andrian1000 31.08.2018 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2018 (edytowane) Dzień dobry, poszukuję fachowej opinii odnośnie rury spiro zamontowanej przez mojego wykonawcę. Mam kilka poważnych niepewności co do sposobu i jakości wykonanych prac związanych z przeniesieniem wentylacji hybrydowej w nowym mieszkaniu o ok. 2 mb. Poniżej załączam pytania i zdjęcia. Z góry dziękuję za pomoc. 1. Czy lepiej byłoby zastosować rurę gładką? Z tego co wyczytałem jest ona bardziej cicha. 2. Czy rura od wentylacji nie powinna być w otulinie z wełny? Taka właśnie rura była tam pierwotnie. 3. Czy zaklejenie łączenia zwykłym duct tapem jest akceptowalne? Obecnie jest na niej dodatkowo obejma, ale wszędzie czytam, że powinno do się zrobić taśmą Alu. 3. "Fachowiec" zrobił rząd dziurek w rurze (prawdopodobnie przy przekładaniu jej przez otwór) i zakleił to delikatnie duct tapem. Czy taką rurę można naprawić w jakiś sposób, czy konieczna jest wymiana? Edytowane 3 Września 2018 przez andrian1000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240981-rura-od-wentylacji-hybrydowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrian1000 04.09.2018 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 Please help! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240981-rura-od-wentylacji-hybrydowej/#findComment-7572576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
