bronson90 02.09.2018 03:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Witam. Posiadam kocioł immergas victrix 12kw i sterownik car2. W calym domu ogrzewanie tylko podłogowe. Hydraulik zamontował na sprzęgle drugą pompę obiegową bo stwierdził, że przy 1300 m rurek ta z kotła może miec problem. Zastanawiaja mnie tylko, jak rozwiązać sprawę wyłączania tej dodatkowej pompki w sytuacji w której temperatura ma sterowniku pokojowym zostanie osiągnięta? Kolejna sprawa, czy przy samym podgrzewaniu CWU pracująca pompka nie wychłodzi bojlera? Myślałem, żeby przy podgrzewaniu CWU nie włączac tej dodatkowej pompki tylko czy nie będzie ona stanowiła jakiegoś oporu dla pompki w kotle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241004-kocio%C5%82-gazowy-a-druga-pompka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 05.09.2018 03:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 ktos pomoze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241004-kocio%C5%82-gazowy-a-druga-pompka/#findComment-7572734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
montixe 05.09.2018 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 (edytowane) Witam. Posiadam kocioł immergas victrix 12kw i sterownik car2. W calym domu ogrzewanie tylko podłogowe. Hydraulik zamontował na sprzęgle drugą pompę obiegową bo stwierdził, że przy 1300 m rurek ta z kotła może miec problem. Zastanawiaja mnie tylko, jak rozwiązać sprawę wyłączania tej dodatkowej pompki w sytuacji w której temperatura ma sterowniku pokojowym zostanie osiągnięta? Kolejna sprawa, czy przy samym podgrzewaniu CWU pracująca pompka nie wychłodzi bojlera? Myślałem, żeby przy podgrzewaniu CWU nie włączac tej dodatkowej pompki tylko czy nie będzie ona stanowiła jakiegoś oporu dla pompki w kotle? najprościej i bez kombinacji >> https://grzanieplus.pl/immergas-plytka-przekaznikowa-3-015350.html w instrukcji montażu jest podane kilka schematów, miedzy innymi dla 2 i więcej stref, ale także przypadek gdzie jest tylko dodatkowa pompa Edytowane 5 Września 2018 przez montixe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241004-kocio%C5%82-gazowy-a-druga-pompka/#findComment-7572762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson90 05.09.2018 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2018 ok dzięki wielkie kolego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241004-kocio%C5%82-gazowy-a-druga-pompka/#findComment-7572921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
