Jochimm 29.08.2018 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Cześć Wam !! Mam konstrukcje dachową w całości wykonaną z gotowych wiązarów wraz z użytkowym poddaszem. Jestem na etapie robienia zabudowy podwieszanego sufitu na parterze. Robię oczywiście konstrukcje krzyżową opuszczoną około 10 cm od wiązara. Między parterem a poddaszem będzie wata. Moje pytanie, czy muszę dać jaką folię pod watę (parter) i a nią (pod podłogą na podaszu) ? Schemat jest taki sam jak na poddaszu ? Membrana > wata > folia paro > karton gips Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240934-izalacja-stropu-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 29.08.2018 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2018 Jeżeli będzie to strop pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi o podobnej wilgotności to nie ma potrzeby stosowania folii. Paroizolację stosujemy tylko w pomieszczeniach wilgotnych, o ciśnieniu pary wodnej powyżej 13 hPa (łazienka, kuchnia). W pomieszczeniach tych należy zapewnić sprawną, regulowaną wentylację grawitacyjną pomieszczeń (rozszczelnienie okien, kratki wywiewne). Folię pod podłogę na poddaszu głównie układa się jako hydroizolację aby zatrzymała rozlaną wodę, awarię instalacji, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240934-izalacja-stropu-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/#findComment-7570583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 30.08.2018 15:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Czyli folie muszę tylko dać nad kuchnią i łazienką ? To jest wystarczające ? Na poddaszu jest duża przestrzeń, która będzie przerobiona na pokój oraz garderobę. Na obu szczytach będą tylko 2 klasyczne grzejniki. Na parterze podłogówa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240934-izalacja-stropu-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/#findComment-7570840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 30.08.2018 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 Jeżeli będzie to strop pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi o podobnej wilgotności to nie ma potrzeby stosowania folii. Paroizolację stosujemy tylko w pomieszczeniach wilgotnych, o ciśnieniu pary wodnej powyżej 13 hPa (łazienka, kuchnia). W pomieszczeniach tych należy zapewnić sprawną, regulowaną wentylację grawitacyjną pomieszczeń (rozszczelnienie okien, kratki wywiewne). Folię pod podłogę na poddaszu głównie układa się jako hydroizolację aby zatrzymała rozlaną wodę, awarię instalacji, itp. Jak to będzie wyglądało w przypadku wiązarów i poddasza nieużytkowego? Co i gdzie trzeba dać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240934-izalacja-stropu-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/#findComment-7570848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jochimm 01.09.2018 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 Ponawiam swoje pytanie, czy w moim przypadku jest konieczność użycia foli pod watę czy faktycznie nie ma takiej potrzeby. Na poddaszu rozumiem, że musi być obowiązkowo. Ale zastanawia mnie kwestia stropu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240934-izalacja-stropu-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/#findComment-7571532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 01.09.2018 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 Folię paroizolacyjną daje się gdy jest jest różnica temperatur i/lub wilgotności po dwóch strony przegrody. Montuje się ją od strony większej wilgotności i wyższej temperatury, czyli od strony łazienki. Jeżeli zastosujesz ją na całym stropie między kondygnacyjnym to żadna tragedia, tylko po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240934-izalacja-stropu-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/#findComment-7571680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 01.09.2018 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 Jak to będzie wyglądało w przypadku wiązarów i poddasza nieużytkowego? Co i gdzie trzeba dać? Chcesz ocieplać połać skośną dachu nad pomieszczeniem nieogrzewanym/nieużytkowym ? Po co ? Najbardziej efektywne jest wykonanie ocieplenia w pasie dolnym dźwigara, nad pomieszczeniem ogrzewanym - załącznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240934-izalacja-stropu-z-wi%C4%85zar%C3%B3w/#findComment-7571682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
