kulunkele 28.08.2018 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Witam,Ściana frontowa domu znajduje się 7,5m od drogi wewnętrznej prywatnej.W środku jest przedpokój/pomieszczenie o szerokości domu i długości między ścianami 126cm. Jest to ściana prowizoryczna(płyta GK), aby można było ją rozebrać po odbiorze budynku przez nadzór.Ta prowizoryczna ściana jest postawiona ponieważ podobno kuchnia podobno musi znajdować się w jakiejś odległości od ulicy.Czy ktoś wie co to za konkretny przepis jest? Bądź może z jakiego innego powodu musi coś takiego być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240888-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchni-od-drogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.08.2018 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Nie ma takiego przepisu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240888-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchni-od-drogi/#findComment-7569898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 28.08.2018 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 To jest jakikolwiek przepis który mógłby spowodować przymus postawienia takiej ściany? W tym pomieszczeniu zaraz po wejściu są przygotowane przyłącza do kuchni typu woda i odpływ do kanalizacji, ponieważ docelowo będzie tam kuchnia, ale w projekcie ta ściana musiała być.Ta ściana powodować ma to aby uzyskać też jak największy ogród, ponieważ za budynkiem jest 15m, a przed 7,5 i gdyby nie ta ściana to przed budynkiem musiałaby być większa odległość.Bądź czy to że przed budynkiem znajduje się szambo do 10m3, może być tego powodem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240888-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchni-od-drogi/#findComment-7569911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.08.2018 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Sa ogranicznia jeżeli chodzi o odległości od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m , wiec to może być jakieś dzwne obejście, Nadzór z sporadycznie przychodzi na odbiór domków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240888-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchni-od-drogi/#findComment-7569923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 28.08.2018 14:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 No właśnie, przeczytałem to rozporządzenie i nic nie znalazłem, po za tym co napisałeś, ale jeśli dobrze rozumiem to te 5m powinno być w budynku w środku, a nie od samego szamba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240888-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchni-od-drogi/#findComment-7569931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.08.2018 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Warunki Techniczne 1. Odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, dołów ustępów nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie większej niż 4 i podobnych urządzeń sanitarno-gospodarczych o pojemności do 10 m3 powinna wynosić co najmniej: 2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej: 1) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m, przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej, Wg mnie o to może chodzić. Czy w tym wydzielonym pomieszczeniu jest okno? A pom jest jakieś techniczne - to nie jest przeznaczona na pobyt ludzi. 5 metrow od pokrywy wylotu do okna , nic w budynku nie mierzysz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240888-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchni-od-drogi/#findComment-7569937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulunkele 28.08.2018 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2018 Tak, o to mi chodziło.Tylko jakoś inaczej to odczytałem, jakby te 5m musiałoby być wewnątrz od drzwi do mieszkania w którym przebywają ludzie.Od frontu są drzwi wejściowe i obok okno i wchodzi się do przedsionka który ma długość 126cm i jest przejście do salonu z aneksem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240888-odleg%C5%82o%C5%9B%C4%87-kuchni-od-drogi/#findComment-7569946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
