Witam chciałbym się zapytac jakibyłby mniejwięcej koszt ogrzewania gazem mieszkania o pow. 60m2. Mieszkanie jest ocieplane w nowym bloku jednak ma dużo pomieszczeń (3 pokoje 2 łazienki kuchnia) i obawiam się że koszt może wyjść trochę za duży jak na mój portfel szczególnie zimą. Ponadto dodam że piecyk gazowy w mieszkaniu służy również do ogrzewania wody łazienkach i kuchni oraz jest używany do kuchenki gazowej
https://forum.murator.pl/topic/241054-ogrzewanie-gazowe/
Gość Arturo72
Na pewno koszt ogrzewania nie będzie wyższy niż w mieszkaniach z ogrzewaniem miejskim także luzik.
W bloku za 52m2 M4 płaciłem za ogrzewanie 2100zl rocznie.
Za gaz do cwu i kuchenki co drugi miesiąc wychodziło ok.90-100zl.
https://forum.murator.pl/topic/241054-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7572389
Orientacyjne koszty ogrzewania np. gazem można sprawdzić za pomocą kalkulatora kosztów ogrzewania, który dostępny jest TUTAJ.
Zakładka: Kalkulatory doborowe
https://forum.murator.pl/topic/241054-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7572588
Cześć.
Mieszkam w 84m mieszkaniu na parterze, w przedwojennej kamienicy. podpiwniczenie pod połową mieszkania. kamienica w części nadziemnej ocieplona 15 cm wełną a w części podziemnej 10cm styropianem. Ogrzewanie gazem, kocioł dwufunkcyjny z otwartą komorą spalania Vaillant (14 letni - ciągle działa). We wszystkich pomieszczeniach grzejniki płytowe typu 22 a dodatkowo w łazience jeszcze podłogówka z zaworem RTL. Wysokość pomieszczeń 276cm w kuchni, 1 pokoju, przedpokoju i łazience. 2 i 3 pokój obniżony do 256cm.
Sezon grzewczy od 01.08.2017 do 31.07.2018. łączne zużycie gazu 959m3 Taryfa W-2.1 czyli prognozy na dwa miesiące i rozliczenie na koniec roku rozliczeniowego. Całkowity koszt gazu wyniósł 2021,69 zł. Dodam jeszcze, że było przepalane dla klimatu w piecu wolno stojącym drewnem bukowym, którego spaliłem 2m3 czyli trzeba doliczyć jeszcze 400zł.
Gdy ogrzewanie jest wyłączone gazu do CWU zużywamy około 35m3 na miesiąc . Największe zużycie w poprzednim roku wyniosło 150m3 i nastąpiło w styczniu. W kuchni kuchnia gazowa. Mieszkanie zamieszkuje 8 osób (2 dorosłych i szóstka dzieci w wieku 2 - 11 lat)
Edytowane przez kowi
https://forum.murator.pl/topic/241054-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7572612
  • 4 weeks później...
Aby dokładnie oszacować roczne koszty ogrzewania mieszkania, należy wcześniej policzyć jego obliczeniowe zapotrzebowanie cieplne oraz wymaganą ilość energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wspominał Pan, że mieszkanie znajduje się w nowym ocieplonym bloku, więc koszty ogrzewania nie powinny być na wysokim poziomie. Ogrzewanie gazowe będzie wtedy najlepszym rozwiązaniem, które zapewni wysoki komfort użytkowania dzięki bezobsługowej pracy. Zaletą takiego rozwiązania są również niewielkie wymiary kotła oraz możliwość przygotowania ciepłej wody użytkowej.
W ofercie marki Junkers-Bosch znajduje się bogaty wybór kotłów o szerokiej modulacji mocy palnika z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Kotły cechują się solidnym wykonaniem, co znacząco wpływa na wysoką sprawność wytwarzania ciepła oraz na bezawaryjność pracy. W celu doboru kotła o odpowiedniej wielkości, zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers-Bosch
https://forum.murator.pl/topic/241054-ogrzewanie-gazowe/#findComment-7583090
