mam problem z instalacj? ciep?ej wody
j/w , a raczej z odgłosami w momencie zamykania kranu. Otóż w momencie otwarcia ciepłej wody wszystko jest o.k , ale gdy szybko zamknę baterię z ciepłą wodą następuje głośne uderzenie jakby rury gdzieś waliły pod tynkiem czy kaflami w łazience. Gdy wolno zamykam nic się nie dzieje , na zimnej wodzie też absolutnie nic nie słychać. Im dalej od kotłowni tym głośniej słychać. Mam dom długi parterowy bez użytkowego poddasza i rury od kotłowni są ok 20 m prowadzone do ostatniej baterii. Piec mam na paliwo stałe z bojlerem nad nim. Rury sa prowadzone w podłodze pod kaflami , izolowane. Koniec tej instalacji jest w łazience jeszcze nie skończonej. Próbowałem z końcówki spuszczać wodę a raczej myślałem ,że to jakiś korek powietrzny , ale nic to nie pomogło.Zaczęło się to dziać pół roku temu po dwuletnim już zamieszkaniu w tym domu.Strasznie to słychać i bardzo przeszkadza. Może ktoś się spotkał już z taką sytuacją?
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/24089-mam-problem-z-instalacj-ciepej-wody/
Jest to typowy przyklad uderzenia hydraulicznego.
Woda w rurach mając pewną prędkość uderza w nagle zamknięty kran i z prędkością dźwięku odbija się i jako fala biegnie w drugą stronę. Jedynym rozwiązaniem jest zakręcanie wody powoli lub zamontowanie baterii "kręconych".
Uderzenie hydrauliczne jest b. niebezpieczne dla instalacji. Ciśnienie wody na czole fali może być nawet 10 razy wyższe niż robocze w instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/24089-mam-problem-z-instalacj-ciepej-wody/#findComment-429082
chyba za szybki jestem :D Zapomnialem o jeszcze jednym argumencie : dlaczego ta sytuacja nie ma miejsca przy zamykaniu zimnej wody? Chyba prędkości są takie same i rury tez tej samej długości?
https://forum.murator.pl/topic/24089-mam-problem-z-instalacj-ciepej-wody/#findComment-429115
Ze względu na zmęcznie nie będę się rozpisywał
1. Jakie jest ciśnienie zimnej wody? Czy większe niż 4 bary ?
2. Czy masz reduktor ciśnienia ?
3. Piszesz że masz boiler. Jaki ? Jaki jest zamontowany zawór bezpieczeństwa na ile barów ?
Jak nie znajdzie się przyczyny to pozostaje montaż tłumika hydraulicznego.
https://forum.murator.pl/topic/24089-mam-problem-z-instalacj-ciepej-wody/#findComment-429511
Witam!
Już myślałem ,że nikt się nie odezwie :D
Wracając do tematu : reduktor ciśnienia oczywiście mam zamontowany za licznikiem i jest w tej chwili na manometrze ok. 4,2 bary , bojler jest pojemności 140l , izolowany bez grzałki z wężownicą w środku. Zamontowany jest też zawór bezpieczeństwa (zwrotny) na dopływie zimnej wody do bojlera. Chyba jest na 6 bar z tego co pamiętam bo nie jestem w stanie odczytać.
No i co dalej z tym problemem? Dlaczego to się nie działo od początku i dlaczego na zimnej jest wszystko o.k ?
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/24089-mam-problem-z-instalacj-ciepej-wody/#findComment-429698
ale ja bym zaczął os sprawdzenia uszczelki na cieplej wodzie...
skoro najbardziej słychać przy odbiorze wody ("m dalej od kotlowni tym bardziej słychać") to sprawa dotyczy chyba samego kranu...
być może masz po prostu kiepską baterię która po dwóch latach eksploatacji jest wybita na cieplej wodzie i tyle...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/24089-mam-problem-z-instalacj-ciepej-wody/#findComment-429771
baterie są nienajgorsze :D Dzieje się to jak pisałem tylko w momencie szybkiego zamknięcia ciepłej wody a nie poboru. Nie jest to dżwięk jakiegoś "grania" rur a jedno twarde uderzenie. Myślałem o samych bateriach również ,ale zaworkami co mam pod nimi zamontowanymi eliminowałem każdą z osobna.
https://forum.murator.pl/topic/24089-mam-problem-z-instalacj-ciepej-wody/#findComment-430379
wymień zawór zwrotny
https://forum.murator.pl/topic/24089-mam-problem-z-instalacj-ciepej-wody/#findComment-430400
myślałem też o zaworze zwrotnym - czyżby za szybko zamykał (lub za wolno) ?
Własnie VPS dlaczego przez nawet dwa lata był spokój i na zimnej też nic się nie dzieje?
Proszę pomyślcie jeszcze trochę :D
https://forum.murator.pl/topic/24089-mam-problem-z-instalacj-ciepej-wody/#findComment-430441
  • 1 month później...
Uderzenie hydrauliczne.
Im większe ciśnienie tym wieksze prawdopodobieństwo wystapienia. Dlatego wystepuje w tym przypadku tylko na cieplej wodzie, bo woda po podgrzaniu zwiększa cisnienie.
Sa ze 3 rady:
- pomału zamykać
- zmienić baterię na dwu uchwytową
- zainstalować na ciepłej wodzie przeponowe naczynie wzbiorcze
https://forum.murator.pl/topic/24089-mam-problem-z-instalacj-ciepej-wody/#findComment-473444
Sa ze 3 rady:
- pomału zamykać
https://forum.murator.pl/topic/24089-mam-problem-z-instalacj-ciepej-wody/#findComment-473445
