócie.
To co masz jest dziwne zapytaj projektanta co miał na myśli - serio.
O mocowaniu krokwi "Kemotxb" dobrze pisze, kątowniki zbędne ale te wkręty robią robotę ale darmo ich nie dają ;)
https://forum.murator.pl/topic/240855-sam-stawiam-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7569662
Kemotxb dobrze radzi z wkretami.
Ja proponuje w murłate 280x8 a u góry 260x8.
Połączenie z murłata jest bardziej obciązone i do tegotego porywy wiatru.
Piszesz że zrobisz nadzacios 13,5 to w murate wkręcisz 14,5 cm. To dobra długosc. Wkręty z łbem talerzykowym.
Jesli zakupisz tylko. 260x8 nie bedzie to błedem.
Jeśli blachy , złącza ciesielskie to tylko ze specjalnymigwozdziami z łbem stozkowym.
Uwazam że nie są konieczne
Edytowane przez młotek
https://forum.murator.pl/topic/240855-sam-stawiam-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7569676
tuwandal
nie pokazuj mi łączeń bo wiem jak wyglądają, u mnie też*robili na blachy ;)
Mówię tylko, co powiedział dekarz gdy robił mi poszycie (nie robił konstrukcji).
Chciałem tylko ogólnie pokazać o co mi chodzi. Nie wiem które połączenie będzie lepsze, choć nie ukrywam, że połączenie na blachy wymaga raczej mniej docinania. Jeżeli bym wycinał krokwie to połączenie jedną śrubą fi 12 na przestrzał wystarczy?
A co do dziwności konstrukcji to właśnie nie mogłem zakumać jak to zrobić, ani nie znalazłem żadnych fotek tak wykonanej konstrukcji. Rozumiem że płatew musi się wspierać na dwóch słupach idących od stropu plus miecze, ale słupki i miecze wspierające się na kleszczach?
https://forum.murator.pl/topic/240855-sam-stawiam-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-kilka-pyta%C5%84/#findComment-7570315
  • 3 weeks później...
