Ściany z gazobetonu ( Solbet ) i montaż okien na równo ze ścianą przy użyciu taśm paroprzepuszczalnej oraz paroizolacyjnej. Jak przygotować powierzchnie ściany aby taśmy się nie odklejały. Czy zostawienie tak zamocowanych okien na okres zimowy może zaszkodzić taśmą? czymś je zabezpieczyć?
https://forum.murator.pl/topic/241013-g%C5%82adko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bcian-do-przyklejenia-ta%C5%9Bm/
Oścież okna się szlichtuje i równa, gładzi i zaciera tak by nie było zadziorów. Powierzchnię gdzie przykleja się taśmy gruntujesz. Po przyklejeniu taśm trzeba je zabezpieczyć przed działaniem promieni UV inaczej słońce "zje" je po pół roku (mowa o zewnętrznej stronie, wewnątrz idą tynki). Metodą szybką, tanią, w miarę skuteczną jest przyklejenie pasków styropianu grubości 2-3 cm tak by zakryć taśmy. mocowanie na klej do styropianu. Standardowa płyta styro dzielona na 3 kawałki wzdłuż po ok 17 cm, cięta nożykiem do tapet. Do tego klej wężykowy lub pistoletowy, klejenie do ściany bez brudzenia taśmy.
Czym to zagruntować? oraz ile wcześniej przed montażem gruntować.
Co to znaczy szlichtuje?
Czy wewnątrz budynku folie mogą przy odkryte przez okres zimowy?
Tymczasowe zabezpieczenie od strony zewnętrznej przy ocieplaniu budynku się usuwa tak?
Edytowane przez ernius
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?349590-przygotowanie-ościerzy-na-szczelny-montaż&p=7701893#post7701893
Taśmą wewnątrz budynku nic nie powinno się dziać, te zewnętrzne zabezpieczenia usuwa się przed ociepleniem budynku (łatwo się zrywa, klej się kruszy). Resztę masz w linku. Co do gruntu nie powiem Ci jaki dokładnie, użyj uniwersalnego, ile wcześniej gruntować ... dzień wcześniej. Hm sam będziesz robił ciepły montaż ?
Sam ciepły montaż? :) Całe szczęście nie, ale przygotowanie otworów tak.
Czy ciepłe podbudowy ( 190mm ) pod okna które są od samej posadzki mogą być postawione na izolacji poziomej od fundamentów?
No to co się przejmujesz. Zaszlichtować możesz sam ale reszta należy do wykonawcy/montażysty okien bo to on udziela gwarancji na montaż. Masz na myśli poszerzenia systemowe ? jeśli tak to muszą być na izolacji poziomej.
Zaszlichtować czyli wyrównać "pacą tarką" aby nie było nierówności tak?
Czy może warto przeciągnąć cieńką warstwę jakiegoś kleju aby uzyskać gładką powierzchnię czy taśmy się do gazobetonu mocno trzymają
Tak poszerzenia systemowe ale z XPS.
Otwór okienny musi być równy bez wgłębień, otworów i broń panie wypełnienia pianką. Dajesz warstwę kleju wypełniasz otwory i równasz pacą. Klej na taśmach jest bardzo mocny trzyma się dobrze.
19 cm to sporo ale XPS jest wytrzymały i spokojnie sobie poradzi. Nie wiem jakie okno na tym będziesz obsadzał, jednak bloczki pod oknem to lipa bo będzie to duży mostek cieplny którego nie chcesz. Z resztą może ktoś coś dopowie jeszcze. Ja mam poszerzenia PCV więc nie wiem dokładnie jakie obciążenia jest w stanie przenieść inny podkład. Poza tym okna potrafią ważyć.
