Michal mike 31.08.2018 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 Witam. Mam problem z doborem materiałów. Robię taras przyłączony do ściany budynku. Szerokość od podpór to 5m. Chciałem zastosować krokwie 6cm x 20cm.Na dachu będzie plexi, kąt nachylenia max 15 stopni.Pytania:Jak to się będzie zachowywac po latach?Czy to się nie ugnie?Jaki przekrój krokwi zastosować jeśli to nie zda egzaminu?Można to obliczyć?Ma ktoś doświadczenie z taką odległością? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 31.08.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 Ja mam wiatę garażową z nabitą płytą 12mm i papą, rozpiętość 3,80, nachylenie 4%, belki 6x14 cm co 83cm. Nic się nie ugięło. 6x20 cm są na pewno przewymiarowane. Jak dasz jakieś pleksi czy poliwęglan to chyba będziesz musiał nabić łaty, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7571181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michal mike 03.09.2018 15:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 Ok. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7572262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 03.09.2018 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 (edytowane) Duży BobanNie wierze Ci.Jeśli krokiew 6x14 będzie podparta na końcach .Podpory w odległości 3,8 m. To po kilku dniach będzie miała ugięcie co najmniej 5 mm. Po dołożeniu płyty osb 12 mm i papy zbliży sie do 10 mm.Po mięsiącu bedzie 13 mm, a po pół roku 16 mm.Potem przyjdzie śnieg itd.Nie pisz, że nic sie nie ugięło.Jeśli masz długie okapy to ugięcie bedzie mniejsze.Michał pytał o taras. Jeden okap jest zerowy bo ściana. Drewno pewnie zestruga pod malowanie. Śniegu tez może mieć sporo choćby z budynku.Ja na jego miejscu dał bym min. 20x8 Edytowane 3 Września 2018 przez młotek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7572267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 03.09.2018 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 Przekrój 20/6 w zupełności wystarczy. Już kilka wiat tak wykonałem gdzie długość krokwi łączna była 6 m a podparciowe 5m. Nie warto stosować zbędnego balastu w postaci przekroju 20/8 , gdyż ważna jest głębokość krokwi , to decyduje o odporności ugięcia ( nie można zapomnieć też o wyborze rodzaju pokrycia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7572347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 03.09.2018 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 6x20 po wystruganiu zostanie 5,5 x19,6.Co to krokiew ,- to deska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7572357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 04.09.2018 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 Ja w projekcie wieźby miałem 3.8x20 i to dla mnie byłaby deska. Zmieniłem właśnie na 6x20 w odległości co 55 i uważam że wieźba jest aż za mocarna, czyli dokładnie taka, jaką chciałem Robię też taras na rozpiętości 4m z krokiew, które mi zostały i też wygląda to solidnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7572432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
młotek 04.09.2018 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 Krokwie zwykle w rozstawie 80-90 Deski ponizej 60cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7572438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 07.09.2018 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Duży Boban Nie pisz, że nic sie nie ugięło. 8 A jednak się nie ugięło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7573431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.09.2018 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2018 Pytania: Jak to się będzie zachowywac po latach? Czy to się nie ugnie? Jaki przekrój krokwi zastosować jeśli to nie zda egzaminu? Można to obliczyć? Ma ktoś doświadczenie z taką odległością? Można to obliczyć. Czy śnieg na tym będzie i ile? Ugięcie takich samych belek od tego samego obciążenia na rozpiętości 5m jest prawie 2,5 większe niż przy rozpiętości 4m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7573439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 10.09.2018 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 Zaciekawiłem się tym ugięciem i w sobotę je zmierzyłem, po 5 latach wynosi 7mm i jest niewidoczne gołym okiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7574260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.09.2018 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2018 7mm pod ciężarem własnym + deski + lekkie pokrycie.Rozpiętość 3,80m.Tak może być.Śniegu nie ma więc nie ma porządnego obciążenia.Krokwie mogły też być położone wstępnym wygięciem w górę.Przy rozpiętości 5,00m to 7mm zamieniło by się w 21mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7574292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panrys87 05.11.2019 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Planuję robić wiate, krokwie w miejscu podparcia będą miały 5,4 m dlugosci i będą wystawac 25 cm za podparcie. Rozstaw co 1m i będą szły w Lini prostej (spad będzie w drugą stronę ok 10%). Czy jak dam krokwie 10x20 to będzie to trzymać. Czy dać 5x15 i dać przez środek dodatkowe podparcie? (choć wolałbym żeby było bez żadnych słupów na środku) pokryte będzie tylko blachą trapezową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7734002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gambit565 05.11.2019 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Planuję robić wiate, krokwie w miejscu podparcia będą miały 5,4 m dlugosci i będą wystawac 25 cm za podparcie. Rozstaw co 1m i będą szły w Lini prostej (spad będzie w drugą stronę ok 10%). Czy jak dam krokwie 10x20 to będzie to trzymać. Czy dać 5x15 i dać przez środek dodatkowe podparcie? (choć wolałbym żeby było bez żadnych słupów na środku) pokryte będzie tylko blachą trapezową. moze daj takie jak sa w projekcie? A zapomnialem... to pewnie bedzie kolejna budowla wznoszona przez janusza budownictwa. Takie elementy dobiera sie na podstawie obliczne a nie na podstawie opinii z forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7734006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panrys87 05.11.2019 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Może być stawiana nawet przez Grażyne, nie twoje podwórko to co cię to obchodzi. Jeśli nie masz nic mądrego do podpowiedzenia to takie komentarze zachowaj dla kogoś kto cię wysłucha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7734019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.11.2019 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Planuję robić wiate, krokwie w miejscu podparcia będą miały 5,4 m dlugosci i będą wystawac 25 cm za podparcie. Rozstaw co 1m i będą szły w Lini prostej (spad będzie w drugą stronę ok 10%). Czy jak dam krokwie 10x20 to będzie to trzymać. Czy dać 5x15 i dać przez środek dodatkowe podparcie? (choć wolałbym żeby było bez żadnych słupów na środku) pokryte będzie tylko blachą trapezową. To się liczy i dobiera na podstawie wyników obliczeń. Konstrukcja wiaty to nie tylko krokwie. To też słupy i wzajemne połączenie oraz usztywnienie całej konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7734057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panrys87 05.11.2019 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 To się liczy i dobiera na podstawie wyników obliczeń. Konstrukcja wiaty to nie tylko krokwie. To też słupy i wzajemne połączenie oraz usztywnienie całej konstrukcji A czy do tych wyliczeń jest jakiś wzór żeby samemu to wyliczyć, czy potrzebny będzie architekt? Konstrukcje wiem jak zrobić aby była stabilna, a dodatkowo będzie przykrecona uchwytami do ściany garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7734091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 05.11.2019 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2019 Tak, są wzory.Samemu tego raczej nie da się policzyć. Potrzebny jest konstruktor budowlany a nie architekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240971-jaki-przekr%C3%B3j-krokwi-na-dach-plaski-5m/#findComment-7734188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
