Witam serdecznie,
posiadam komin z wkładem ceramicznym,ostatnia część ceramiki jest niższa od pustaka który go otacza około 5 cm. Wyczytałam w internecie że tak powinno być,jednak proszę Was o poradę.
W tej sytuacji nie wiem jak mam dokończyć ten komin,mam dokleić brakującą część ceramiki?
Zamówiłam sobie czapkę z kamienia z otworem pod nasadę kominową
Nasada kominowa ten rodzaj
czy może płytę przejściową z wpustem w komin ceramiczny
Wierzę że mi pomożecie:bye:
Komin fi 200 + 2 wentylacje
https://forum.murator.pl/topic/241069-jak-zako%C5%84czy%C4%87-komin-z-wk%C5%82adem-ceramicznym/
  • Odpowiedzi 63
A czym masz wykończony komin tzn cegła klinkierowa ? blacha ? tynk ? Co to za komin w sensie systemowy czy jakaś samoróbka ? Ceramika powinna być wyższa niż pustak tzn inaczej ... komin systemowy kupujesz z odpowiednią wysokością i ilością części składowych, a to oznacza że ilość wkładek ceramiki, pustaków oraz wełny izolacyjnej jest dobrana i samo powinno wyjść.
Komin na chwilę obecną został ocieplony . Nie jest to żadna samoróbka. Komin został normalnie zakupiony . Może dlatego tak wyszło ponieważ zrezygnowano z wklejenia jednej ceramiki i jednego pustaka?
Co mam w tej sytuacji zrobić?
ceramika ma być niższa niż ostatni pustak. ile niższa? to zależy od systemu, ale pi razy oko ok 10-13cm. na ten pustak musisz połozyć i wkleić do ceramiki taki specjalny wkład z nacięciami tak zwany mankiet kompensacyjny page_6.jpg
albo dokupić pokrywe szybu i dodatkowy kawałek rury ceramicznej
Pierwszy wariant jest dla kominów ocieplanych wełną dla paliw stałych, drugi dla kominów dla pieców na gaz
tutaj masz instrukcje sposobu budowy i wykończenia w obu wariantach https://www.presto-kominy.pl/strefa-profesjonalisty/instrukcje-montazu
przykład jednej firmy, ale pozostałe maja na takiej samej zasadzie
Edytowane przez Slawko123
Skoro to nie samoróbka, zrób zgodnie z instrukcją. Zachowasz gwarancję.
dziekuję za odpowiedzi
Jeśli nie chciałabym już dokleić ceramiki to mogę użyć takiego rozwiązania?
https://allegro.pl/nasada-komina-zakonczenie-fi-200-ustnik-dyfuzor-i7187205399.html#thumb/1
lub
https://allegro.pl/nasada-komina-zakonczenie-fi-200-ustnik-dyfuzor-i7187206758.html#thumb/2
możesz, tylko pamiętaj, aby pomiędzy tą nasadą a czapa była szczelina wentylacyjna, ogólnie ta nasada nie może stykać się z czapa kominową. inaczej zamkniesz przestrzeń wentylacyjna komina.
z drugiej strony, ta nasadę będziesz co jakiś czas wymieniać, bo spaliny ja "zeżrą", dlatego w oryginale taka nasada służy za osłonę ceramiki
To dobrze że pytam,ktoś inny nie z tego forum napisał że mam przykleić na sylikon wysokotemperaturowy.
Piszecie również że montując ten rodzaj dyfuzora mam zostawić szczelinę na wentylację komina, no ok rozumiem
Czy to znaczy że nie mamy już robić wentylacji dodatkowej w kominie? poniżej czapy kominowej
Jak położysz czapkę a teraz masz ceramikę niżej to tym bardziej zabraknie wysokości aby nasadę ustawić i tak musisz doklejać ceramiję albo przedłużyć rurę nadady. a chyba łatwiej dołożyć ceramikę.
Tak ceramika jest niżej
,tak jak wyżej wspomniałam chcę użyć takiego rozwiązania i dostałam odpowiedź że mogę tak zrobić,
mam ten dyfuzor wsunąć w ceramikę,czapa komina jest może grubości 3mm,wykonana z blachy z wyciętym otworem na ceramikę
moje pytanie natomiast dotyczy tego czy mamy zrobić wentylację w kominie?
mimo tego że przy zamontowaniu tego dyfuzora jest szczelina między czapą a dyfuzorem.
Czy owa szczelina w ogóle nie ma związku z wentylacją?
dobre, czapa komina ma 3mm i jest z blachy:) to nie jest czapa, czapa jest wykonana z betonu i ma grubość minimum 4 centymetry. Ta blacha to tylko opierzenie/obróbka blacharska.
to co widzisz na zdjęciu(kratki) to zakończenie kanałów wentylacyjnych, nie komina. To sa oddzielne kanały do wentylacji grawitacyjnej.
Ta szczelina o której ja słyszę służy do wentylacji komina i jej sie tak nie zakańcza.
Ludzie różnie piszą jak dana rzecz się nazywa ale dziękuję za poprawienie mojej wypowiedzi.
