Jesli masz na mysli zrobienie otworu na drzwi w scianie nośnej wewnetrznej, to na ogól nie ma większego problemu - robi się tylko dobre nadporoże (dobrze, żeby jakiś konstruktor to policzył), wywala trochę ściany i jest. Ludzie wycinają otwory drzwiowe nawet w wielkiej płycie, choć to już jest trochę trudniejsze. Czy u Ciebie jest jakiś specyficzny problem ze względu na materiał albo konstrukcję?
https://forum.murator.pl/topic/24087-czy-mozna-wstawi%C4%87-drzwi-do-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-429034
Jak w pytaniach do radia Erewań: Zasadniczo tak, ale częściej nie.
A na serio, to zależy od bardzo wielu rzeczy, np. szerokości otworu, czy chcesz otwór aż do sufitu czy nie, od materiału ściany, miejsca (licząc na wysokość i na szerokość) na oparcie nadproża, od rodzaju i układu konstrukcyjnego stropu nad tą ścianą, od tego co masz na kondygnacji powyżej (ściana? jaka? więźba? jaka, jak wysoka, jak podparta?...). I od wielu innych rzeczy. Bez projektu w garści nic się nie da powiedzieć.
Pozdrawiam -
Andrzej (Trach)
https://forum.murator.pl/topic/24087-czy-mozna-wstawi%C4%87-drzwi-do-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-429038
juz ten temat byl walkowany i dokladnie opisywany na forum - poszperaj wykorzystujac wyszykiwarke (jest na gorze ;) )
Realnie w kazdej scianie otwor i o dowolnych wymiarach zrobic mozesz
I wewnetrznej nosnej i zewnetrznej - tylko pewnych zasad trzymac sie trzeba i przy szerszych otworach podeprzec sie obliczeniami jaka stal trzeba zastosowac
Najpierw wykuwasz bruzdy w scianie wewnetrznej i zewnetrznej na odpowiedni ceownik (w wiekszosci wypadkow wystarcza 100/50)
pozniej obsadzasz je po obu stronach i skrecasz ze soba dlugimi srubami (przez ceowniki i mur)
dopiero jak to uczynisz mozesz wywalac otwor
musisz pamietac o tym by ceownik conajmniej 12 cm wchodzil w mur po kazdej ze stron i mial solidne podparcie (np. poduszka betonowa)
https://forum.murator.pl/topic/24087-czy-mozna-wstawi%C4%87-drzwi-do-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-429048
trach ma rację, jeśli, np. robimy otwór w miejscu gdzie jest wyżej podciąg trzymające strop, to trzeba to bardzo przemyśleć.
wbrew pozorom jest to najbezpieczninejsze miejsce na takie "przerobki"
czyba, ze caly podciag chcesz pozbawic oparcia i moze sie okazac, ze jego nosnosc przekroczona zostanie
W dzisiejszych czasach coraz czesciej sciana zewnetrzna nie pelni funkcji konstrukcyjnej - cala chalupa to pajeczyna slupow i podciagow pozniej ceglami/pustakami wypeniana i ocieplana
Wtedy smialo mozesz i cala sciane zburzyc a chalupa sie ostanie :)
https://forum.murator.pl/topic/24087-czy-mozna-wstawi%C4%87-drzwi-do-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-429056
A licho wie - skąd wiadomo że tu chodzi o nowy dom, a nie kamienicę z XIX wieku? A zresztą i dziś w projektach też trafiają sie takie kwiatki że bez rzutu oka na ten konkretny układ konstrukcyjny trudno coś powiedzieć, a lepiej przesadzić z ostrożnością niż zafundować sobie automatyczny pogrzeb przy podkuwaniu (od razu dobrze przysypie). Znałem takiego jednego...
Andrzej (Trach)
https://forum.murator.pl/topic/24087-czy-mozna-wstawi%C4%87-drzwi-do-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-429139
trach - alez oczywiscie - poki co wrozymy z fusow ;) Chyba nikt z was szybkiego pochowku nie pragnie - ja przynajmniej chce troszke jeszcze pozyc :)
pattaya - wyobraz sobie, ze tak - podciag na pelnej scianie i jest to coraz czesciej stosowany sposob budowania. Zapraszam na kilka budow w wawie gdzie wlasnie tak chalupy powastaja.
Ewenementem w tym wszystkim jest budownictwo, naszego z lezka w oku wspominanego Gierka, adaptacja budynkow typu Lipsk do zamieszkania. To dopiero kwaietek ,mysli konstrukcyjnej i koncepcji. Jakby wszystkie okna z jednej kondygnacji wyjac i te azbestowe plyty elewacyjne to ujrzalbys same podciagi i slupy. Vide - prawie caly Ursus w tamtych latach budowany tak wyglada
https://forum.murator.pl/topic/24087-czy-mozna-wstawi%C4%87-drzwi-do-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-429237
pattaya postaram sie to wyjasnic
cala chalupe buduje sie jako konstrukcje szkieletowa. Szybkość prac jest wieksza w porownaniu z metoda tradycyjna tzn, sciany nosnie ceramiczne, pozniej strop wylewany lub ukladany (jak np. plyty zeranskie) itd....
Malo tego - taka konstrukcja pozwala budowac domy kilkupietrowe gdzie sciany szczytowe maja 25cm np. z porotermu. Inna metoda nie sposob byloby wybudowac tak chalupy powyzej 3-4 kondygnacji (o ile dobrze pamietam). Podciagi podtrzymuja miedzy slupami konstrukcyjnymi stropy takze w wiekszosci monolityczne usztywniaja takze cala konstrukcje. Pozniej dopiero muruje sie sciany wewnetrzne jak i szczytowe. Pozniej to wszystko ociepla sie styropianem.
Po raz pierwszy taki sposob budowania zobaczylem jak szwedzi budowali hotel Forum w wawie (kurcze - szwedzi czy Jugoslowianie? a moze Austryjacy? nie pamietam :( )
https://forum.murator.pl/topic/24087-czy-mozna-wstawi%C4%87-drzwi-do-%C5%9Bciany-no%C5%9Bnej/#findComment-429383
