Mariusz7908 02.09.2018 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2018 Witam chciałem zapytać o klimatyzację kanałową . Mam do schłodzenia poddasze mieszkalne w sumie 3 pokoje 50 m2 nad nim jeszcze strych idealny układ do kanałówki . Z tym że każdy z instalatorów ma inna wizję. Koledzy powiedzie mi na jakich kanałach zrobić ta instalacje z flexa pokrytego kauczukiem czy kanałów izolowanych wełna i czy zastosować anemostaty czy kratki rozprężne? Jeden instalator twierdzi że lepiej tańsze kanały z flexy i wymieć za jakiś czas i anemostaty po 2 w każdym pokoju zaciąg i wyciąąg. Drugi uważa że kanały izolowane wełnakratki rozpężne żeby w pokojach dzieci powietrze wpadało łagodnie i proponuję dopływ powietrza z zewnątrz tzw czerpnię . Twierdzi że może działać to jako wentylacja w chłodniejsze drzwi jak zamontuje filtr. Obawiam się że jak wyłączę klimę będzie smród na samej wentylacji .Przepustnice regulowane ręcznie maja być na strychu raz ustawione i tyle . A i jakiego producenta polecacie gree sinclair kaisai rotenso? Chcę urządzenie z średniej półki . Dzięki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241030-klimatyzacja-kana%C5%82owa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroWy 03.09.2018 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2018 Ja na 3 sypialnie (około 50 m²) mam Rotenso Nevo 5 kW. Jednostka na strychu ocieplonym 15 wełny do kalenicy. Rozprowadzenie do pomieszczeń fi 160 izolowane (sonodec 162), zakończone kolankiem 90 ° i anemostatem. Przewody prowadzone w wełnie ocieplenia sufitu. Powrót z korytarza 3 x fi 160. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241030-klimatyzacja-kana%C5%82owa/#findComment-7572162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz7908 09.09.2018 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2018 Który z tych modeli jest godny uwagi i na co patrzeć ? Jedne maja większą wydajność przepływu do 1000 m3h a inne wyższe pa . Bo patrząc na parametry sinclair wychodzi chyba lepiej od tego daikina . to są wszystko 5 kw na raptem 50 m2 z tym że to poddasze i chcą montować bo się boja że 3,5 nie da rady . I czy mimo braku wentylacji ma sens robić czerpnię z siłownikiem i sterownikiem Dzięki za odpowiedz . Daikin FDXM50F3 / RXM50M9 Sinclair ASD-18BI / ASGE-18BI Rotenso Nevo N50V KAISAI KTI-18HWF32 5,3kW/5,6kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/241030-klimatyzacja-kana%C5%82owa/#findComment-7574134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
