Witam :)
Wymyslilam sobie remont w dzieciecym pokoju i lozka wsuwane w podest.. nie wchodzac w szczegoly, potrzebuje skonstruowac lozka (90x200) ktore beda albo na jakichs szynach albo kolkach... lozka maja sie calkiem chowac.. jak szufaldy! Pytanie, czy to ma sens? :) i jak to zrobic zeby dzialalo? Obawiam sie ze nie znajde 2metrowych prowadnic w markecie budowlanym.. a szyny zostalyby na podlodze a zalezy mi na tym zeby po zlozeniu byla wolna przestrzeń.. z kolei kolka - wydaje mi sie ze te "szuflady" beda niestabilne i beda sie rozjezdzac, nie wiem. Potrzebuje opini! :) pomocy!
https://forum.murator.pl/topic/241020-lozko-mobilne/
A to łóżko ma się wysuwać którym bokiem, krótszym czy dłuższym ? Jeżeli dłuższym w kierunku pokoju (czyli wysunięcie o 90cm) to podejdź do jakiegoś sklepu meblowego i zobacz jaki jest mechanizm w rozkładanych sofach w których wysuwa się taką właśnie szufladę. Zazwyczaj jest to bardzo proste rozwiązanie oparte o metalowy płaskownik i plastikowe kółka. No i nie szukaj tego w sklepach budowlanych tylko hurtowniach płyt meblowych.
https://forum.murator.pl/topic/241020-lozko-mobilne/#findComment-7572439
Sytuacja jest taka że gotowego rozwiązania pewnie nie znajdziesz i trzeba improwizować.
Skrzynia która będzie korpusem łóżka trzeba podeprzeć z przodu i z tyłu na jakichś kółkach. Propozycja Kobax'a aby zastosować solidne kółka do wózków jest bardzo rozsądna. Kółka stałe, na przykład takie (dobrze aby było gumowe - nie zniszczy podłogi) :
https://allegro.pl/kolo-stale-fi-50-do-wozka-gumowe-kolko-szare-i6847816732.html
Idealne było by z hamulcem ale nie wiem czy takie są dostępne.
Na takich 4 kółkach korpus będzie bez większego wysiłku wysuwać / wsuwać pod podest.
Natomiast pasowało by jeszcze zrobić jakieś prowadzenie korpusu w podeście aby nie uciekał na boki. Tutaj też można zastosować takie niewielkie rolki/ kółeczka meblowe; dwie zamontował bym na po bokach na początku podestu i dwie po bokach na końcu korpusu łóżka - tak aby wyciągając korpus z podestu rolki opierały się wzajemnie o korpus/podest w 4 miejscach. Do tego jeszcze jakiś fizyczny ogranicznik wysunięcia i coś by z tego było.
https://forum.murator.pl/topic/241020-lozko-mobilne/#findComment-7573442
Przepraszam ale nic nie zrozumiałam z koncowki wypowiedzi.. tzn z tymi rolkami. Moge prosic bardziej lopatologicznie??? Jesli chodzi o ogranicznik to myslalam zeby na koncu ramy zamontowac kawalek plyty - wiekszy niz otwor w ktorym bedzie sie chowac lozko tak aby nie wyjechalo calkiem..
https://forum.murator.pl/topic/241020-lozko-mobilne/#findComment-7573644
Ewelinna90 - to najlepsze i stosunkowo tanie rozwiązanie. Postaram się dzisiaj w sklepie znaleźć wszystkie rzeczy, które potrzebujesz i wrzucę fotkę. Będziesz wiedzieć co i jak :)
https://forum.murator.pl/topic/241020-lozko-mobilne/#findComment-7574611
