Maciej Loret 02.09.2018 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Witam, kilka tygodni temu próbowałem naprawić spłuczkę. I od tego czasu mam nowe hobby. Pierwszy raz demontaż zajął mi 30 minut. Dziś demontaż z montażem już poniżej 10 minut... http://i65.tinypic.com/vzva4j.jpg http://i67.tinypic.com/wspp1j.jpg Problemem jest (po zamknięciu zaworu odpowiedzialnego za odpowiedni poziom wody) przelatująca przez spłuczkę (i wlatująca do muszli woda). Ile? Trudno powiedzieć, może szklanka w 10 sekund? Czy jest inna możliwość, że woda się przelewa niż uszczelki nr1 i nr2? Obie wyczyściłem i przylegają chyba dobrze. Co ciekawe, gdy po spuszczeniu wody delikatnie nacisnę spłuczkę od góry - woda przestaje lecieć... Czyżby zbyt mała siła działa na spłuczkę i dlatego nie domyka się? Wewnętrzny "tłoczek" chodzi kompletnie luźno, raczej też o nic nie zahacza... Może ma z tym związek pokrętło nr 3? Jak powinno ono być ustawione ? A może zgubiłem gdzieś jakiś "obciążnik"? Ewentualnie co jest nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241029-sp%C5%82uczka-przepuszcza-wod%C4%99wod%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 02.09.2018 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Spłuczka ma zabezpieczenie przelewowe i zbyt wysoki poziom w zbiorniku/rezerwuarze jest spuszczany środkiem aparatu spłukującego bez otwierania spłuku. Może przestawiłeś poziom w zbiorniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241029-sp%C5%82uczka-przepuszcza-wod%C4%99wod%C4%99/#findComment-7572004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 02.09.2018 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 (edytowane) Spłuczka ma zabezpieczenie przelewowe i zbyt wysoki poziom w zbiorniku/rezerwuarze jest spuszczany środkiem aparatu spłukującego bez otwierania spłuku. Może przestawiłeś poziom w zbiorniku ? Tylko, że woda cieknie (chyba) bez końca (czekałem z pół minuty, cieknie coraz mniej, ale chyba nie przestaje), co położyłoby tę teorię. Ten przelew przy za dużym poziomie, to to kwadratowe "okienko" nad pokrętłem nr 3? Jakieś inne pomysły (a ja tymczasem spróbuję obniżyć poziom)? A do czego to pokrętełko nr3? Jest wybór 6l i 9l oraz oczywiście pośrednie (analog). Można je też tak ustawić, że jest na przelot, tylko po co (co to daje)? Edytowane 2 Września 2018 przez Maciej Loret Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241029-sp%C5%82uczka-przepuszcza-wod%C4%99wod%C4%99/#findComment-7572009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 02.09.2018 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Spłuczka ma zabezpieczenie przelewowe i zbyt wysoki poziom w zbiorniku/rezerwuarze jest spuszczany środkiem aparatu spłukującego bez otwierania spłuku. Może przestawiłeś poziom w zbiorniku ?raczej nie ............. Co ciekawe, gdy po spuszczeniu wody delikatnie nacisnę spłuczkę od góry - woda przestaje lecieć... Czyżby zbyt mała siła działa na spłuczkę i dlatego nie domyka się? ............. Ewentualnie co jest nie tak? uszczelka nr1 odkształciła się. wymienić na nową, lub jak się da odwrócić- ten zabieg jest doraźny, i może nie poskutkować, ale warto spróbować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241029-sp%C5%82uczka-przepuszcza-wod%C4%99wod%C4%99/#findComment-7572013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 02.09.2018 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 uszczelka nr1 odkształciła się. wymienić na nową, lub jak się da odwrócić- ten zabieg jest doraźny, i może nie poskutkować, ale warto spróbować. Już odwracałem. Wydaje mi się, że styk jest dobry, ale odwrócę jeszcze raz. Da się gdzieś dostać taką uszczelkę? A odnośnie zabezpieczenia przelewowego. Po lekkim dociśnięciu w dół, woda nie przestaje od razu lecieć, trwa to jakieś 10 sekund więc może to racja z tym zabezpieczeniem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241029-sp%C5%82uczka-przepuszcza-wod%C4%99wod%C4%99/#findComment-7572020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 02.09.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 ha, czyli pewnie masz kilka rzeczy do zrobienia, i uszczelkę i ustawić poziom wody w zbiorniku, lub wymienić zawór dopuszczający wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241029-sp%C5%82uczka-przepuszcza-wod%C4%99wod%C4%99/#findComment-7572022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 02.09.2018 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 ha, czyli pewnie masz kilka rzeczy do zrobienia, i uszczelkę i ustawić poziom wody w zbiorniku, lub wymienić zawór dopuszczający wodę. Zawór dopuszczający chyba nie skoro woda po lekkim dociśnięciu od góry spłuczki przestaje lecieć? Najważniejsze, gdzie kupić taką uszczelkę? Jakiś market budowlany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241029-sp%C5%82uczka-przepuszcza-wod%C4%99wod%C4%99/#findComment-7572030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
