Witam serdecznie,
Mam taki problem:
Działa ROD, poprzedni właściciel źle zamontował POŚ i po opadach deszczu podniosło ją do góry (ten duży, zbiornik gnilny).
Opróżniłem zbiornik, pusty był lekki i wyciągnąłem z ziemi. Zacząłem wykonywać nowy wykop.
Niestety na poziomie ok 120 cm zaczęła pojawiać się woda. Raczej jest to woda gruntowa? Sąsiadka mówiła że u niej też jak montowali się pojawiła woda.
Co robić? Raczej wolałbym zrobić to tanim kosztem, bo wiem że można zawołać ekipę, użyć żelbetonu i jakieś opaski, ale wolałbym tańszą alternatywę, która również okaże się skuteczna.
Mój pomysł to wykopać osobny drenaż odchodzący od wykopu gdzie będzie zbiornik i z lekkim spadem wyciągnąć na zewnątrz działki.
Ale obawiam się że jak będę dalej kopać ten drenaż na tej głębokości to znów trafię wodę i nie wiem czy to będzie w ogóle cokolwiek odprowadzało spod zbiornika.
Dodaje kilka zdjęć jak wygląda sytuacja.
Ziemia twarda glina.
Edytowane przez unobtainium
https://forum.murator.pl/topic/240928-po%C5%9B-woda-gruntowa-w-dziurze-na-zbiornik-gnilny/
Zbiornik w takich warunkach musi być zakotwione w wykopie, inaczej zawsze może wypłynąć na powierzchnie. Można zabezpieczać i lać beton, stworzyć płytę na której postawimy zbiornik, który oczywiście trzeba odpowiednio przytwierdzić do płyty. Prostszym sposobem bedzie zakup używanej płyty drogowej, włożenie jej do wykopu i przymocowanie do tej płyty zbiornika.
Zrobisz jak uważasz, ale żebyś za chwile nie pojawił sie na forum z info że wypłynął zbiornik.
Witam serdecznie,
Mam taki problem:
[ATTACH=CONFIG]418080[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]418081[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]418082[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]418083[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]418084[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/240928-po%C5%9B-woda-gruntowa-w-dziurze-na-zbiornik-gnilny/#findComment-7570570
Zrób wg wskazówek Artura, a za zbiornikiem dodaj studzienkę z pompą i ułóż nowy drenaż w nasypie, na wysokości 1,50 m ponad zwierciadłem wody gruntowej. Inaczej ani nie będziesz w zgodzie z przepisami, ani oczyszczalnia nie będzie miała szans dobrze działać.
https://forum.murator.pl/topic/240928-po%C5%9B-woda-gruntowa-w-dziurze-na-zbiornik-gnilny/#findComment-7570614
Jeszcze pytanko:
do tej płyty kotwy i pasy. Pasy mocujące rozumiem że transportowe, kupie takie do 4 ton.
Ale kotwy i uchwyt? Macie jakieś pomysły? Które kupić? Takie z oczkiem widzę jeden po 200 zł, masakra! Dajcie jakieś linki albo namiary na tanie sprawdzone jak ktoś zna. Musi wytrzymać wyporność 2 tony. (2 pasy będą).
dzięki za pomoc, będzie płyta drogowa 1600kg na dnie wykopu, do niej kotwy i pasy do 4 ton.
Drenaż będzie od nowa na nasypie ażeby być w zgodzie z przepisami i żeby to działało. Dziękuję i do "usłyszenia" na forum.
https://forum.murator.pl/topic/240928-po%C5%9B-woda-gruntowa-w-dziurze-na-zbiornik-gnilny/#findComment-7572634
