s---r 28.08.2018 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Jak to jest z tymi tynkami? Jakie mam zrobić? Nie wiem czy już to ogarnąłem ale rozumiem, że są tynki gipsowe i tynki cementowe? Instalator od CO i murarz tak samo radzili cementowe. A jeśli już gipsowe to chociaż w łazienkach cementowe... Rozmawiałem telefonicznie z gościem od tynków cementowych.... 28zł/m2. Bez pomiarów na oko wg powierzchni użytkowej (196m) u mnie będzie 400-600metrów x 28zł = ok 17tys przy założeniu max czyli 600m2. Jak to by wyglądało przy tynkach gipsowych i czy warto? ps. próbuję ciąć koszty ale nie ma za bardzo na czym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240884-tynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 28.08.2018 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Tynki cementowo-wapienne są mocniejsze. Tynk gipsowy jest miękki. Najlepszy tynk to z maszyny a zaprawa tynkarska robiona na budowie z wapna gaszonego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240884-tynki/#findComment-7569777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s---r 28.08.2018 09:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Po cementowym muszę jeszcze kłaść gładź gipsową a po tynku gipsowym nie muszę już tego robić? Jakiego rzędu oszczędności wyjdą przy tym gipsowym? Bo jak mam zaoszczędzić 1-2tys to od razu chyba rezerwuję termin u tego od cementowych... Rozmawiałem jakiś czas temu z facetem od tynków gipsowych ale teraz nie pamiętam czy on mi nie powiedział 30zł/m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240884-tynki/#findComment-7569782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 28.08.2018 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Tynk cementowo wapienny zacierany piaskiem kwarcowym i nie musisz robic gipsów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240884-tynki/#findComment-7569783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 28.08.2018 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Tynk cementowo wapienny zacierany piaskiem kwarcowym i nie musisz robic gipsów Jeśli taka jakość ściany będzie mu pasowała , bo tynki CW bez gładzi mają swoją "strukturę" i daleko im do gładkości jaką daje gładź .. Dla tych co chcą mieć gładkie ściany i tynk o bardzo dużej twardości to jest tynk gipsowy twardy (Diamond , Zeta) ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240884-tynki/#findComment-7569803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martingg 28.08.2018 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Jeśli taka jakość ściany będzie mu pasowała , bo tynki CW bez gładzi mają swoją "strukturę" i daleko im do gładkości jaką daje gładź .. Dla tych co chcą mieć gładkie ściany i tynk o bardzo dużej twardości to jest tynk gipsowy twardy (Diamond , Zeta) ... ostatnio odwiedziłem jedna budowę były delikatnie wyszlifowane po tynkowaniu i były bardzo równie, fakt nie jest to gładkość gipsów ale jest zbliżona moge pstryknąć foty ale to za 3 tygodnie gdzies jak tam bede znowu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240884-tynki/#findComment-7569821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 28.08.2018 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Ja robię w tej chwili tynki cementowo-wapienne zacierane kwarcem i innych bym nie chciał. Tynk jest mocny, twardy, odporny na uszkodzenia, równy, ale nie będzie super gładki, mimo że zaciera się go piaskiem kwarcowym to i tak powstaje struktura delikatnie chropowata, widoczna, ale ledwo odczuwalna. Nie będzie to gładź gipsowa ale po przejechaniu papierem (zrzuceniu luźno przyczepionych ziarenek piasku) nadaje się do malowania praktycznie każdą farbą. Mnie się takie podobają bo cenię praktyczność i użyteczność. Zrobią tynki i mogę malować. Tynk CW kwarcowy to taki kompromis między tynkiem cementowym a gładzią. Do tynków przede wszystkim dobre materiały, dobry piasek, wapno i cement i będzie dobrze. Z tymi metrami to chyba coś za mało Ci wyszło, ja mam ponad 630 mkw a dom mniejszy (145 mkw PU). Materiału poszło w huk i jeszcze trochę. 1,5 palety cementu, 2,5 palety wapna, 20 t piasku i 2 tony piasku kwarcowego, plastyfikator hm chyba 14 butli po 5L. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240884-tynki/#findComment-7569856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
s---r 28.08.2018 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Te metry to mi gościu mówił, że od takiej powierzchni to mniej więcej tak wychodzi ale to zależy co tam mam.. Policzyłem wczoraj sam na piechotę i mi wyszło ponad 500 ale zapomniałem, że na dole na sufit też tynk idzie więc 150 trzeba dodać.Nie odliczałem żadnych otworów ani skosów na poddaszu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240884-tynki/#findComment-7569875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 29.08.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Otworów nie odliczaj bo to mniej powierzchni do tynkowania ale nadrobić trzeba szpaletą, narożnikami itd. więc tynkarze liczą to jak normalne metry. Ja się pomyliłem o 60 mkw a liczyłem dość skrupulatnie. Poza tym nie wiesz jak grubo pójdzie tynk więc ekipa to różnie liczyć będzie, mkw to nie zawsze mkw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240884-tynki/#findComment-7570540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budamator 31.08.2023 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2023 Rób cementowo wapienne albo gipsowe twarde, żadnych lekkich! Ja mam i jest dramat, zdecydowanie odradzam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240884-tynki/#findComment-8072989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PLC_00 31.08.2023 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2023 Z twardych gipsowych jest np knauf diamant Co do gładzi : Jedne i drugie czyli gisowe i cementowo wapienne można tak wykonać że będą gotowe do pomalowania i wyglądają ok bez potrzeby stosowania gładzi. CW będa miały inną strukturę . Co kto lubi . "Problem" jaki jest z tynkami CW to właśnie ich struktura po zacieraniu piaskiem. Bo po tynkach oprawiamy parapety , wchodzą ekipy od poddasza i wylewek. Ryzyko uszkodzenia ( nawet drobnego ) tynku jest więc spore. Przy tynku gipsowym naprawy są niewidoczne . Przy CW ciężko jest (bardzo) odtworzyć strukturę przy poprawkach. Będzie to widoczne. To samo obróbka parapetów po montażu . Na gipsowych nie zauważysz że parapet było po tynkach montowany. Na cw będzie znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240884-tynki/#findComment-8073020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
