Witam serdecznie ! :)
w przyszłym roku planuje budowę małego domu 92m2 (projekt z382). mam kilka pytań odnośnie budowy, czy idę w dobrym kierunku z moimi założeniami.
a więc może zacznijmy od izolacji:
- zastanawiam się na fundamentami (czy zwykłe z 20cm styropianu (może w szalunkach XPS) czy może płyta? raczej stawiałbym na standardowe fundamenty.
- ściany 15cm styropianu grafitowego
- dach ocieplony wełną 30cm
- okna trzyszybowe (podstawowe).
sposób ogrzewania (+ cwu)
- kable grzejne w całym domu
- kllimatyzacja kanałowa
- WM z rekuperacją.
- pompa ciepła do CWU (np. ariston ok. 200l).
ogólnie chciałem zapytać, czy moje założenia co do ogrzewania jak i czy macie jakieś uwagi co do projektu (wiem że te betonowe "mury" wyjdą mi 20m3 betonu + zbrojenie, ale zonie bardzo się to podoba i chcemy zostać przy tym projekcie).
zastanawia mnie tez, z jakiej taryfy prądu korzystać przy takim wyborze ogrzewania - klimatyzacja z tego co wyczytałem lepiej zeby chodziła cały czas na małych obrotach, natomiast podłogówka w taryfie nocnej - czy da sie to jakoś pogodzić?
pozdrawiam :)
Wojtek
Edytowane przez wjaskiewicz
https://forum.murator.pl/topic/240920-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-budowy-z382/
z tego co czytałem, midea 3.5kw to koszt ok. 6tyś za urządznie + 3k za reszte instalacji + montaż więc myślę, ze w 11k się zmieszcze.
zapomniałem dodać, ze z projektu mamy zamiar usunąć kominek w salonie oraz zmniejszyć ilość okien na poddaszu (2 w sypialni i po 1 w pozostałych pomieszczeniach)
https://forum.murator.pl/topic/240920-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-budowy-z382/#findComment-7570367
Witam serdecznie !
- kllimatyzacja kanałowa (midea 3.5kw)
- WM z rekuperacją.
ogólnie chciałem zapytać, czy moje założenia co do ogrzewania są ok oraz czy macie jakieś ciekawe sugestie co do projektu (wiem że te betonowe "mury" wyjdą mi 20m3 betonu + zbrojenie, ale zonie bardzo się to podoba i chcemy zostać przy tym projekcie).
dodatkowo w projekcie usuwamy kominek.
pozdrawiam
Wojtek
https://forum.murator.pl/topic/240920-kilka-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-budowy-z382/#findComment-7570641
