Dimez88 27.08.2018 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Witam serdecznie, zmuszony jestem do założenia wkładu kominowego. Mierzyłem komin i maks wejdzie mi wkład owalny 140x200. Długość komina 11 m. Piec 22 kw na ekogroszek. W instrukcji kotła jest napisany przekrój komina 140x210. Czy ten wkład co podałem da radę i te 10 mm to nie taka tragedia? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240858-wk%C5%82ad-kominowy-jaka-%C5%9Brednica/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kris2682 27.08.2018 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Na to nie odpowiem ale z tego co mi znajomy który montuje wkłady mówił z owalnymi jest taki problem że się rozszczeelniaja na dłuższym boku. Podwijaja się czy coś, już nie pamiętam dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240858-wk%C5%82ad-kominowy-jaka-%C5%9Brednica/#findComment-7569565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dimez88 31.08.2018 07:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 I jeszcze pytanie zasadnicze bo co forum to inna odpowiedź. Myślę, że jestem już pewien ale zapytam raz jeszcze. Do pieca na ekogroszek wkład kwasoodporny ze stali 1.4404 ? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240858-wk%C5%82ad-kominowy-jaka-%C5%9Brednica/#findComment-7571114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 31.08.2018 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 1.4404 (316l). Najlepsza opcja bo wbrew obiegowym opiniom odporna na kwasy i temperaturę. Na groszku to jest 5-8 lat zanim któryś element ci pożre. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240858-wk%C5%82ad-kominowy-jaka-%C5%9Brednica/#findComment-7571184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dimez88 01.09.2018 14:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 Witam ponownie i dziękuje za wszystkie odpowiedzi. Powstał ogromny problem z moim wkładem kominowym i samym kominem. Po wykuciu w piwnicy i na strychu okazuje się, ze maksymalny wkład jaki mi wejdzie w komin to 120/180. Czy taki wkład da radę do pieca 22 kw na ekogroszek, 11 m komin, instalacja w miedzi. Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi bo czas goni. Dzięki za zaangażowanie koledzy! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240858-wk%C5%82ad-kominowy-jaka-%C5%9Brednica/#findComment-7571549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 01.09.2018 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 Mi się wydaje że wystarczy. Długi komin 120x180 to mniej więcej jak oikrągłe 170. Jaki wymiar komina masz zalecany przy tym kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240858-wk%C5%82ad-kominowy-jaka-%C5%9Brednica/#findComment-7571581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dimez88 01.09.2018 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 Niby 140x210 czyli różnica jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240858-wk%C5%82ad-kominowy-jaka-%C5%9Brednica/#findComment-7571595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 01.09.2018 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 No jest. Nie wiem co mam ci powiedzieć, mam pelleciaka, tu mam trochę inną sytuację bo przekroje dużo mniejsze. Napiszesz który to kocioł? Jakiej średnicy masz czopuch? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240858-wk%C5%82ad-kominowy-jaka-%C5%9Brednica/#findComment-7571610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dimez88 02.09.2018 09:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Galmet 22 kw eko gt, 160 do czopuch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240858-wk%C5%82ad-kominowy-jaka-%C5%9Brednica/#findComment-7571748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 02.09.2018 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Masz rację, 140x210 przy wysokości komina 6m. Ty masz 11m więc i ciąg większy. Uważam że problemów nie będzie. Po zainstalowaniu niech Ci chłopaki zmierzą ciąg, wymagany 0,16hpa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240858-wk%C5%82ad-kominowy-jaka-%C5%9Brednica/#findComment-7571857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dimez88 04.09.2018 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 Dzięki za pomoc i rady. Wkład zamówiony, odezwę się po montażu i próbie palenia jak się sprawuje! Dzięki raz jeszcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240858-wk%C5%82ad-kominowy-jaka-%C5%9Brednica/#findComment-7572440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dimez88 01.10.2018 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2018 Witam serdecznie. Jestem po montażu wkładu i próbie palenia. Przy 11m komina i wkładzie 120x180 nie ma problemu z paleniem. Komin ładnie ciągnie, dmuchawa chodzi na 20% mocy (po ustabilizowaniu temperatury na kotle), nie ma dymu z pieca i z elementów przy kominie. Czyli mogę powiedzieć, że sukces! Pozdrawiam i dizękuję za rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240858-wk%C5%82ad-kominowy-jaka-%C5%9Brednica/#findComment-7582080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
