Witajcie
Zamontowano miokna dachowe, ale mam wątpliwości co do poprawności tegoż zabiegu,
Majster wyciął prostokątną dziurę w membranie i deskach. Membrana została wywiięta na okno, ale tylko częściowo, bo po takim cięciu siłą rzeczy zabrakło materiału w naroźnikach. Wykonawca twierdzi, że trzeba to zapiankować, 'bo to zawsze tak jest', mi się wydaje, że piankowanie to kiepska naprawa kiepsko zamontowanego okna.. Okno to Roto r79 WD, ma zintegrowany kołnierz ocieplający i zastosowałem kołnierz blaszany do płaskiej dachówki, może powinien być też kołnierz paroprzepuszczalny? Na składzie twierdzili, że nie. Zamieszczam zdjęcia i będę wdzięczny za opinie i rady.
a tu w pełnym rozmiarze
Edytowane przez Robaczywy
https://forum.murator.pl/topic/241002-ocena-poprawno%C5%9Bci-monta%C5%BCu-okien-dachowych/
Mógł się bardziej przyłożyć do obrobienia okna folią, ale istotniejsza jest ryniennka nad oknem. Kolejna sprawa to nie mam przekonania do przedniego kołnierza czy odbierze on wodę z bocznego korytka bo według mnie jest szansa że wyleje się ona na boki
https://forum.murator.pl/topic/241002-ocena-poprawno%C5%9Bci-monta%C5%BCu-okien-dachowych/#findComment-7572646
Dzięki, czyli rozumiem, że z tą membraną nie ma tragedii, chociaż mogło być lepiej. Jesli chodzi o rynienke, to nie mam fotek, ale nad oknem jest jakby zintegrowana z kołnierzem i jeszcze jedna wstawiona około pół metra wyżej, włożona pod zakład membrany.
Dzwoniłem do przedstawiciela Roto, który ma przyjechać i się również wypowiedzieć, ponieważ mój majster jak się okazało nie ma doświadczenia z płaską dachówką i wyszło mu coś takiego, co jest oczywiście nie do zaakceptowania:
Dachówka się podnosi, bo pomiędzy kołnierz, a dachówkę włożył gąbkowe kliny. W tradycyjnej dachówce one zapewne wchodzą pod falę i jest ok, ale tu moim zdnaiem ich nie musi i nie powinno być..?
https://forum.murator.pl/topic/241002-ocena-poprawno%C5%9Bci-monta%C5%BCu-okien-dachowych/#findComment-7572778
Nikt nie zaleca pianki na oknach dachowych, ponieważ konstrukcja pracuje. Po to stosuje się ciepły montaż żeby uniknąć mostków termicznych. W Veluxie nawet jest że jak będzie pianka to tracisz gwarancje ( nie wiem jak w roto)
https://forum.murator.pl/topic/241002-ocena-poprawno%C5%9Bci-monta%C5%BCu-okien-dachowych/#findComment-7572899
Niby nie widzę nic na ten temat w gwarancji, ale juz pomijajac gwarancję. Naprawa tej dziury w membranie to już ciężka sprawa..zastanawiam się nad zapiankowaniem i zalaniem silikonem - takim jakim uszczelniałem fundamenty. Ocieplam pianka ZK, która nie chłonie wilgoci, więc sytuacja chyba jest lepsza niż w przypadku ocieplania wełna.
Co do odstajacych dachówek to wyrzucamy te kliny i zobaczymy jaki będzie efekt. W przyszłym tygodniu będzie na budowie przestawiciel Roto, to się wypowie co myśli na ten temat.
Tutaj inne okno, kliny podcięte, ale nadal obecne i jest lepiej, ale bez szału:
https://forum.murator.pl/topic/241002-ocena-poprawno%C5%9Bci-monta%C5%BCu-okien-dachowych/#findComment-7573156
Według producenta dachówki nie można szlifować jedynie ciąć wzdłuż i poprzek. Co do montażu okna to zagłębianie korytek w łacie jest niepoprwanym montażem więc też ich w łaty nie można wpuścić. Co do odstających dachówek to przy płaskiej betonowej nie ma z czego praktycznie szlifować bo ona jest za cienka na upartego da się ją podszlifować ale idealnej powierzchni nie uzyskasz.Ale tak jak mówię że okna będą przepuszczać tzn korytko jest za krótkie. Co do membrany to ma ona odprowadzać skropliny z suchego śniegu który może nawiać raz na jakiś czas zimą
https://forum.murator.pl/topic/241002-ocena-poprawno%C5%9Bci-monta%C5%BCu-okien-dachowych/#findComment-7573764
Montaż samego okna (ramy) być może jest poprawny natomiast jako szeroko rozumiany jest niepoprawny. Rama okna powinna być zabezpieczona dodatkowym kołnierzem z folii (fabrycznym lub wykonanym przez dekarza). Rynienka zamontowana nad oknem powinna być schowana pod górną częścią blaszanego kołnierza. Mam podobną uwagę jak Kamil, że dolna część kołnierza nie ma odgięcia a skoro nie ma powinna być szersza (to uwaga do producenta). Do pominięcia byłby fakt, że boczny fragment kołnierza został przykręcony farmerem ale ten farmer unosi dachówkę. Można było oczywiście zagłębić obróbki w łacie albo wykonać obróbkę na nokach tak jak wspomniał Jan. Do tego dość niefortunnie usytuowane okno w pobliżu kosza. Blacha koszowa trochę za krótka przy okapie. Kosz też można było wykonać na nokach. Dachówka wentylacyjna w polu nad oknem w ostatnim rzędzie pod gąsiorem to nieporozumienie. Reasumując Twój wykonawca ma miałką wiedzę o funkcji dachu a i doświadczenie w płaskich pokryciach niewielkie. Oczywiści okna do poprawy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/241002-ocena-poprawno%C5%9Bci-monta%C5%BCu-okien-dachowych/#findComment-7574106
No ale to tak zwany fachowiec którego trzeba sowicie opłacić, mało tego robi tak od zawsze i wszystkim. Sorry za offtopic.
https://forum.murator.pl/topic/241002-ocena-poprawno%C5%9Bci-monta%C5%BCu-okien-dachowych/#findComment-7574173
Życie pokazuje, że nie każdy fachowiec (szpec) jest profesjonalistą. Część wykonawców nie śledzi literatury fachowej, nie uczestniczy w szkoleniach będąc pewni siebie, że już wszystko potrafią bo wykonali kilka czy kilkanaście dachów. Wykonując pracę czasami nie zdają sobie sprawy, że wykonują ją źle. Część popełnianych błędów nie musi skutkować przeciekiem. Część błędów tak jak tu pokazują zdjęcia krycia w okolicy okien dotyczy walorów estetycznych. Jest też jeszcze spora grupa dekarzy, którzy nie rozumieją funkcji dachu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/241002-ocena-poprawno%C5%9Bci-monta%C5%BCu-okien-dachowych/#findComment-7574188
  • 1 year później...
Witam, właśnie zamontowano mi dzisiaj okno, mam pytanie czy wszystko jest dobrze i nie będzie przeciekać? Miejsce montażu wyznaczył rozstaw krokwi, dekarz zapewnił, że wszystko jest OK....Pozdrawiam[ATTACH=CONFIG]444061[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]444062[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]444063[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]444064[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]444061[/ATTACH]
https://forum.murator.pl/topic/241002-ocena-poprawno%C5%9Bci-monta%C5%BCu-okien-dachowych/#findComment-7806535
Kołnierz jest wyposażony w dobrej jakości uszczelkę. Do czasu jej żywotności nic złego się nie stanie. Okno należy serwisować, instrukcję masz w kopercie przyklejonej do szyby. Przy poprawnym wykonaniu krycia wstępnego w okolicy okna przeciek wykluczony. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/241002-ocena-poprawno%C5%9Bci-monta%C5%BCu-okien-dachowych/#findComment-7806710
  • 4 weeks później...
Przy wyłazie dolna część kołnierza niedopracowana. Przy kominie dziwnie zasłonięta dolna część kołnierza. Jak są zamocowane te dachówki? W obu przyadkach pieją boczne dachówki. Takie obróbki najlepiej wykonać na nokach. Estetyka kiepska. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/241002-ocena-poprawno%C5%9Bci-monta%C5%BCu-okien-dachowych/#findComment-7813858
