mrDOM 01.09.2018 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 Nie mogę znaleźć jednoznacznych informacji.Velux o ile się zorientowałem nie produkuje okien bez nawiewników.Pytanie czy można nawiewniki w tych oknach zamknąć całkowicie?Czy okna Velux GLU nadają się do rekuperacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240988-okna-dachowe-velux-glu-do-rekuperacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 01.09.2018 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 te nawiewniki nie są szczelne. Halny przez nie gwizda tak, że spać się nie da. Ja właśnie kombinuję jak je... zapianować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240988-okna-dachowe-velux-glu-do-rekuperacji/#findComment-7571485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.09.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 Jak już masz takie myśli, to może lepiej pogadaj z jakąś lepszą ekipą monterską i kup od nich 40cm folii na pełnym butylu. Nie ma chyba sensu nabywać całej rolki 10m.. Ew. kawałek taśmy rozprężnej. Lub zwykłej gąbki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240988-okna-dachowe-velux-glu-do-rekuperacji/#findComment-7571508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 01.09.2018 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 (edytowane) I co, proponujesz to wycięcie na nawiewnik po prostu zalepić, zamiast zapianować? Ciągle tego nie zrobiłem m.in. dlatego, że obawiałem się, że w tej piance zrobię rezerwuar wilgoci i okno zgnije. Edytowane 1 Września 2018 przez samotnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240988-okna-dachowe-velux-glu-do-rekuperacji/#findComment-7571571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrDOM 02.09.2018 07:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Czyli Veluxy odpadają, trochę dziwna polityka swoją drogą, nie chcą klientów montujących rekuperację.Rzecz w tym, że muszę mieć fakturę do końca września (zwrot VAT) a Fakro ma termin na styk.Może Roto? Muszą być 3-szybowe, drewniane, do rekuperacji i dobrze zapaćkane lakierem od wewnątrz bo do pralni i suszarni.Swoją drogą Veluxy chwalą się 4 klasą szczelności (fakro bodaj 3) a halny wieje..nie rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240988-okna-dachowe-velux-glu-do-rekuperacji/#findComment-7571724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.09.2018 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 I co, proponujesz to wycięcie na nawiewnik po prostu zalepić, zamiast zapianować? Ciągle tego nie zrobiłem m.in. dlatego, że obawiałem się, że w tej piance zrobię rezerwuar wilgoci i okno zgnije. Dokładnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240988-okna-dachowe-velux-glu-do-rekuperacji/#findComment-7572147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 03.09.2018 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 te nawiewniki nie są szczelne. Halny przez nie gwizda tak, że spać się nie da. Ja właśnie kombinuję jak je... zapianować. Nawiewniki w Veluxach nie są szczelne? Gdzieś Ty te okna nabył, na szrocie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240988-okna-dachowe-velux-glu-do-rekuperacji/#findComment-7572153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 03.09.2018 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 Nie mogę znaleźć jednoznacznych informacji. Velux o ile się zorientowałem nie produkuje okien bez nawiewników. Pytanie czy można nawiewniki w tych oknach zamknąć całkowicie? Czy okna Velux GLU nadają się do rekuperacji? Zamykasz nawiewniki i ...koniec. Są szczelne, uwierz mi, mam 9 dużych Veluxów z dolnym i górnym otwieraniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240988-okna-dachowe-velux-glu-do-rekuperacji/#findComment-7572155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 03.09.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 Nie wiem, skąd ten wysiłek, żeby mi udowodnić, że mam inaczej, niż mam. Może są szczelne w normalnych warunkach, tzn. w normie i poza freakami energooszczędności i szczelności nie robi to użytkownikowi różnicy. Nie wiem, nie mierzyłem w laboratorium. Przy silnym wietrze natomiast, a taki jest w moich okolicach dość często, wszystkie cztery Veluxy na południowej połaci gwiżdżą i wieją (zamkniętymi) nawiewnikami. Sprawdzone na dwa sposoby - dym z kadzidełka rozwiewa się przy nawiewniku, a po zaklejeniu szarą taśmą magictape nawiewnika "od zewnątrz" - okno przestaje gwizdać. Niestety szara taśma po paru dniach traci szczelność (czerwona też), dlatego szukam drastyczniejszych środków. Olewam nieszczelność domu, ale ten gwizd jest jak w starym zamku i nie da się spać. Co miałoby dawać taką idealną szczelność tego nawiewnika? Nie widzę tam żadnej uszczleki. Plastik do plastiku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240988-okna-dachowe-velux-glu-do-rekuperacji/#findComment-7572167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrDOM 04.09.2018 07:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 Wspomniałem o tym halnym z nawiewników w oknach w sklepie, cytuję odpowiedz:"Velux daje gwarancje na szczelność nawiewników - użytkownik mający z nimi problem, powinien to zgłosić na serwis Veluxa" ale jako, że nie ma możliwości zamówienia Veluxów w kolorze czarnym (tylko RAL 7043) a u nas będzie dachówka czarna glazura wybór zrobił się przesądzony i zamówione czarne Fakro FTU 3-szybowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240988-okna-dachowe-velux-glu-do-rekuperacji/#findComment-7572443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Doradca VELUX 23.10.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2018 Dzień dobry, Tak, to prawda, nasza firma nie produkuje okien bez nawiewników, zamknięcie modułu wentylacyjnego stanowi pełną szczelność okna. Pozdrawiam,Doradca VELUX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240988-okna-dachowe-velux-glu-do-rekuperacji/#findComment-7590818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
