Witam.
Borykam się z pewnym problemem, który wystąpił gdy ściągnąłem parkiet i musiałem zeszlifować subit.
Ogólnie moja podłoga jest "jako taka" ale gdy przyłożę poziomicę (180cm) do jednej ze ścian (obrazek poniżej)
okazuje się, że mam mały spad:
A pomiędzy poziomicą a podłogą występują takie szczeliny:
Zastanawiałem się co z tym zrobić. Fachowcy polecili mi tylko wylanie 2cm nowej wylewki na to co jest.
W przyszłości na podłodze chce położyć panele (tradycyjne 8mm).
Wymyśliłem, że można to zrobić na 4 sposoby:
a) położyć podkład pod panele o grubości ok. 10mm + panel
b) położyć miks podkładów. Tam gdzie jest wyżej dać chudszy podkład a tam gdzie niżej dać grubszy podkład
c) kupić płytę OSB o grubości 12 mm i położyć na całej podłodze. Płyyta OSB spowoduje małe wyrównanie podłogi :)
d) kupić 3m łatę i zaciągnąć to jakimś klejem aby troszkę wyrównać podłogę i pozbyć się dziur.
Jeśli odsunę poziomicę o ok. 30 cm to poziom jest zdecydowanie lepszy :)
Myślałem jeszcze nad zeszlifowaniem tego garba.
Nie wiem czemu ale większość robotników nie chce wykonać cienkowarstwowej wylewki.
https://forum.murator.pl/topic/240907-rozwi%C4%85zanie-na-krzyw%C4%85-pod%C5%82og%C4%99/
Witam.
[ATTACH=CONFIG]418051[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]418055[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]418052[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]418053[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]418057[/ATTACH]
a, b i d odpada. Zły pomysł. sfrezować /zeszlifować garb. Płyta 16cm na pióro/wpust. Pióro/wpust klejony ze sobą. Przy kładzeniu płyt nalezy zwrócić uwagę aby napisy na płytach były na wierzchu.
https://forum.murator.pl/topic/240907-rozwi%C4%85zanie-na-krzyw%C4%85-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7570069
OK.
Dzięki za odpowiedź.
Mam rozumieć, że chodziło o grubość 16mm a nie 16 cm :)
Wiadomo płytę będzie trzeba docinać. W takiej instalacji również robi się dylatację? pomiędzy ścianą?
Co zrobić w miejscach gdzie będzie widoczne ugięcie płyty? Wiercić? Ale czym zalać ??
Potem pod panele wystarczy podkład 2mm?
https://forum.murator.pl/topic/240907-rozwi%C4%85zanie-na-krzyw%C4%85-pod%C5%82og%C4%99/#findComment-7570706
