Gwiazdoor 02.09.2018 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Witam.Czy są na forum osoby które używają pompy ciepła np. Panasonic T-Cap 9kW czyli niskotemperaturowej i mają w domu grzejniki? Jeśli tak to prosiłbym o odzew i opinie na temat tego jak to u was się sprawdza. Czy macie jakieś dodatkowe urządzenia w takiej sytuacji. U mnie co prawda głównie tylko na piętrze w pokojach mam grzejniki ( 71 żeberek ) tak to podłogówka w pozostałej części mieszkania. Myslę że przyda się to też innym osobą, które stoją przed podobnym dylematem jak ja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 02.09.2018 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Poczytaj o Althermie która obsługuje 2 obiegi grzewcze czyli podłogówka i grzejniki https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/pompa-ciepla-podlogowka-i-grzejniki-altherma-bi-zone/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7571731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 02.09.2018 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Mam Panasonica T-Cap 9kW . Jak zakładałem pompę w zeszłym roku to miałem połowę domu z grzejnikami. Wcześniej miałem piec Defro zasypowy. Instalacja była podzielona (zawór 3D) na podłogówkę zasilanie 42 stopnie i grzejniki zasil. 55 stopni. Montując pompę świadomie podłączyłem wszystko razem w jeden obieg (usunąłem zawór 3D), bo wiedziałem, że jeżeli pompa się sprawdzi to wszędzie zrobię podłogówkę. Na forum temat grzejników był wielokrotnie wałkowany. U mnie było tak, że w pomieszczeniach z grzejnikami było max 20 stopni ,a tam gdzie podłogówka 24. Pompa ciepła najlepiej sprawdza się przy niskich temp. zasilania, i dlatego należy do tego dążyć. Grzejniki na pewno nadają się do instalacji z pompą, ale mocno to komplikuje system i podraża całą instalację. Powiem, że ciężko jest coś doradzić w takim przypadku. Jeżeli chcesz zostawić grzejniki pasowałoby założyć sprzęgło. Grzejniki pewno nie są przewymiarowane, a więc zasilanie około 50 stopni. A to już niższy COP. Wymiana grzejników na większe, to już lepiej klimakonwektory założyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7571803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.09.2018 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Witam ,ja już czwarty sezon na T-capie zaczynam na grzejnikach ( wczoraj włączyłem wieczorkiem CO na dwie godziny) i jestem mega zadowolony.Koszty masz w mojej stopce- resztę informacji w podobnych wątkach ( chyba ze trzy są tutaj)Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7571883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gwiazdoor 02.09.2018 15:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Witam , ja już czwarty sezon na T-capie zaczynam na grzejnikach ( wczoraj włączyłem wieczorkiem CO na dwie godziny) i jestem mega zadowolony. Koszty masz w mojej stopce- resztę informacji w podobnych wątkach ( chyba ze trzy są tutaj) Pzdr Patrzę właśnie na koszty, dom podobny do mojego, bedę miał tylko więcej styropianiu na ścianach i nie mam rolet a u Ciebie wychodzą spore koszty - ponad 3tys. Z jakiej taryfy korzystasz? Obawiam się, że to właśnie grzejniki są tego powodem, bo pompa pracuje z większą mocą i spada jej wydajność stąd takie wyniki, rachunki za prąd, ale ja się nie znam tylko przypuszczam. Ta Altherma 3 wygląda zachęcająco, lecz słabo wypada przy większych mrozach, które u mnie się pojawiają częściej niż w innych częściach polski. Z drugiej strony może sobie lepiej poradzić z grzejnikami i tu mogę znów zyskać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7571896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 02.09.2018 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Patrzę właśnie na koszty, dom podobny do mojego, bedę miał tylko więcej styropianiu na ścianach i nie mam rolet a u Ciebie wychodzą spore koszty - ponad 3tys. Z jakiej taryfy korzystasz? Obawiam się, że to właśnie grzejniki są tego powodem, bo pompa pracuje z większą mocą i spada jej wydajność stąd takie wyniki, rachunki za prąd, ale ja się nie znam tylko przypuszczam. Ta Altherma 3 wygląda zachęcająco, lecz słabo wypada przy większych mrozach, które u mnie się pojawiają częściej niż w innych częściach polski. Z drugiej strony może sobie lepiej poradzić z grzejnikami i tu mogę znów zyskać. Dużo czy mało to rzecz względna .Tak jak widzisz w opisie domu- mam tylko 10cm styro (biały zwyklasty , nie pytaj o lambdę...) Ale -mieszkam w terenie podgórskim i u nas potrafi być zimno ( np tydzień temu w nocy było 2 st).Nie mam reku - wentylacja to u mnie czyste straty ( wentylatory ,nawiewniki , wietrzenie).Do tego cały czas ktoś jest w domu. Mam G12W i jest taniej o ok 20% od G11-sprawdziłem w pierwszym sezonie. Podobne domy (ocieplenie,brak reku) ale na temp zasilania 30-35st (np podłogówka i KK lub tylko KK) mają koszty ok 2000 pln. Wcześniej miałem piec węglowy zasypowy -średnio zużywałem ok 5 ton węgla ,a latem do tego bojler na CWU.Przy obecnych cenach rocznie bym płacił teraz ok 6-6.5 tys , a płacę na PC za to samo ok 3300 pln. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7571907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.09.2018 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2018 Mając podłogówkę na dole plus grzejniki ( ewentualnie klimakonwektory ) na górze, warto zrobić taki układ ; - pc > rozgałęzienie na 2 sekcje za pomocą zaworu 3D termostatycznego na dobiegu podłogówki, (podłogówka i kk) ....Obiegówka jest tylko jedna, ta w pompie. Układ hula bez bufora, sprzęgła u kolegi map78 ;- Dzięki zaworowi 3D można puścić 12 st na KK ( klimakonwektory ) a w tym samym czasie zasilać podłogę temp np 17 st. ;- Na obiegu KK pracują 3 klimakonwektory ( wstawione w miejsce zlikwidowanych grzejników) plus 2 grzejniki i 2 drabinki, bez bufora . ...Wszystko działa czwarty sezon znakomicie, Rozwiązanie proste i skuteczne przy chłodzeniu.*- Obiegówka jest tylko jedna ta w pompie, oraz zastosowano tzw sterowanie kombinowane ( pogodówka plus termostat pokojowy ) - Warto poczytać ; Grzanie PC-PW w II-taryfie; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7572497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 03.10.2018 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2018 Witam, Pompa ciepła może bez problemu współpracować z ogrzewaniem grzejnikowym, jednak jej wyższa sprawność uzyskiwana jest w przypadku pracy z jak najniższą temperaturą zasilania. W związku z tym lepsze parametry pracy będą występowały przy jej współpracy z ogrzewaniem podłogowym. Jeżeli ma Pan instalację mieszaną, będzie wymagany rozdzielacz. Zachęcam Pana również do sprawdzenia oferty pomp ciepła innego producenta. W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór pomp ciepła z rodziny Logatherm, które cechują się solidnym wykonaniem, posiadają wysokiej klasy sprężarkę i wymiennik ciepła. Gwarantuje to długą żywotność i wysoką sprawność wytwarzania energii cieplnej. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/. W sprawie doboru, wyceny oraz montażu zachęcam do kontaktu z jednym z Autoryzowanych Instalatorów naszej marki. Ich wyszukiwarkę w zależności od regionu można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Autoryzowanym Serwisem marki pod numerem infolinii: 801 777 008. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7582981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
das123 27.10.2018 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 Witam,Również mam dwa obiegi PC Nibe 1245 12kw. Co myślicie o takim ustawieniu: na pompie ustawić temperaturę wyższą tak by w pokojach z kaloryferami była temp. odpowiednia a na zaworze trójdrożnym skręcić do odpowiedniej temp. w pokojach z podłogówką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7592882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donkacper 27.10.2018 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 Patrzę właśnie na koszty, dom podobny do mojego, bedę miał tylko więcej styropianiu na ścianach i nie mam rolet a u Ciebie wychodzą spore koszty - ponad 3tys. Z jakiej taryfy korzystasz? Obawiam się, że to właśnie grzejniki są tego powodem, bo pompa pracuje z większą mocą i spada jej wydajność stąd takie wyniki, rachunki za prąd, ale ja się nie znam tylko przypuszczam. Ta Altherma 3 wygląda zachęcająco, lecz słabo wypada przy większych mrozach, które u mnie się pojawiają częściej niż w innych częściach polski. Z drugiej strony może sobie lepiej poradzić z grzejnikami i tu mogę znów zyskać. Sorry ale ponad 3000 to są spore koszty za taki dom? No bądźmy realistami..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7592888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.10.2018 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 Kacper jak sobie zaglądam to Ty już chyba wszystkie pompy kupiłeś NA mój gust to wtopisz z jakimś goownem, czego nie życzę. Ja paliłem całe życiem wunglem. poczytałem, nic nie baźgrałem a wybór to była chwila, bez tabelek, srabelek itd. Im więcej będziesz czytał i pytał tym za przeproszeniem głupszy będziesz Każdy człowiek ma swój rozum i zgodnie i nim postępować powinien, żadne forum nie da Ci jednoznacznej odpowiedzi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7592931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibizz1 27.10.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 Witam, Również mam dwa obiegi PC Nibe 1245 12kw. Co myślicie o takim ustawieniu: na pompie ustawić temperaturę wyższą tak by w pokojach z kaloryferami była temp. odpowiednia a na zaworze trójdrożnym skręcić do odpowiedniej temp. w pokojach z podłogówką? Do Nibe jest specjalny zestaw ECS40/ECS41 czyli właśnie zawór trojdrożny, pompa i termometry. Podłączasz to i mozesz osobno sterować temperaturą Trzeba pamiętać że COP jest taki jakbyśmy cały dom grzali wyższą temperaturą, więc moim zdaniem nie ma to dużego sensu i powinno być tępione na etapie projektowania, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7592956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
das123 27.10.2018 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 Do Nibe jest specjalny zestaw ECS40/ECS41 czyli właśnie zawór trojdrożny, pompa i termometry. Podłączasz to i mozesz osobno sterować temperaturą Trzeba pamiętać że COP jest taki jakbyśmy cały dom grzali wyższą temperaturą, więc moim zdaniem nie ma to dużego sensu i powinno być tępione na etapie projektowania, Skoro to rozwiązanie z ECS40/41 jest nieekonomiczne i drogie (ponad 2000zl zestaw= montaż) więc co byś proponował? Co myślisz o takim ustawieniu jak pisałem wcześniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7592960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 27.10.2018 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 Kacper jak sobie zaglądam to Ty już chyba wszystkie pompy kupiłeś NA mój gust to wtopisz z jakimś goownem, czego nie życzę. Ja paliłem całe życiem wunglem. poczytałem, nic nie baźgrałem a wybór to była chwila, bez tabelek, srabelek itd. Im więcej będziesz czytał i pytał tym za przeproszeniem głupszy będziesz Każdy człowiek ma swój rozum i zgodnie i nim postępować powinien, żadne forum nie da Ci jednoznacznej odpowiedzi. Pozdrawiam. Amen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7592965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 27.10.2018 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 Poczytaj o Althermie która obsługuje 2 obiegi grzewcze czyli podłogówka i grzejniki https://blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/pompa-ciepla-podlogowka-i-grzejniki-altherma-bi-zone/ Ile kosztuje sprężarka do tej pompy? jaki jest koszt przeglądów gwarancyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7592967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oberwatorPC 27.10.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2018 Ile kosztuje sprężarka do tej pompy? jaki jest koszt przeglądów gwarancyjnych? Raczej nie odpowie bo już tu klientów nie znajdzie;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7592981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 28.10.2018 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2018 Ile kosztuje sprężarka do tej pompy? jaki jest koszt przeglądów gwarancyjnych? A masz zamontowaną taką pompę czy chciałeś komuś sprężarkę wymienić? Zwróć się z zapytaniem do naszej firmy - napewno dostaniesz ofertę. A cennik usług serwisowych jest na naszej stronie www. Od zawsze. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7593244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kitan1 03.11.2018 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2018 Witam , ja już czwarty sezon na T-capie zaczynam na grzejnikach ( wczoraj włączyłem wieczorkiem CO na dwie godziny) i jestem mega zadowolony. Koszty masz w mojej stopce- resztę informacji w podobnych wątkach ( chyba ze trzy są tutaj) Pzdr jakie masz u siebie grzejniki, chodzi mi o to czy kupowałeś nowe (trójpanelowe) czy zostałeś przy tych samych co były do pieca na węgiel? Jestem na etapie wymiany śmieciucha na pompę ciepła i jakbym uzyskał 3000,- za sezon to byłbym mega zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7595879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 03.11.2018 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2018 jakie masz u siebie grzejniki, chodzi mi o to czy kupowałeś nowe (trójpanelowe) czy zostałeś przy tych samych co były do pieca na węgiel? Jestem na etapie wymiany śmieciucha na pompę ciepła i jakbym uzyskał 3000,- za sezon to byłbym mega zadowolony Moim zdaniem to nie chodzi żeby wymieniać grzejniki przy przejściu na pc. Ja zrobiłem tak: sprawdziłem w danych tech. u producenta grzejników jaką mają moc przy zasilaniu 45st i po z sumowaniu wyszła mi moc 7kw z kawałkiem. Można zrobić ozc lub jak w miarę prosty dom to policzyć np na http://www.ciepłowłaściwe.pl jaką moc potrzebujemy na maksymalnie niskich temperaturach w naszym rejonie. Mi wyszło że potrzebuję około 7 kw więc stwierdziłem że grzejniki bez wymiany dadzą radę przy zasilaniu 45st. Mam narazie 1 zimę z pc i bez problemu było ciepło w domu nie przekraczając temp zasilania 45st,a zawsze mogę podnieść temperaturę zasilania dla zwiększenia mocy tylko wiadomo że kosztem sprawności czyli więcej kasy zapłacę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7595890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 03.11.2018 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2018 jakie masz u siebie grzejniki, chodzi mi o to czy kupowałeś nowe (trójpanelowe) czy zostałeś przy tych samych co były do pieca na węgiel? Jestem na etapie wymiany śmieciucha na pompę ciepła i jakbym uzyskał 3000,- za sezon to byłbym mega zadowolony Grzejniki mam te same co przy piecu-na szczęście kiedy budowałem dom , to dobierałem grzejniki pod 50 st z pewnym zapasem. Grzeję wg KG 41-49st , ostatni rok tj 1.11.2017-1.11.2018 zużyłem 6 950kWh x 0,42pln brutto średnia z G12W (przesył+energia+OZE)=2 919 pln. Mam jeszcze dwa lata umowy (brutto T2=0,24 pln i T1=0,66 pln) i nie kalkuluje mi się nic robić.Zacznę się zastanawiać pół roku przed końcem umowy-jeśli ceny energii drastycznie podrożeją i nadal będzie działał obecny system prosumencki oraz utrzyma się ulga 30% na PV , to wtedy zrobię tak jak Marciun_u tj sam zamontuję PV na gruncie od południa. A jeśli chodzi o grzejniki-no cóż , są za solidne jak na najtańsze (Diamond) jakie mogłem kupić 10 lat temu...Nie chcą cieknąć , a nawet rdzewieć... Zresztą sam zysk roczny przy obecnych stawkach szacuję wg COP 0,5 do max 1.Czyli jeśli nadal utrzymuję średni roczny COP=3 (jak w pierwszym roku) to szybko liczymy : 6 950kWh x 3 COP=20 850 kWh : 4COP=5 212 kWh x 0,42pln=2 189 pln Czyli rocznie mogę max zyskać ok 730 pln lub min 364 pln , a teraz trzeba policzyć koszt wymiany wszystkich grzejników (lub nawet części) i będzie wszystko jasne... Dodam tylko ,że najtańszy koszt grzejnika o dużej mocy niskotemperaturowego to 500-1000 pln. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241007-pompa-ciep%C5%82a-i-grzejniki-w-mieszkaniu/#findComment-7595988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
