kurtz 01.09.2018 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2018 (edytowane) Możecie zerknąć na zdjęcia i powiedzieć, czy to nadaje się tylko do poprawy? Nie wyobrażam sobie jak będzie tu możliwy spływ skroplin i wentylacja połaci. Taka sytuacja jest tylko na małym daszku, reszta okapu jest ok. Pokrycie to blachodachówka. Tych skroplin to dużo się wytwarza? Strych nieużytkowy, nieogrzewany. Edytowane 1 Września 2018 przez kurtz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240994-wysoko%C5%9B%C4%87-okapu-sp%C5%82yw-skroplin-pod-g%C3%B3r%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 02.09.2018 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 To nie fachowiec!!!!. Przy takim spadku nie ma możliwości by woda spłynęła do rynny. Trzeba zdjąć te deski , dać pas podrynnowy wywinięty na połać. Na to papa. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240994-wysoko%C5%9B%C4%87-okapu-sp%C5%82yw-skroplin-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-7571712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 02.09.2018 07:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Dzieki, jutro będzie rozbierał, choć widzę po zakończeniu okapu na reszcie dachu, że oni wogóle nie zostawili miejca na wywiniecie pasa podrynnowego na połać. Dobrze widzę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240994-wysoko%C5%9B%C4%87-okapu-sp%C5%82yw-skroplin-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-7571719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 02.09.2018 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Dzieki, jutro będzie rozbierał, choć widzę po zakończeniu okapu na reszcie dachu, że oni wogóle nie zostawili miejca na wywiniecie pasa podrynnowego na połać. [ATTACH=CONFIG]418202[/ATTACH] Dobrze widzę? Trzeba obciąć papę na kańcie , podnieść kontrłatę i wsunąć blachę ( ok. 10 cm). Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240994-wysoko%C5%9B%C4%87-okapu-sp%C5%82yw-skroplin-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-7571752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 02.09.2018 11:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 A jak się włoży sama papę do rynny to poza tym ze to nie fachowe to czym to grozi ? Degradacją papy z upływem lat ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240994-wysoko%C5%9B%C4%87-okapu-sp%C5%82yw-skroplin-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-7571821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 02.09.2018 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 A jak się włoży sama papę do rynny to poza tym ze to nie fachowe to czym to grozi ? Degradacją papy z upływem lat ? Ja mówiłem pasie PODrynnowym , który nie wchodzi do rynny. Myśl. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240994-wysoko%C5%9B%C4%87-okapu-sp%C5%82yw-skroplin-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-7571827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 02.09.2018 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 ok, ale rozmawiałem z nimi i oni mówili, że chcieli tą papę do rynny wsadzić i myślę czym by to groziło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240994-wysoko%C5%9B%C4%87-okapu-sp%C5%82yw-skroplin-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-7571882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 02.09.2018 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 ok, ale rozmawiałem z nimi i oni mówili, że chcieli tą papę do rynny wsadzić i myślę czym by to groziło I myśleli,że woda pójdzie pod górę.Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240994-wysoko%C5%9B%C4%87-okapu-sp%C5%82yw-skroplin-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-7571886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kurtz 03.09.2018 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 A czy taki okap jak na zdjęciu jest poprawny (brakuje tam tylko rynny - ta blacha płąska wchodzi własnie do niej) ? Pas nadrynnowy jest wsunięty na łatę pod blachodachówkę, papa jest spuszczona do rynny i przykryta (pasem nadrynnowym). Bez wróblówki. Wydaje sie, że wróbel nie wejdzie a wentylacja jest zachowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240994-wysoko%C5%9B%C4%87-okapu-sp%C5%82yw-skroplin-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-7572165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 09.09.2018 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Twoim dekarzom trochę brak wiedzy o wykonaniu okapu. Aby umożliwić wypływ skroplinom należy skrócić niepotrzebne fragmenty kontłat i wyłagodzić deską (imitacja belki klinowej) przejście z dachu zasadniczego na deskę okapową. Przy kryciu blachodachówką powinno się stosować grzebień okapu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/240994-wysoko%C5%9B%C4%87-okapu-sp%C5%82yw-skroplin-pod-g%C3%B3r%C4%99/#findComment-7574132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
