witam, interesuje mnie zakup ponizszego pieca, odnosnik do link Allegro, mam nadzieje, ze to nie problem:
https://allegro.pl/kuchnia-12kw-piec-z-plaszczem-wodnym-komin-expert-i7325451920.html
mianowicie, chcialbym sie dowiedziec, czy przy montarzu tego typu pieca w domku jednorodzinnym na wsi, czy potrzebuje pompe obiegowa? pytanie dosc blache, aczkolwiek z opisu wynika, iz, pompa jest niepotrzebna, chcialbym podlaczyc 4kaloryfery do instalacji plaszcza wodnego, oraz, o ile to mozliwe, uniknac pompy obiegowej, zbiornik cieplej wody/bojler znajdowalby sie na poddaszu, nieuzytkowym, dzieki czemy cisnienie wody wydaje mi sie zbedne ( w kranie wystarczy przeplyw wody ze zbiornika na pietrze), prosilbym o w miare szczegolowe odpowiedzi oraz wyrozumialosc wzgledem zapytania, gdyz jestem laikiem w tej kwestii, a chcialbym uniknac dodatkowych kosztow i stworzyc system wodny w miare mozliwosci bez koniecznosci podlanczania pod system elektryczny, w tym wypadku pomp oraz sterownika. z gory dziekuje za odpowiedzi!
CYTUJE:
"..Jest to sposób na ogrzewanie wielu pomieszczeń przy pomocy kominka. Płaszcz wodny jest to stalowy zbiornik z wodą umieszczony wewnątrz paleniska, podłączony do instalacji centralnego ogrzewania. Dzięki temu przy pomocy kaloryferów można ogrzać pozostałe pomieszczenia Twojego domu. System ten nie wymaga instalowania dodatkowych pomp. Ciepła woda rozprowadzana jest dzięki wykorzystaniu grawitacji! Wystarczy tylko zainstalować zbiornik wyrównawczy w najwyżej ułożonym miejscu układu i możesz cieszyć się ciepłem w całym domu. Oszczędności wynikające z ekonomii opału drewnem sprawiają, że zakup może zwrócić się w trakcie jednego sezonu grzewczego."
https://forum.murator.pl/topic/240998-piec-kuchenny-weglowy-z-plaszczem-wodnym-prosze-o-pomoc/
Skoro piszą, to pewnie tak jest :) Instalację też da się tak zrobić by działała grawitacyjnie. Podstawowy problem jakiego się spodziewam to... hydraulik :) Zapewne hydraulicy będą wszelkimi sposobami starali się odwieźć Cie od tego pomysłu. Taka instalacja wymaga sporego doświadczenia i wiedzy, teraz nikt nie ma czasu na takie duperele, pompa, a najlepiej ze trzy pompy i instalacja z PEX-u grubości ołówka. Ty musiał byś zrobić dokładnie tak, jak się teraz nie robi - dać grube rury i pojemne grzejniki.
Ps. Zapomniałem, że jesteś laikiem. Grzejniki muszą być wyżej niż kuchnia, a instalacja nie może mieć syfonów cieplnych.
Edytowane przez Krakers70
https://forum.murator.pl/topic/240998-piec-kuchenny-weglowy-z-plaszczem-wodnym-prosze-o-pomoc/#findComment-7571651
Dodam kilka swoich uwag, do tego co napisał Krakers. Używałem podobnej kuchni z instalacją grawitacyjną kilka lat. Były trzy kaloryfery i zbiornik na wodę użytkową. Kaloryfery tak jak czytałeś muszą być na odpowiedniej wysokości. Zbiornik nie może być w strefie przemarzania (poddasze). Co do kuchni, mam pewne wątpliwości. Nie mogę znaleźć opisu paleniska. Jeśli to jest podwójna podkowa z rurek, zapomnij o kaloryferach. Wystarczy tylko do grzania wody. Mój piec miał ściany paleniska wypełnione wodą. Palenisko musi mieć spore gabaryty - kilkukrotnie większą pojemność komory ładunkowej opału od typowych angielek, czy westfalek (szczególnie przy zamiarze palenia drewnem). W moim piecu były dwa poziomy rusztu. Na lato podnosiło się go, by produkować mniej ciepła...Najlepiej znajdź gdzieś fotki paleniska, albo lepszy opis. Może zrobią Ci foty w Komin-Ekspert?
https://forum.murator.pl/topic/240998-piec-kuchenny-weglowy-z-plaszczem-wodnym-prosze-o-pomoc/#findComment-7571706
witam i dziekuje za odpowiedz, czyli z tego wynika, ze, jest to w pelni mozliwe, przy doborze odpowiednich materialow, dotychczas, jak wspomniano powyrzej, hydraulicy zbywaja mnie z tym pomyslem, ze wzgledu na wygode pracy, jednak, bylo kilka osob ktore przytaknelo i niechetnie przyznalo, ze moga to wykonac.
jesli grzejniki musza byc usytuowane wyzej niz kuchnia, oznacza to, ze musialbym opuscic poziom kuchni conajmniej metr ponizej poziomu posadzki? (budynek parterowy). stad pojawilo sie pytanie, gdyz jest to sztuka nieco zapomniana przez obecne systemy rozwiazan technicznyh, ..tak jak sie nie robi..czyli zamiast 15mm miedz dalbym 22mm, wystarczyloby?
poddasze nie uzytkowe, jednak ocieplone, spelnilo by warunki aby umiescic tam zbiornik otwarty? w poniedzialek bede dzwonil do producenta w celu uzyskania jak najwiekszej ilosci mozliwych informacji, z tego co wyczytalem, palenisko "Materiał: w całości wykonany ze stali kotłowej"
poprosze jednak producenta o kilka zdjec podgladowych. dziekuje za odpowiedz i prosze o kontynuacje watku.
https://forum.murator.pl/topic/240998-piec-kuchenny-weglowy-z-plaszczem-wodnym-prosze-o-pomoc/#findComment-7571747
Musiałbym przenieść kaloryfer z pod okna na inna ścianę by podnieść je wystarczająco wysoko?
(Prosze sie nie bulwersowac oczywistymi pytaniami, jednak nie zawsze odpowiedzi są oczywiste)
https://forum.murator.pl/topic/240998-piec-kuchenny-weglowy-z-plaszczem-wodnym-prosze-o-pomoc/#findComment-7571778
Raczej tak. Decyzje w tej sprawie powinien podjąć hydraulik...
https://forum.murator.pl/topic/240998-piec-kuchenny-weglowy-z-plaszczem-wodnym-prosze-o-pomoc/#findComment-7571980
Patrząc na zdjęcia na aukcji to tylko podkowa, więc sobie odpuść.
Jako że sam rozglądałem się za czymś podobnym,to podzielę się moimi kandydatami:
https://www.mall.pl/kominki/tim-sistem-kominek-z-plaszczem-wodnym-hydro-szarozielony?tab=alternatives
https://sprzedajemy.pl/piecokuchnia-weglowa-i-kociol-c-o-kalvis-4-c-1-new-konin-2-a1d299-nr53346542
http://www.kuchnieipiece.pl/kuchnia-weglowa-co-kociol-co-temy-s-10-p-12.html
I najlepiej zapomnij o pracy bez pompy, za dużo to będzie kosztować nerwów.
https://forum.murator.pl/topic/240998-piec-kuchenny-weglowy-z-plaszczem-wodnym-prosze-o-pomoc/#findComment-7572037
Tak myślałem, że ten piec to dziadostwo....Pompę można dać też na grubych rurach i zwykłych zaworach przy kaloryferach. Będzie hybryda, odporna na zanik zasilania. Trzeba tylko zrobić dwie drogi z pieca. Na zaworze kulowym (grawitacyjnym) i obejście z pompą.
https://forum.murator.pl/topic/240998-piec-kuchenny-weglowy-z-plaszczem-wodnym-prosze-o-pomoc/#findComment-7572102
