rustin 27.08.2018 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2018 Na parterze , będą panele. Planuje położyć jest dochodząc do pierwszego stopnia schodka z zachowaniem dylatacji 1cm. Potem jak będą układane płytki na schodach ( płytki duże, jedna na trep i jedna na podstopnicę, nie z małych płytek ) , płytka na podstopnicy będzie nad panelem kilka mm , tą przerwę wykończę silikonem.Co myślicie o czymś takim ? Większość w domach widziałem, że przy pierwszym schodku jest położona zwykła listwa panelowa taka jak przy ścianie, niezbyt fajnie to wygląda, a może to jedyny dobry sposób ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240876-po%C5%82%C4%85czenie-paneli-ze-schodami-z-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-szybk%C4%85-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sickboy 28.08.2018 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Nie lepiej płytkę*za panel i dochodząc panelem do płytki wypełnić dylatację*korkiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240876-po%C5%82%C4%85czenie-paneli-ze-schodami-z-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-szybk%C4%85-rad%C4%99/#findComment-7569703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 28.08.2018 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Dylatacja musi być ok 1cm, będzie widać taka szare wypełniana innym materiałem, druga sprawa, że paneli nic nie będzie przyciskac Znasz się i tak robiłeś czy tak tylko piszesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240876-po%C5%82%C4%85czenie-paneli-ze-schodami-z-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-szybk%C4%85-rad%C4%99/#findComment-7569724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sickboy 29.08.2018 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Piszę*z doświadczenia. Czemu dylatacji 1cm? I nie powiedziałeś czy te schody są*na środku pomieszczenia (jakie duże?) czy przy ścianie... Nic nie powiedziałeś w sumie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240876-po%C5%82%C4%85czenie-paneli-ze-schodami-z-p%C5%82ytek-prosz%C4%99-o-szybk%C4%85-rad%C4%99/#findComment-7570206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
