Planuje postawić ścianę jednowarstwową z klinkieru aby obudować skrzynkę gazową i elektryczną ( wysokość ok 1.7m , długość ok. 3m ) .
Cegły stawia się na izolacji przeciwwilgociowej ( folia , papa) . Czy potrzebne jest jakieś zabezpieczenie aby ścianka się nie przewróciła?
Zaprawa nie przyklei się do foli. Może trzeba w fundament wprowadzić pręty zabezpiecząjące przed przewróceniem? Czego ta ścianka ma się trzymać.
Ma stać nie związana tylko na folii izolacyjnej? Ścianka będzie w kształcie litery L. Obawiam się że jak oprę się o ściankę to się przewróci.
Planowałem postawić ściankę z betonu komórkowego 12 , ale problem jest ten sam.
https://forum.murator.pl/topic/241037-%C5%9Bciana-z-klinkieru/
Po pierwsze ludzie pracują i nikt nie odpowie w tak szybkim czasie;
Musisz przezbroić taką ścianę albo zmienić koncepcję budowy bo nawet jeśli to zrobisz ściana z klinkieru może się przewrócić, z reguły zaprawy z trasem; którymi łączy, muruje się klinkier też nie są "lepkie" i "łączące"
W fundamencie koniecznie muszą być pręty przy wysokości 1,7m minimum na 3/4 a to ok 1,2m.
Wg mnie nie jest to budowla bezpieczna jako jednowarstwowa.
https://forum.murator.pl/topic/241037-%C5%9Bciana-z-klinkieru/#findComment-7572213
OK. Dzięki. A postawienie ścianki z pełnego gazobetonu ( 24 cm) rozwiąże problem stabilności. Nie chce robić zbrojenia. Ewentualnie jakie zbrojenie ścianki wykonać przy takiej grubości (ścianka z klinkieru lub z gazobetonu 12 cm)?
https://forum.murator.pl/topic/241037-%C5%9Bciana-z-klinkieru/#findComment-7572220
Planuje zrobić tak jak na rysunku. Czerwone linie to ogrodzenie metalowe. Kwadraty to skrzynki.
Ścianki to cegła klinkierowa ( jedna warstwa cegły ) , ale może też być gazobeton ( nie wiem co będzie lepsze ).
Grubość ścianki w miejscu skrzynek to ok 24 cm (grubość skrzynki elektrycznej) , pozostałe ścianki o grubości 12 cm.
https://forum.murator.pl/topic/241037-%C5%9Bciana-z-klinkieru/#findComment-7572411
